15.10.2012, 19:35 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,992
- 5442
- 2698
Самодельная "Поворотка"
Есть такая же штуковина в рабочем состоянии. Вот только как сделать механизм слежения за углом поворота. Планирую установить на мачту от Р-140 (12 метров). Вращать что-то типа Yagi 3el. на 15м.(самодельная). Потянет?
P.S. Решить вопрос применением сельсинов не могу - нет оных в наличии.Последний раз редактировалось RX4CD; 15.10.2012 в 19:39.
73. Сергей.
15.10.2012, 19:51 #2
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
В заводском варианте использовался проволочный реостат с выдачей сигнала на миллиамперметр. Можно поставить многооборотный потенциометр или много герконов но тогда и кабель соответствующий потребуется...
В юности работал с такими по КИПиА котельного оборудования.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.10.2012, 20:05 #3
- 23.04.2011
- Саратов
- 2,387
- 989
- 686
Вот один из вариантов
Герконов надо много, но кабель попроще.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
15.10.2012, 20:13 #4
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1394
- 308
На редукторе ПР-1 установлена калёная ось 10мм. У меня, вращая 2el Quad на 28 мГц, она переломилась через три месяца, хотя тоже был разгрузочный переходник-кардан.. Не выдерживает ось вращательных переменных ветровых нагрузок. Пришлось изготовить ось из мягкой стали и прослужила поворотка ещё 10 лет даже с добавленными квадратами на 21 мГц и 9 el F9FT на 145 мГц внутри квадратов. У меня стоял потенциометр, но разумнее взять галету от керамического переключателя и поставить кучу герконов. Всё равно за глаза хватает точности установки в 30 градусов. Да и со светодиодами на круглой Карте Мира смотрится индикация неплохо. Чем примитивнее сделаете- тем надёжнее будет работать. А многожильных интернет -проводов сейчас полно. Мой приятель использовал даже жгут из телефонных пар для домашней проводки. Магнитик- от детской игрушки.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
15.10.2012, 22:03 #5
- 11.11.2009
- Львов
- 49
- 253
- 8
Такая штука у меня крутит КТ 34 А Конечно,слабое место здесь будет віходной вал ( в моем варианте выточен потолще который насажен на родной ) Индикатор поворотов сделан на реостатах ПЛ 2.1 Правда, помогает очень и проградуирована веб камера Сразу скажу- поворотка эта предназначена для открывания окон в теплицах а не для вращения больших антенн
Paul
15.10.2012, 22:50 #6
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
15.10.2012, 23:14 #7
- 25.11.2004
- KO93BX
- 422
- 98
На ПР1 действительно стоит ось 10 мм ,он ломается ,мы перетачивали ось делали ее 15 мм и подобрали подшибники и она прекрасно работала .Так что сразу переделайте этот узел .Реостатные датчики на улице долго не проработают ,потеряется со временем контакт,окислятся , заменили на сельсины ,нормально работали .Их сейчас в инете можно найти любых габаритов .В качестве кабеля, при использовании герконов ,можно использовать витую пару, что кидают для подключения инета ,два или три кабеля вместе ,будет нормально там ток небольшой ,благо его можно найти без проблем у ребят что проводят инет .Герконы можно найти там, где стоит охранная сигнализация ,на окнах ,дверях.Она сейчас уже почти не применяется ,новые системы стоят ,ну а герконы не демонтированы .Посмотрите на дверях и окнах стоят белые коробочки -там магнитик и геркон .
Последний раз редактировалось RA3PS; 15.10.2012 в 23:17.
Валерий (RA3PS)
15.10.2012, 23:24 #8
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
Да, валик слабоват. За счет редукции усилие на выходной шестерне большое, неоднократно валики срезались на выходе из крышки редуктора. Если есть возможность, расточить подшипники скольжения и отверстие в выходной шестерне, увеличить диаметр выходного вала.
Можно расточить только шестерню и втулку крышки редуктора. Тогда вал будет частично 10 мм под внутреннюю втулку, остальная часть - большего диаметра.Последний раз редактировалось R9LI; 15.10.2012 в 23:35.
16.10.2012, 06:43 #9
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,309
- Записей в дневнике
- 6710
- 5093
У меня он прослужил около 10 лет крутил 2х13 F9FT - 144.
Пока не сломался вал, и то по моей дурости, на вал нагрузка шла через опорный подшипник.
вместо потенцеометров стоял маленький сельсин 400 гц, он торчал из под нижней крышки ( обратной стороны вала), закрыл банкой из под кофе...Последний раз редактировалось RO9O; 16.10.2012 в 06:49.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
16.10.2012, 07:01 #10
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.10.2012, 07:26 #11
16.10.2012, 07:28 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Одной пары достатчно для герконов и цифровой китайский тестер за 100 рублей, как уже писали и омы будут совпадать с градусами.
http://forum.qrz.ru/post754020-3.htmlВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2012, 15:01 #13
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Потянет , но не надолго . Паруснностью яги редуктор разобьёт , хотя на фото стоит опорный подшипник . У меня такой был , ставить его не рискнул - слабоват , отдал "двоишникам". Достал себе другой МЭО (на заводах открывает шиберные задвижки) с червячной передачей , но он чуть потяжелее , стоит внизу и вращает всю мачту ( 220в , 1 оборот в две минуты , сильсин встроен во внутрь ).
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
02.11.2012, 12:47 #14
- 13,329
- 5657
- 250
Коллеги, а у кого есть опыт эксплуатации МЭО-16 (квадратный такой, заслонки в вентиляции открывает)? Вопрос такого плана. Я им хочу вращать антенну на 10-ку. Допускает ли этот редуктор какие либо осевые нагрузки на вал. Вращать буду мачту, мачта дюралевая диаметром 35мм (трубы от носилок) невысокая, около 6м (три трубы) или даже две трубы (4м). Думаю мачту закрепить прямо на вал и использовать один подшипник в узле крепления оттяжек. По уму конечно нужно было бы мачту поставить еще на опорный подшипник внизу, тем самым разгрузить редуктор. Но нет времени изготавливать эту конструкцию, хочу до снега успеть, ибо крыша трехскатная шиферная.
73! Василий.
02.11.2012, 18:27 #15
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Василий!
Если несложно, то скажи-какие подшипники стоят на тихоходном валу?
Если шариковые, радиально упорные, то ( как правило лёгкой серии, реже средней)
осевая нагрузка допустима, но незначительная.
Можно просто посмотреть по справочнику и подобрать по размерам иные, например роликовые, радиально-упорные.
На железном рынке (на развалах) их много можно найти.
На следы ржавчины можете совсем не обращать внимание.
Возможен вариант модернизации опорного узла, с подшипником скольжения из текстолита.
Чумовая нагрузочная способность!
Легко перетачивается.
А при наших скоростях, хватит лет на 500.
Павел.
( да, и проследнее: поставьте фетровую шайбу на валу, со стороны антенны.
Вспомните про мотоцикл ЯВА.)
Будучи смазанная хорошо, не пропустит воду.).Павел UA3GFX
