Показано с 1 по 9 из 9
    25.08.2012
    Тюмень
    8
    Крепление редуктора Р-404
    Доброго дня участникам форума!
    Сегодня натолкнулся на проблему:
    имеется верхняя секция мачты “Унжа” размер секции стандартный сечение 300х300мм, посадочные отверстия для редуктора диаметром 27ммр расстояние по квадрату между центрами отверстий 250мм по диагонали 355мм.
    При попытке установить редуктор от Р-404 с большим удивлением обнаружил, что посадочные штыри имеют по квадрату расстояние между центрами 260мм, а по диагонали 370мм и диаметр штырей 24мм.
    Фото прилагаются.
    Уважаемые коллеги хочу спросить, может быть, кто-то из Вас сталкивался с подобной проблемой и способом её решения.
    Александр RL9LR ex RX9JM.
Название:	Верхняя секция.jpg
ID:	76057   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Лежит на земле родная верхняя секция.
    Вышел,померил, расстояние МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 260 мм.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Самое простое - выточить 4 отдельных переходника под пальцы.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,414
    1647
    326
    Самое простое переварить верхушку секции.
    Болгарка,сварочник и час работы.
    25.08.2012
    Тюмень
    8
    [quote=UA9OF;732159]Лежит на земле родная верхняя секция.
    Вот тоже я был сильно удивлен, правда на днях заезжал в гости Вадим RX4WA сказал, что первый раз видит такую "Унжу", она досталась мне по случаю демонтажа на передающем центре, старожилы говорят, простояла лет 30!
    Добавлено через 1 минуту
    В зачет! попробую поискать секцию!
    Добавлено через 8 минут
    Владимир не так просто как кажется на первый взгляд, отверстия перекрываются примерно на половину диаметра, в таком случае надо срезать с редуктора родные штыри и в вваривать новые, хотя и этот вариант приемлем.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Заказ токарю на 4 "минигранаты" и все дела.
    Ничего срезать ("уродовать") не надо. Болванка ввиде гранаты с правильным пальцем под мачту и смещённым от центра на 7,5мм отверстием под редуктор. 4 штуки.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Цитата Сообщение от RL9LR Посмотреть сообщение
    Фото прилагаются.
    Здравствуйте, Александр! Можно посмотреть фото секции и поворотки вид сбоку?
    Можно срезать пальцы, вместо снятой пластины с разьемами приварить толстую пластину.
    Соосно с имеющимися в пластине секции двумя отверстиями приварить болты плюс еще два болта по углам и под них отверстия в пластине секции. Болты в отверстия, гайки с гроверами и законтрить.
    25.08.2012
    Тюмень
    8
    Привет Василий! Я примерно так и поступил вопрос по этому делу закрыт, теперь занимаюсь переделкой приводного редуктора.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    ОК! Мне недавно Унжу и поворотку от Р-404 подарили в R9J. Пока лежит. В этом году вряд ли поставлю...Как собственно поворотка к пирамидальному каркасу крепится? Видел, но что-то не помню.Можно фото сбоку? у меня другой конструктив.
  1. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  2. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  3. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  4. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  5. Крепление растяжек
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
