Это реклама dc bp yb[n
Добавлено через 1 минуту
Пройдет несколько лет и вы нам об этом скажите...
DAN-лабовским шнуром Ф6мм растянул две антенны 5 лет назад. На днях делал профилактику,- только что цвет поменялся с аквамаринового на бледный хаки. Не лохматится. Обвязку делал всю через коуши и использовал известную технологию разделки неметаллических тросов. Единственное, шнур что после двух лет слегка вытянулся. (на длину 12 метров где-то сантиметров 5...6). Несущественно, подтянул где вручную, где талрепом. Тросик в ПВХ очень опасная штука, у товарища через год полопалось покрытие, и тросик начал ржаветь. Наверное, это не то покрытие, как его представляют.Товарищ заменил на шнур.
На вновь устанавливаемой мачте у меня на блоке для подъема временных антенн, прицеплен точно такой же тросик, главное, чтобы он не порвался когда прийдет время его менять, лучше заранее чем-то алтернативным думаю запастись. На растяжки сейчас ставлю 3мм для мачты и 2мм оцинковку для крепления самих лучей проволочных антенн, тросик дороговат и если его еще бить изоляторами, то еще и дополнительную фурнитуру покупать надо, пока обойдусь проволокой.
Сегодня проводил ревизию антенн на крыше на предмет предсезонья. Выяснилось, что растяжки для вертикала из шнура ещё на 5...6см удлинились. Подтянул. Промазал литолом талрепы, коуши и карабины. Были приобретены как анодированные, но ржавеют, как из Ст 3. Ферма растянута за 4 угла свитой вдвое оцинковкой Ф3. Оцинковка держит своё название. Не ржавеет. Всё равно, промазал и её. Полевик на противовесах "поплыл": появились микротрещины в местах изгибов (коуши) 5 лет, однако, полевик приобретался новый, толстый, 12Х7 медь-сталь. Теперь по весне проблема, из чего делать по два противовеса на 6 диапазонов...
Владимир
