24.09.2011, 22:22 #61Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
24.09.2011, 22:37 #62Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
DAN-лабовским шнуром Ф6мм растянул две антенны 5 лет назад. На днях делал профилактику,- только что цвет поменялся с аквамаринового на бледный хаки. Не лохматится. Обвязку делал всю через коуши и использовал известную технологию разделки неметаллических тросов. Единственное, шнур что после двух лет слегка вытянулся. (на длину 12 метров где-то сантиметров 5...6). Несущественно, подтянул где вручную, где талрепом. Тросик в ПВХ очень опасная штука, у товарища через год полопалось покрытие, и тросик начал ржаветь. Наверное, это не то покрытие, как его представляют.Товарищ заменил на шнур.
UC4A, Владимир
25.09.2011, 09:29 #63SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
На вновь устанавливаемой мачте у меня на блоке для подъема временных антенн, прицеплен точно такой же тросик, главное, чтобы он не порвался когда прийдет время его менять, лучше заранее чем-то алтернативным думаю запастись. На растяжки сейчас ставлю 3мм для мачты и 2мм оцинковку для крепления самих лучей проволочных антенн, тросик дороговат и если его еще бить изоляторами, то еще и дополнительную фурнитуру покупать надо, пока обойдусь проволокой.
Павел. 73! RCWC # 18
29.09.2011, 20:37 #64Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Сегодня проводил ревизию антенн на крыше на предмет предсезонья. Выяснилось, что растяжки для вертикала из шнура ещё на 5...6см удлинились. Подтянул. Промазал литолом талрепы, коуши и карабины. Были приобретены как анодированные, но ржавеют, как из Ст 3. Ферма растянута за 4 угла свитой вдвое оцинковкой Ф3. Оцинковка держит своё название. Не ржавеет. Всё равно, промазал и её. Полевик на противовесах "поплыл": появились микротрещины в местах изгибов (коуши) 5 лет, однако, полевик приобретался новый, толстый, 12Х7 медь-сталь. Теперь по весне проблема, из чего делать по два противовеса на 6 диапазонов...
ВладимирUC4A, Владимир
