08.11.2012, 17:42 #1QRP
- 09.12.2011
- 14
Шум эфира
Заметил, что в моем QTH возрос уровень шума по всем диапазонам примерно в 2 раза. Именно шума, а не помех. Даже начал грешить на антены. На сороковку испробовал три варианта, всеравно 7-8 балов шума, а раньше было 3, а 7-8 было только на 160. Никто не замечал у себя подобного.
08.11.2012, 17:47 #2Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
08.11.2012, 17:56 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,387
- 5797
- 7729
Пару лет назад один мой приятель жаловался на нечто подобное.
Нашёл сам - пришлось отключить обогрев пола.
Ищите и Вы - дома и у соседей-любые импульсные источники питания,
неисправные ртутные и натриевые лампы уличного освещения, неоновые лампы рекламных вывесок и современные бытовые источники света, бытовые приборы с тиристорной регулировкой, пробивающиеся изоляторы близлежащих ЛЭП ... и т. д.
Такие проблемы периодически возникают почти у всех.
Желаю удачи!
08.11.2012, 19:36 #4Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 139
- 34
- 33
у меня нечто подобное Максимум на нч диапазонах c уровнем 7-9 (раз в 1-2 недели может на время пропасть) От времени года не зависит Начиная с 18 мггц и выше уровень помех (шума) терпим -чем выше частота тем меньше и 28 мггц практически без помех Грешу на ЛЭП (6 линий в районе 150 метров от дома) и добавлю это не помехи от утечек при плохой погоде или плохих изоляторов. Жаловаться писать бесполезно (пробовал)
Slav RJ3DE (ex UA0LAS, ex UA3DLJ, http://cqr3d.ru )
08.11.2012, 19:41 #5
у меня тоже самое--началось ,а неделю назад не было
Олег (RK6LN)
08.11.2012, 19:42 #6Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,800
- 1344
- 168
08.11.2012, 19:45 #7Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
Посмотрите спектр сигнала. Импульсные источники работают на частоте порядка нескольких сотен килогерц, соответственно, спад с ростом частоты выражен.
И по поводу баллов и разов. 1 балл - это 6 дБ, соответственно, это 2 раза по напряжению или 4 раза по мощности. Если с 3 баллов до 7 баллов возрос шум, то это около 16 раз по напряжению и около 256 раз по мощности.R9MAB
08.11.2012, 19:49 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.11.2012, 19:58 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
шум колючий как-будто жарят картошку в жаровне при открытой крышке либо мощное плотное шипение и похоже на то что ветер это шипение гоняет,станции слышны как-будто за стеной,и потом резко этот шум пропадает ,у себя замечаю что зависит от дней недели,в пятницу шум уменьшается после полуночи очень сильно,непривычно очень тихо,также тихо на нч диапазонах по понедельникам после 22-00
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.11.2012 в 20:16.
Алексей (RA3POY)
08.11.2012, 20:09 #10Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 235
- 66
- 92
Живу в пятиэтажке (весь первый этаж в конторах разных), и еще напротив городской администрации (дом в три этажа). Порой вылезала помеха по всем диапазонам (до +60дб!!! на 24 МГц). Сейчас более года не наблюдаю ее, но остались иные помехи на НЧ (видимо как и у всех). Очень помогает железяка MFJ-1025. До нее сороковку не слышал совсем - одна "жареная картошка" на 9+ баллов. Прямо-таки другой эфир получается с ней. Изредка появляется помеха побольше - с ней MFJ справляется тоже. Жить можно.
Последний раз редактировалось R9AXX; 08.11.2012 в 20:21.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
08.11.2012, 20:12 #11Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 6,122
- 3237
- 1905
Вопрос несколько наивный. Не заметить этого мог только живущий в ГЛУХОЙ тайге. Но и до него, со временем доберутся...
Не буду перечислять помехи и уровень шума, который был у меня изначально. Их было достаточно, как у многих. С каждым годом обстановка менялась, плавно и не в лучшую сторону. А с тех пор, как в 10-типодъездном доме появились "вражеские агенты" Интернет-фирм, обстановка резко стала невыносимой.
Терпел год, затем сменил "ориентацию" на антенны с горизонтальной поляризацией и IC-718-й на TS-850S. Плюс поставил коммутатор для антенн (у меня их довольно много) и выбираю оптимальную для приёма (на 7-ке у меня выбор из 4-х). Сейчас эфирная обстановка, исходя из прежнего, не то что терпимая, а хорошая. Снижение шума балла на два - колоссальный качественный скачок.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
08.11.2012, 20:40 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
09.11.2012, 06:35 #13коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 2,334
- 1244
- 1186
Алексей,точно такая была помеха от неисправной натриевой лампы уличного освещения.Эта зараза всю душу вымотала!Вычислил я ее.Такую помеху дает лампа которая периодически тухнет,потом опять загорается.Как потухла-пошла "жареная картошка"-загорелась-все нормально.
Найти эту лампу оказалось полдела,трудно уговорить ее заменить!
Но проблема решена(Tks RV3QO)
Кстати уровень шума на 80м-1-3 балла,если выше-меньше.ATT на 80м(-6),а выше вообще выключен.(тьфу-тьфу чтоб не сглазить).Последний раз редактировалось UA3QAM; 09.11.2012 в 06:40.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
09.11.2012, 20:18 #14Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 139
- 34
- 33
Что то никто не пишет про PLC - даже странно.. А ведь эта технология смертельный враг радиоприёму..
09.11.2012, 20:55 #15Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
2Спасибо
