Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Стойкость материала для оттяжек
    Здравствуйте!
    Как всегда - купил а теперь думаю...
    Кто подскажет,как ведет себя при эксплуатации оттяжка из такого материала?
    На сколько хватит.Применять буду для дельты на 7 мГц, расположение почти вертикальное
    с торца 9- этажного дома.
    С уважением. Виктор
    01.07.2002
    Владимир
    7,747
    4103
    524
    А из какого-такого материала?
    Что-то совсем непонятно.
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Прошу прощения-добавляю рисунок- отвлекли..
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Шнур полиамидный…рыболовный.
    Нормально будет себя вести. Первое время будет вытягиваться (не сильно).
    Из инструкции « Шнуры из полиамидных волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, окрашиваются многими красителями.»
    Диаметр вашего шнура примерно 6мм значит на разрыв килограмм 200- 300
    Берегите от перетирания
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Благодарю за полезную и благоприятную для меня информацию, так как вчера до12 ночи растягивал дельту на 3,5мГц.Для безопасности при падении антенны вмсто изоляторов - петли.Полотно из полевки.
    Спасибо. С уважением.Виктор
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Петли это как?
    А полевка их банально не перетрет?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    Вместо керамических изоляторов верёвочные петли? Зачем искусственно ухудшать свои условия, керамика не намокает и стоит хорошо, а что станет во время дождей/снега с верёвкой?
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Не знаю.Время покажет.Как упадет от перетерания, сообщу.Растянута почти на равносторонний треугольник.Как сниму параметры, что получилось ,тоже напишу.Раньше для антенн полевку не применял По привычным меркам какая-то хлипкая...
    С уважением.Виктор.
    Добавлено через 3 минуты
    Для RA3DQP
    Висит между 9-этажками, высота метров 15, под ней дети бегают,чтоб только никого не травмировать.Только из-за этого.
    Самая короткая веревка- метров 6. Даже при 400ВТ в антенне напряжение ВЧ будет 200 вольт Пучность напряжения к оттяжке идет на уменьшение. Думаю эл. прочности хватит.
    С уважением.Виктор.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    то что показано - фуфло (максимум два лета). правда смотря где использовать. На мачту категорично нет.
    на солце сгорает. превращается практически в ни что и при слабых!!! нагрузках лопается.
    Последний раз редактировалось RX0TX; 14.05.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    29,900
    17851
    2009
    Она впитает влагу. Влагаз амерзнет. На неё налипнет мокрый снег. Он тоже замёрзнет. И так далее. Через некоторое время верёвка диаметром 5 мм станет тощиной в руку. Особенно в местах, где вязали узлы. От набравшей в себя воды и налипшего снега она станет очень тяжёлой. Если непогода к этому времени успокоится, значит хорошо. Если будет продолжаться, то плохо.
    Полёвка (особенно распущенная) от многих этих недостатков свободна. Особенно нет смысла делать оттяжки из другого материала, если само полотно антенны из полёвки.. Ну просто нет смысла. С полёвкой нужно соблюдать лишь некоторые правила, типа не делать на ней колышек.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Да ей пофиг солнце … в пределах разумного…Похоже мы о разных веревках....
    Добавлено через 1 минуту
    Страсть какая…… На морском такелаже – согласен, так и будет. В условиях средней полосы с подобным не сталкивался. Хотя веревки в качестве различных оттяжек применяю не один год (правда в неответственных местах)
    ...а сколько кошмаров рассказано ( и на этом сайте) о гниющей полевке....
    Последний раз редактировалось RN3DBQ; 14.05.2009 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
  12. #12
    18.12.2002
    59
    29,900
    17851
    2009
    Как раз там - и не будет.. Особенно с теми верёвками, из которых тралы шьют. Поэтому куча верёвок, сшитая определённым способом, и стоит порядка 150 тыс долларов. И ходят такие тралы по нескольку лет. Я привозил как-то с работы моток похожей верёвки, что на фото автора. Она похожа только с виду. Использовал в качестве растяжек противовесов на вертикал и пр. "подвязок" на крыше. Т.к. она быстро кончилась (моток был маленький). пользовался другой "похожей". "Похожая" через год просто сгнила, а сердевина просто рассыпалась в прах.. А моя привезённая - как ни в чём ни бывало.
    Страхи про гниющую полёвку рассказывали те, кто нарушил изоляцию, допустил колышку, или снял полёвку времён Великой Отечественной со столбов в глухой деревне..
  13. #13
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Ага…. Аналогично:
    Страсти про тросы рассказывали те, кто …..
    Страсти про проволоку рассказывали те, кто….
    Страсти про веревку рассказывали те, кто ….
    В общем -- куда ни кинь, всюду клин… Конечно - «ставить диагноз» по фотографии дело неблагодарное… Посему – главное в любом деле ГОЛОВА. А тут уж либо есть либо нет, Одно из двух и третьего не дано…. А опыт - он у всех РАЗНЫЙ...
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    100% Согласен.... У меня лет 15 стоял армейский "СОСТАВНОЙ" полутелескоп
    (ну который с подставными коленами + станок, набрал колен на 17м) растянутый:
    1-й ярус (что у станка) -тросик =2мм
    2-й ярус (где -то посередине мачты) - тросик = 2мм. Разбит естественно орешками.
    А 3-им ярусом (макушка мачты) служили антены IV на 80 и 40м из меди =2.5мм.
    Демонтировал недели 2 назад (ремонт крыши)...
    А ветер и снег и лёд я думаю у всех бывает и ещё какой...
    Как в мультике про страуса и птицу ещё какую то : КРЫЛЬЯ....КРЫЛЬЯ....ВОТ НОГИ
    ЭТО ДА,,,,Старый мультик... УДАЧИ!!! Александр.
  15. #15
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Спасибо за обсуждение темы со всех сторон.Растяжки с какой-то синтетики применяли на коллективке лет 20 назад .Длина веревок по 6 меров, но толщина примерно 5мм *4шт. в паралель , на дельту на 1,8 мГц . Благополучно провисела лет 7 пока ее сами не
    демонтировали. Далее после веревки-оттяжка из териопарного провода ( ХА) стойкость гораздо выше оцинковки.
    Зона обледенения у нас не очень ,бывает раз примерно в 5 лет.
    Испытаю польевку и материал оттяжек.Что хорошо,так это проскальзование полевки в этих веревочных петлях.
    С уважением. Виктор.
  1. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
