Показано с 1 по 13 из 13
    17.05.2011
    84
    12
    Вопрос по Windows-7
    Помогите разобраться.
    У меня в РС была установлена ОС Win7 pro(64 bit).
    Появились какие-то глюки и я решил переустановить ОС.
    Переустановил Win7 pro (32) (посоветовали), всё нормально. Но во время установки была создана папка OldWin7, которая занимает почти 20 Гиг. Хотел удалить - не разрешает. Для удаления требуются права администратора. Помогите разобраться как удалить.
    С уважением
    73 !!!
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    811
    314
    831
    Откройте программу очистки диска. Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск». В поле поиска введите Очистка диска, а затем в списке результатов выберите пункт Очистка диска.
    При появлении запроса на выбор диска щелкните диск, на котором установлена ОС Windows, а затем нажмите кнопку ОК.
    В диалоговом окне Очистка диска перейдите на вкладку Очистка диска и нажмите кнопку Очистить системные файлы.
    Если запрос на выбор диска появляется снова, щелкните диск, на котором установлена ОС Windows, а затем нажмите кнопку ОК.
    Установите флажок Предыдущие установки Windows, а также флажки для всех файлов, которые требуется удалить, а затем нажмите кнопку ОК.
    В появившемся окне сообщения нажмите кнопку Удалить файлы.
    http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...ows-old-folder
    Только не понятно- зачем было прошлый виндоус удалять.. Я им пользуюсь сколько лет- ни разу глюков не было.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Можно несколькими способами.
    Дело в том, что при установке системы полные права не даются. Как их получить, рассказывается, например, здесь.
    http://www.youtube.com/watch?v=FeJB7fkHFtE
    А можно загрузиться под DOS и грохнуть к...
    17.05.2011
    84
    12
    Александр спасибо!
    Прошел по ссылке, получилось.
    Ещё раз спасибо.
    Владимир (rw9mb)
    73 !!!
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    С уважением
    73 !!!
    Если Вам необходимо только 3гб оперативной памяти то можно и 32 битный устанавливать, а так лучше воспользоваться для старых программ Windows XP Mode http://www.microsoft.com/windows/vir.../download.aspx
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Что бы не плодить лишней темы, спрошу здесь.
    Компьютер соответственно с 7-й W+ звуковая ASUS xonar DG 5.1(была и креатив SB-Live 5/1)- Проблема в следующем- при подключении Icom 7410 по ЮСБ кабелю и при включении трансивера- звук на выходе карты отрубается- идёт только по ЮСБ, а мне нужно , что бы и на выходе(хотя бы одном из двух) карты был сигнал- перепробовал все варианты в настройках звука- никак, что и где нужно включить, что бы работало как нужно???
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,040
    901
    1732
    Так не будет, или то, или это.
    Перед установкой драйверов новой карты
    старые надо (желательно) удалять.
    есть вариант подключить звук на материнке,
    если он интегрирован. Может поможет.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Леонид, спасибо за ответ. Пользовался всегда карточкой 5.1. именно по причине того,что бы не передёргивать кабели (трансивер- музыка) , а здесь такая засада- сейчас использую 7410 с приставкой для панорамы и приходится мириться с тем, что нет синхронизации(приходится отключать кабель ЮСБ) в общем неудобства сплошные. Встроенный звук на материнке есть- попробуем пошаманить с ним.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    правой кнопкой мышки зайти в свойства на диске, где установлена винда, команда Очистка диска, там выбрать удаление предыдущей установки.
    Все проще некуда.
    EW6EM
    У меня на борту 4 звуковухи, в т.ч. внешняя звуковая карта, одновременно работает Skype, трансиверы, бывает еще и фильм смотрю, в свойствах звуковой карты установите по умолчанию ту, которая воспроизводит звук винды, в цифровых видах уже указывайте карту USB в настройках проги.
    Тоже все легко, как детский лисапед!
    Еще как будет! не вводите людей в заблуждение.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,040
    901
    1732
    Спасибо, теперь сам буду знать
    Добавлено через 18 минут
    to EW6EM у Вас одна звуковая карта установлена?
    У меня одна звуковуха, интегрированная выключена.
    В программе установил вход/выход по USB. Запускаю
    MP3 файл и он идет через USB, но не выход наушников.
    Где неправильно делаю?
    Последний раз редактировалось RA1WU; 10.03.2013 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    73. Леонид (RA1WU) :: Псков
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Ну, для меня этот лисапед, как АПЛ. Карта не ЮСБ-обычная, и та, которая встроена в материнку, Вы можете мне как в АЗБУКЕ с картинками объяснить. Мне нужно, что бы при работе трансивера, при подключении его по ЮСБ кабелю и соотевтственно НЧ сигналы туда-сюда идут по ЮСБ, и что бы в это же время был выход звука (пусть на другой карте или на одном выходе 5.1 карты) без разницы.тот же сигнал, что и по ЮСБ (что бы я его слышал в колонках) уже музыку если включать, один фиг трансивер выключаю.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,040
    901
    1732
    Мне приходится в свойствах, на картинке, включать то, что
    мне надо. Я не пробовал включать интегрированную.
    Видимо подскажет RK1AT
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    мне надо.
    Что интересно, даже зайдя в эти самые свойства и вручную переключая, у меня нет звука на выходе звуковой карты, может это уже вопрос к икому, в меню которого установлено дата мод юсб?
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. TR4W + Windows 7
    от RZ3RM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 23:22
  3. Windows проблемы
    от UA3LTW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 08:22
  4. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
