Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    Достал себе другой МЭО (на заводах открывает шиберные задвижки) с червячной передачей , но он чуть потяжелее , стоит внизу и вращает всю мачту ( 220в , 1 оборот в две минуты , сильсин встроен во внутрь ).
    __________________
    73! Александр (RV3QO-1989) , ex (UV3QGS-1983 , EZ3QGS-1979)
    Наверное вот так http://forum.qrz.ru/post537142-2.html
    Дмитрий 73!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Василий!
    Если несложно, то скажи-какие подшипники стоят на тихоходном валу?
    Если шариковые, радиально упорные, то ( как правило лёгкой серии, реже средней)
    осевая нагрузка допустима, но незначительная.
    Пока не знаю, не разбирал. На неделе займусь, забрал его с дачи, отвезу на работу там и раскидаю.
    Можно просто посмотреть по справочнику и подобрать по размерам иные, например роликовые, радиально-упорные.
    На железном рынке (на развалах) их много можно найти.
    Самая проблема попасть на рынок. Среди недели днем на работе. А в выходной стараюсь пораньше на дачу уехать, дни то короткие...
    Возможен вариант модернизации опорного узла, с подшипником скольжения из текстолита.
    Чумовая нагрузочная способность! ( да, и проследнее: поставьте фетровую шайбу на валу, со стороны антенны.
    Вспомните про мотоцикл ЯВА.)
    Я сделал верхний подшипник скольжения (к которому оттяжки крепятся) из фторопласта. Думаю что ни смазка там вообще не нужна.
    Спасибо за рекомендации.
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Василий!
    Это конечно очень здорово, но фторопласт 3(4) здесь мало применим!
    Не его это область!
    Текстолит великолепен в подшипниках трения, не меняет свои размеры под нагрузкой( вкладыши на черновых клетях прок.станов выдерживают чудовищные нагрузки и удары!), работает как на воде(не шутка) ,так и с любой смазкой(щелочной,и т.д. и т.п.)
    Ну фторопласт-при минусе-зазоры приведут к болтанке, при +.....
    И то и другое не есть хорошо!
    И самое главное- промеж. вал на подшипниках не убирает и не снижает крутящий момент приведённый в валу редуктора.
    Посадка здесь как правило -скользящая, редко прессовая1.
    Шпоночный паз страдает первым!
    Саму шпонку легко заменить, а вот восстановить вал -сложнее.
    Более того, процесс разрушения прогрессирует пропорционально люфтам в соединениях.
    Есть материал, попробуйте найти-это графитизированный капронит(чёрный).
    100%.
    Но, сложно найти.
  4. #19
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    А откуда возьмется изменение зазоров. Обе детали пары скольжения из одного материала, т.е. с одним ТКЛР. На холоде обе одинаково сжимаются на жаре расширяются. Фторопласт хорош тем что ему не нужна смазка, он сам по себе скользкий. А текстолит надо шлифовать. Плюс еще фторопласт великолепно обрабатывается. Износостойкость... Ну так она как раз от степени скольжения зависит, которой у фторопласта хватает. Да и что там того скольжения. Антенна ведь не на РЛС будет использоваться, где антенна постоянно вращается. Да и что там той антенны, 10-ка все таки, она легкая.
    100%.
    Но, сложно найти.
    Видел у нас на радиорынке. Но его покупать надо, а фторопласт лежит в кладовке со старых запасов. Да и подшипник этот я уже выточил. Да и решение по конструкции я уже принял. Вчера открыл редуктор, там обычные шариковые подшипники на выходном валу. Радиально-упорные конечно были бы лучше, но с учетом малой антенны думаю что выдержат. Оттяжки не буду как струны натягивать. Поэтому городить огород с двумя подшипниками не буду, поставлю прямо на редуктор. В конце концов, у меня этих редукторов еще два штуки есть, если сломается один, тогда и думать буду.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Обязательно сделайте зонтик (ввиде воронки вверх ногами) из жести внизу мачты над выходом вала редуктора.
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Обязательно
    Офф : Владимир, AR-35X то в итоге прислали ?
    С металлическими шестеренками (немецкая вроде).
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/post755508-50.html
    Да, прислали 18 октября. В той теме подробности и фото начинки.
    Она никак не называется - код по каталогу и надпись на пульте Конрад.
    Производитель Китай-Тайвань. Названия одних и тех же повороток придумывают продавцы и им присылает производитель коробки и пульты с их логотипом. Отсюда растут ноги Yaesu, Hy Gain, Conrad AR-303, AR-35.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Что то сама поворотка на наши рубли совсем бесплатная .... 1,8 т.р. ...
    Сколько обошлась пересылка и из какой страны прислали ?
    Кстати ... там опорный подшипник вроде то же предлагается....
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Подробнее лучше продолжить в правильной теме. См. ответ там.
  10. #25
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Ага, мачта будет 35мм. И как то мне кажется (не измерял) что как раз на нее налезет горлышко от пятилитровой бутылки от воды
  11. #26
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    В течении десяти лет успешно эксплуатировалось изготовленное мной по рекомендации и чертежам Г.Хонина ex UL7QF из Алма-Аты поворотное устройство на двух ПР1М - вращало двойные квадраты на 10,15,20 м.,на "еже" по Ротхамелю.
    Валы не перетачивал,резиновые муфты не применял и с тефлоном дела не имел...Всё штатно.В корпусе одного двигателя поставил две микрушки, чтоб кабеля не закручивало, а в другом двигателе установил датчик угла закрылков аэроплана.Угол поворота отображался на приборе из того же комплекта (на шкале - самолётик...). Впечатления от использования ПР1М самые благоприятные,нагрузка на оси - только радиальная.Система,как я уже писал,использовалась более десяти лет в условиях крайнего севера.
  12. #27
    25.12.2007
    575
    189
    Валерий, а где найти это описание?
  13. #28
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Вячеслав,журнал Радио, 1980 год,№ 7. Друг мой, давно это было.Более тридцати лет
    назад. Описание и чертежи шли в комплекте с мачтой. Оригинальнейшая по своей
    простоте и надёжности конструкция. Автор публикации известнейший советский
    коротковолновик, мастер спорта СССР международного класса Геннадий
    Валерьевич Хонин - UN7QF, на QRZ.RU есть его адреса.Недавно, года два-три назад
    имел с Геннадием QSO на 20-ке.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    У меня есть "Радио" за весь 1980 год в формате djvu. Кому надо , то обращайтесь на "мыло".
  15. #30
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Столкнулся с трудностью. Есть два сельсина. Они разные, но более-менее близкие.
    БС-13-9 45В 400Гц и БС2Б-2-1 до 40В 400Гц. Сопротивления обмоток у них отличаются примерно раза в полтора-два. У меня есть одинаковые сельсины, хорошие проверенные. Но они не влазят в корпус редуктора. А эти маленькие. В общем включил я их по стандартной схеме параллельно. Не работают. Вообще никакой связи. Правда питал не штатным напряжением а 50Гц 7В. Другие сельсины, кажется БС-151, на 110В 400Гц при питании от источника 50Гц 12В чудесно работали. Имеет ли кто опыт использования разных сельсинов в качестве датчика и приемника? Как их заставить работать в паре? Может последовательно обмотки питания включить? Но это питание, а трехфазные обмотки пожалуй не включишь последовательно, они внутри соединены (думаю что звездой).
    Не хочется в корпусе дыру делать под сельсин большего размера. Ладно если только в корпусе, но и уже основание к этому редуктору изготовил и покрасил, его тоже тогда дырявить придется...
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Самодельная "УНЖА"-кто делал?
    от YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:34
