Показано с 1 по 11 из 11
    04.01.2013
    46
    Система громкого оповещения: ищу помощь
    Нужно сделать систему громкого оповещения на основе рупорных динамиков, при постоянном минусе 20 градусов, большие ангары ( примерно под самолет)
    есть три вида схемы
    1) все по проводам
    mr-gin.ru/123.JPG
    2) пульт голосовой - на радиочастоте
    mr-gin.ru/1234.JPG
    3) связь без проводов
    mr-gin.ru/12345.JPG
    Помогите советом:
    1) какой провод лучше взять для проводной схемы
    2) какие лучше рупоры взять
    3) блок управления с усилителем и пульты ?
    Спасибо))
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Когда я служил, это раньше называлось "Устройством Громко-Говорящей Связи УГГС" (ставилось почти на любом складе (ангаре).
    Естественно, по проводам.
    А сейчас, хоть WI-Fi, хоть оптика....
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Вам наверное не повредит ещё и проводная телефонная связь.
    Тогда возьмите какую-нибудь мини АТС. В них кроме телефонной связи есть ещё и зоны оповещения. Можно давать объявления с любого телефонного аппарата, как отдельно по зонам, так и циркулярно. Для каждой зоны потребуется усилитель расчитанный на мощность подключенных к нему громкоговорителей.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    О чем оповещение? Если о пожаре, то требования несколько иные, чем к обычным системам оповещения.
    А вообще можно сделать акустический расчет в зависимости от необходимого акустического давления в помещении. Где-то я такой встречал на сайтах по пожарной безопасности (онлайн). Исходя из этого можно определить мощность усилителя, громкоговорителей их тип и количество и необходимое сечение проводов. Это что касаемо, проводного варианта. А вообще в таких случаях либо делается проект, либо делают "на глазок" исходя из предыдущего опыта.
    15.11.2010
    460
    720
    2506
    Присмотритесь к железнодорожникам - у них есть система "Перрон".
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Раньше были приборы громкоговорящей связи - ПГС-10. Приборы могут обеспечивать двухстороннюю связь с объектами. Посмотрите здесь о них есть информация. http://www.sdirect.ru/product/pribor...-svyazi-pgs-10
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7353
    7239
    http://vellez.ua/
    Сходите на этот сайт, лучшего на постсоветском пространстве, сейчас вряд ли найдете, позвоните на завод, опишите проблему, подберут оборудование, сам пользуюсь постоянно, в конце прошлого года сдал Заказчику систему двойного назначения (оповещение о пожаре+трансляция речи и музыки) на крупном заводе.
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,377
    7047
    5267
    несколько раз делал на оборудование ИНТЕР-М http://www.interm.ru/index.php?body=catalog/index
    А провода можно использовать хоть какие
    Полевку П-274, все зависит от условий, на тросовке можно повесить ПРППМ-2х0.9 или х1.2 Кабели проводного вещания МРМП, МРМПЭ и т д
    или самонесущий КСПВт 4х0,50 или такого типа.
    Тут думать ОДНАКО надо.... тех условия, длинны линий, проект, давайте нарусую и сделаю
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ага еще ПТПЖ посоветуйте, тоже провод радиофикации. Да не нужно оно ему, а мы тут разоряемся.
    Добавлено через 19 минут
    Что-то я не узрел на нее российский сертификат пожарной безопасности? Или они сейчас не нужны?
    Последний раз редактировалось UD4A; 08.01.2013 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,377
    7047
    5267
    осталось пару бухт ПТПЖх2х1.2 по 500 метров, из старых запасов (когда делали по повсеместно радиофикацию) все остальные бухты раздал электрикам, они ПТПЖ кусают и крепят эл кабель ВВГ при прокладке по кирпичу под штукатурку вместо перфоленты
    19.10.2006
    Омск
    7,986
    7353
    7239
    Наверное, вы плохо искали:
    http://www.vellez.ua/images/stories/...-so-2015-s.jpg
  1. CAT система
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:25
  2. Система CAT в FT-900
    от Лев Мих в разделе FT-900
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 23:36
  3. Система позиционирования
    от tavla в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 06:57
  4. Не работает САТ система
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 08:24
