Показано с 1 по 15 из 29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    Стыдобища! Прошу помощи...
    Нет интернета в нетбуке Тошиба NB-100 через WI-FI (рутер TP-LINK TL-WR841ND) ...
    Через разьем от того же рутера интернет есть, WI-FI connected, сотовый у дочки берет интернет без проблем...
    Раньше в командировках посторонние WI-FI сети пользовал как на внутренний, так и на внешний мощный блок.
    Голову уже сломал, чувствую, просто надо галку в нужном месте поставить, но где - не найду ...
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Если есть инет по кабелю - копайте в настройках WLAN роутера.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    У этих "изделий" , как и ещё кучки китайских произведений , есть одна весьма "двинутая" фишка . Их Wi-Fi , требует идентификации , или проще , пароля .
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    У меня вообще смех был...
    Роутер D-LINK конектил нетбук, а ноут не видел инета.
    После сброса настроек все пошло...
    Китайцы...
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    подскажите-а что это за устройство: нетбук??????????
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всем спасибо, пока не то...
    2 YL3EL : http://ru.wikipedia.org/wiki/Нетбук
    01.07.2010
    8
    14
    А чего стыдиться ?
    Я ставил себе дома WiFi роутер и долго не мог понять в чём проблема:
    1.вижу домашнюю WiFi сеть;
    2. подключаюсь;
    3. в интернет браузере = 0
    Выключил в браузере использование прокси сервера и всё ! Всё работает.
    Что то мне подсказывает, что у Вас аналогичная ситуация.
    Удачи!
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    Ничего не путаете? Нет там в роутерах никакого проксисервера.
    Использую такой дом.
    Если через разъем интернет есть, а по Wi-Fi нет, то нужно проверить, а не назначен ли Wi-Fi статический Ip-адрес? Именно в таком случае коннект к Wi-Fi будет, а интернета - нет.
    Добавлено через 2 минуты
    А адрес какой для прокси прписывали?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 17.09.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Алексей! Мне нужно разжевывать поподробнее, не силен...
    ГДЕ назначен, в рутере или в нетбуке? И КАК смотреть...
    В принципе не срочно, могу позвонить вечерком, если не против, телефон есть...
    2 UR5FMU : То же самое, ГДЕ посмотреть, на примере любого браузера...
    01.07.2010
    8
    14
    При чём тут роутер ?
    Я не совсем ясно выразился.
    Поясню по своей ситуации.
    Google Chrome, "идём" в Настройки ==> "Показать дополнительные параметры" ==> Сеть "Изменить настройки прокси-сервера" ==>
    "Настройка LAN" ==> убираем галочку "Использовать прокси-сервер для подключений LAN".
    Всё. При наличии доступной WiFi сети всё работает.
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    А в ващем ТР-Linke DHCP сервер включен ? И если входите в интерфейс вашего модема , посмотрите верноы лим VPI и VCI интерфейс для вашего региона , так же правильно ли установлен MTU и включен ли multikat ? Да сам Wi-Fi есть ли активация ?
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Проверьте драйвер для беспроводных устройств, есть ли он и, как он работает
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А какая операционка стоит?
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Сначала нужно смотреть в настройках рутера. Для этого нужно в него зайти. Вход обычно через то.же "бровзер" который вы используете для интернета "IE,Mazilla и т.д." Просто в нём задаёте адрес роутера, чаще всего этот адрес
    по умолчанию типа : http://192.168.2.1 или http://192.168.1.2
    Чтобы узнать точно смотрите бумаги на рутер.
    Дополнительно для входа, роутер может затребовать свой пароль в виде определённого паспортного номера. Обычно этот номер стоит на шильдике самого роутера.
    Когда зайдёте в роутер, все его настройки вы увидите в формате обычной веб. странички.
    Ищете там в меню надпись "Wlan" и смотрите дальше подменю
    с названием
    "DHCP"
    Тут 2 варианта
    1. о котором упоминал коллега "DHCP" "выключен" т.е. там не стоит специальная галочка включающая этот режим, тогда для каждого входа в интернет требуется назначить какой то вполне определённый IP адрес в виде 192.168.2.*
    2. "DHCP" "включён" т.е галочкка на месте..
    если имеете пункт 2. значит заходите в настройки дальше и назначаете границы вполне определённых IP-адресов которые будет раздавать "DHCP"
    например от 192.168.2.100 до 192.168.2.199
    В самом лептопе нечего назначать не нужно только включить в свойствах IP-протокола карты также режим "автоматически" т.е. DHCP.
    По поводу паролей для входа в саму сеть Wi-Fi вам объяснили выше..
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    - working properly
    - лицензионный XP for Toshiba, с которым и был куплен за бугром четыре года назад. Откатывал систему, не помогло, да и все остальное работает нормально, пользуюсь редко, в командировках... Диск с виндой есть - дисковода нет...
    - В инструкции 192.168.1.1, пробую, пока что пароль не берет, ни мой, ни с ярлыка...
    Еще помучаюсь и сделаю reset, но у дочки на телефоне интернет пошел сразу и работает, что-то не хочется ломать...
    Добавлено через 50 минут
    Сделал reset, вошел в настройки, DHCP включен, адреса от 100 до 199 назначены. Интернета нет.
  1. Проблемы стыковки нетбука с монитором
    от R1OO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 15:37
  2. Подключение кабеля 50 ом к РЭВ-15 через СР-75 ???
    от ER1SAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:24
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:03
  4. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  5. Подключение двух компов через модем
    от ANDREY007 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:49
