Показано с 1 по 12 из 12
    15.12.2012
    35
    8
    11
    Вопрос о креплении оттяжек
    Вопрос можно ли крепить оттяжки к верхнему бортику что на фото
    Просверлив его на сквозь и стянуть шпилькой с широкими шайбами
    Этот бортик представляет из себя плита высотой 1-1,5 метра , шириной примерно 3 метра и толщиной 40-45 см
    Собираюсь ставить телескоп от Р-140 ,антенна RR-33H высота подъема 7 метров
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Просверлив его на сквозь .......
    Только так и надо, якорь изготовить из стального прутка диаметром 12-14 мм.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,370
    7006
    3173
    Только снаружи надо шайбу, гайку и конец шпильки капитально защитить от коррозии. А то потекут вниз по стене ржавые пятна и получите по шапке за это.
    Просто любитель. Аватар для RV9UDO
    14.03.2008
    3,450
    1443
    1138
    У себя так и сделал. Выступающие части шпильки на фасаде закрасил краской под цвет кирпича, предварительно обильно смазав резьбовое соединение литолом.
    Добавлено через 55 секунд
    у меня 16 мм.
    15.12.2012
    35
    8
    11
    Спасибо за ответы, да шпильку буду использовать 16 мм
    Сверлить буду немного под углом в низ, а то за много лет
    получился толстый слой рубиройда основание тоще вершины плиты на 15 см примерно, такой скажем холмик ,если посмотреть с внутренней стороны крыши
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    с рубероидом поаккуратнее! особенно если он заходит на бордюр и придется его сверлить. рекомендую заранее вооружиться ведерком гудрона и газовой горелкой. печальный опыт общения с домоуправами имеется
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Где то так, якорь из прутка 12 мм. с резьбой на конце , с обратной стороны пластина из 5 мм стали с приваренной к ней гайкой в которую вкручен якорь. Пластина спускалась за стену прикреплённая к проволоке.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.04.2013 в 23:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    14.03.2008
    3,450
    1443
    1138
    Где то так,
    У себя ещё и контрольную петлю из троса установил через кольцо якоря и через проушину самой оттяжки, т.е. миную талреп. Страховка от поломки талрепа.
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Насчёт поломки сказать ничего не могу, не встречалось такое, а вот крюк "контрить" к якорю надо, что бы при провисании троса он не выскочил.
    На фото крюки двух талрепов одеты навстречу и "законтрены" проволокой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.04.2013 в 11:58.
    Евгений.
    14.03.2008
    3,450
    1443
    1138
    У меня талрепы "кольцо-кольцо", через карабин на кольцо якоря.
    Да я тоже вроде не встречал. Но как то вид у них какой то не внушает доверия. Имхо: слабое звено.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    К покупным талрепам отношусь с настороженность. Когда задумал растянуть ферму, то перебрал почти сотню (была такая возможность). Часть с "правой" резьбой не взывала вопросов, а вот ответная, с "левой" резьбой была прослаблена до степени чуть-чуть потяни, и выскочит из резьбы. Сама обойма (Ф14мм) из литья с кавернами. Долго маялся, потом решился и купил у барыг на рынке армейские, "настоящие". Сварка В.П., резьбы, что называется, с лёгким шипом, да и длина поболее будет. Смазал ТАД-17, по осени буду консервировать пуш.салом. Как-то так.
    PS В первом ярусе "правые" и "левые" (Ф12мм) просверлил под М 3, и вкрутил страховочные винты. Во втором ярусе крюки подстраховал оциковкой Ф3, самый верхний тоже, и разбил изоляторами. Растяжки из 2х3 Ф3 оцинковки. Жёсткой.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    353
    146
    171
    Для крепления оттяжек 12м пластиковой мачты, использовал строительный 12 мм анкер.
  1. О креплении ламп
    от Андреев Кирилл в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:00
  2. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  3. Штатные яруса оттяжек у телескопа
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:49
  4. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
  5. 12->+-45 Вопрос
    от Тупк в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:02
