Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Фильтр LPF-1 "BARRIER"
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    http://remo-zavod.ru/katalog/katalog...-chastot-lpf-1 Коллеги, кто использует сей девайс, поделитесь впечатлением от работы. Польза есть?
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    235
    92
    Как-то с соседним домом (200 метров расстояние) надо было связь на 144 МГц установить срочно, и за неимением антенны на УКВ цепанули штырь двадцаточный через этот фильтр (забыли, что он в схеме). Даже присутствия сигнала не было. Вещь!
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    44
    39
    23
    Кто то уже давненько было выкладывал вот эти фото,но это правда для однодиапазонного варианта.Думаю особых отличий у широкополосного не будет.Сам имею данный фильтр,пока от помех помогает.Но мощу большую не держит.
Название:	фильтры РЭМО (1).jpg
ID:	84436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84437   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтры РЭМО (2).jpg
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Любопытно...полоса пропускания фильтра: 1.8 - 29.7МГц...у меня такой же используется. Честно говоря, помех и без него нет, но сразу подумал, что лишним не будет
    Кто-нибудь замерял, сколько мощи (со 100-ваттного трансивера) теряется на этом фильтре?
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    to UA1ZQO
    Вы выкладываете фото не того фильтра.Прочитайте внимательно о чём тема.
    16.06.2005
    44
    39
    23
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    to UA1ZQO
    Я же написал:Кто то уже давненько было выкладывал вот эти фото,но это правда для однодиапазонного варианта.Думаю особых отличий у широкополосного не будет.Сам имею данный фильтр,пока от помех помогает.Но мощу большую не держит.
    Фото фильтра того же завода,только на один диапазон. У широкополосного мощность указана 1.5кВт,он такую мощность не держит!
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,446
    1017
    220
    А не проще ли было обратиться к Вашему соседу UA4CC и узнать у него всю информацию? Не думаю, что Аркадий стал бы давать неправдивые сведения, всё таки реноме фирмы что-то да значит.
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Да кто это сказал ? Спокойно держит Гу43Б.
    16.06.2005
    44
    39
    23
    Ни сказал,а лично видел.Было подано 1 кВт и из коробки пошел дым!
    И не Вы и не другие меня не переубедят.Не держит данный фильтр мощность. По крайне мере такой какой он продается,без доработок.
    После вскрытия коробки было видно,что пробило конденсаторы,некоторые разорвало.Конденсаторы были заменены на серию КВИ ,после замены фильтр
    работает.Вот так вот!
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Не капли не сомневаюсь , в правдивости информации от Аркадия, но нужна независимая оценка.)
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    По своему опыту могу сказать. Мощность в 1 кВт , в том числе и при длительном нажатии держит без проблем, НО антенна должна быть нормально согласована. В паспорте должно быть написано про допустимый КСВ.
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Причиной выхода из строя фильтра могло быть недопустимо большой уровень той "грязи" ,которую он должен задерживать.
    Путник
    21.10.2008
    1,917
    1207
    1571
    Фильтр надежный при условии соблюдения эксплуатации.(Согласованные антенны,мощность )
    Нелюбит высокого ксв,но этого нелюбят и усилки.И усилки должны соответствовать требованиям и не сорить за пределами .Бывает такую грязь дают что любой фильтр не выдержит.
    Сжечь и сломать можно все .
    Единственное -желательно разъемы заменить на фторопластовые .При эксплуатации 21и 28 бывает выходят из строя.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Заметно отличается широкополосный ,емкости выполнены из дисков со слюдяными прокладками
    Последний раз редактировалось RA3SI; 30.12.2012 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вы определитесь с фильтрами для начала.Говорите что широкополосный не держит мощность, но на фото у Вас однодиапазонный.Конструктивно они разные.
    16.06.2005
    44
    39
    23
    Опять двадцать пять!
    Я и так знаю,что это фото однодиапазонного варианта.Привел для примера эти фото,чего непонятного то? Коробка то у широкополосного такая же.
    Фото отремонтированного у меня нет,так как этот фильтр был хорошего моего товарища.У меня есть в наличии такой же широкополосный,но большую мощу на него я не подаю,поэтому все и работает.
ID:	84462   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Подскажите по фильтру нижних частот LPF-1 "BARRIER"
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 18:00
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
