19.05.2009, 16:31 #46Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,102
- 330
- 178
Бог с ними, с вОронами, шнур-то пойдёт на поддержку элиментов, и на сколько его хватит?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
19.05.2009, 23:50 #47Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Юрий, еслиф вопрос ко мне, то приходите завтра, а лучше после...
Но у Вас он два года пролежал, у RN3APJ Сергея два года прослужил поддерживая Титан, и не слинял, на коллективке тоже у нас Титан держит вместе с 5 м подставкой уже год...
Когда покупал, квадовцы скептически отнеслись к использованию в стационарном режиме для мачты но не для вертикала, узнав о сезонности и полевых условиях сказали что я даже толстый беру...
Ну че тут думать, пробывать надо.
У меня он тоже год лежит без дела, что ждать пока сам истлеет?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.05.2009, 02:37 #48Low Power
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Юрий мне кажется что вполне подойдет для страховки элементов.
Смотрел ссылки в интернете на данный шнур так вот в основном это ссылки связанные с морским рыболовецким промыслом.Для каких конкретно целей его там применяют мне не известно.Но тот факт что он используется в морской воде уже о чем то говорит.
Из личных наблюдений:
1. За два года эксплуатации не выгорел на солнце,не распушился не деформировался и не вытянулся (сугубо субъективные наблюдения) визуально сравнивал со свеже отрезанным от мотка куском.
2. Кидал кусок в бочку с водой....извините плавает как г...но не тонет.
Соответственно почти не намокает.
3.Растяжки после дождя очень быстро становятся сухими.
4.Очень прочный на разрыв но не любит трения об кромки.
Я применял коуши на верху.К колышкам на земле привязывал предварительно надев на шнур термоусадочные трубки.Феном не обжимал. Пока все стоит.
Да антенна стоит на высоте 5 метров от земли на оцинкованной водопроводной трубе плюс полотно антенны семь с чем то метров точно не помню.Растяжки привязаны почти за самую макушку.
Растянута в три стороны ( длина каждой растяжки около 18 метров).
Ориентировочно числа 10 июня должны привезти 18 метровую мачту.Буду ставить на нее укороченную 3х элементную ягу на 40 метров.
Длина элемента 13 с копейками метров ,так вот планирую элементы страховать этим самым шнуром.
Могу потом поделится результатами.
20.05.2009, 10:05 #49
20.05.2009, 10:27 #50
20.05.2009, 15:28 #51
20.05.2009, 15:46 #52Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Лучше поздно..... Про узлы.....Во вложении. Александр.
14.09.2011, 14:26 #53High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Оборвало мою дельту на 3,5 мГц через год - при сильном ветре. Веревка полиамидная сверху стала рыхлая , внутренние жилы еще крепкие. См пост 33 и фото - цветные жилы))
Петля из веревки в полном здравии
и в дальнейшем буду такую использовать - никого не травмирует и стекло на автомобиле не разобет ( а фарфоровым изолятором неизвестно как...) Из такого полиамидного материала хватит на 2 - 3 года на стационарных опорах.
Привожу данные на квадрат с торца 9- этажки верхняя короткая сторона в 0,5 метрах от стены, нижняя метров 5, Принимает хуже 0,25 луча, но шум меньше и есть выраженная направленность - ( стена служит своеобразным рефлектором.) Полотно из 2-х проводов полевика.
На фото веревка из корда, ( очень похож внешне на тот, что в авт. шинах) одна жила держит около 5 кг, их там 30 шт.
Подскажите, как ведет себя это изделие на солнце, а то опять растянется испытание на 1- 2 года
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
15.09.2011, 13:20 #54High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Выдвигаюсь в первые ряды...
16.09.2011, 00:21 #55High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Сообщение от UN4UNG
корд делают из капрона, в шинах на него ультрафиолет не светит, а в оттяжках он разрушится солнцем за 1-2 года. Полипропилен, полиамид - тоже боятся ультрафиолета, в них вводят десенсибилизаторы для повышения стойкости к солнцу (шнур DanLine - полиамидный с десенсибилизаторами, как и черный полиэтилен на изоляции полевика П-274). Я уже где-то на форумах рекомендовал шнуры (канаты) полиэфирные - материал называется полиэтилентерефталат, он же ПЭТ (PET), он же в СССР звался лавсан, в США - дакрон, в др. странах - по-разному. Из него делают пластиковые бутылки для пива, воды... А также шнуры и канаты, употребляемые яхтсменами. В воде не разбухают, не гниют, не тянутся (относительно), не трутся. Чудесно держат все климатические невзгоды (мороз, жара, дождь, снег, а главное - ультрафиолет - он на ПЭТ не действует совсем).
В Киеве (фирма ВАЛТЕКС, есть сайт с подробностями) продают лавсановые канаты от 8 мм и толще, плетеные из трех шнуров (а шнуры - из трех шнурочков и т.д.). Если канат 8 мм (более 1000 кГ на разрыв) избыточен, то каждый из составляющих его шнуров - около 4 мм диаметром и 350 кГ на разрыв -
Большое спасибо за информацию
Теперь ответ на ваши вопроси
Полотно в дельте состояло из одиночного провода ( полевика) и при установке провод свободно скользил по петле из оттяжки, выбирая нужный ему угол. После натяжения недели через две, скользит перестал- провод изогнулся по мин. радиусу. Петля состояла из 4 колец595. Виктор (UR5QOP)
24.09.2011, 20:20 #56SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
У меня все антенны лежат
, начал спиливать ветки с ореха грецкого (разросся на пол полдвора, южане знают) и абрикоса, стволы будь здоров, сколько лет собирался очистить себе места под антенны, а тут как раз начал мачту поднимать с инвертерами и блочком на верху, а через орех с абрикосой уже неперекинуть никак провода , вроде спинингом леску перекинул, потащил, а где то посредине пути всё застярло, вообщем убил день, покромсал всё нафиг, жена прийдя с работы была в шоке, насобирала 10 ведер орехов которые ещё и чистить пришлось и мне в том числе. Извините за отлонение от темы, так вот рухнул в результате всех сегодняшних работ мой 40-ый штырь, растянут был линем для рыболовных сетей, вещь достаточно прочная, простоял больше 2 лет, очень боится трения о любые предметы (дерево, стена и т.д.), если место чистое, то думаю стоял бы еще года 2 минимум, выдержал все шторма и налипание снега, если кому-то попадется и нечего будет придумать исползуйте, в магазине брал 100 метров за 200 рублев.
Павел. 73! RCWC # 18
24.09.2011, 20:27 #57Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,797
- 1341
- 168
24.09.2011, 20:44 #58Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
У меня, эти пернатые съели весь герметик на разделке InvV, не было времени в коробку спрятать, зима наступала(как всегда, неожиданно!). Кабель еще был китайский, белый такой, исклевали сволочи до оплетки! А вот на полотна диполя не садятся, они ж покатые, и птичкам таким, сидеть не удобно!
24.09.2011, 20:47 #59High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Увы, с современными шнурами (кроме фирменных) нужно быть весьма осторожным. За 40 лет радиолюбительской практики встречал всякие шнуры - так называемой альпинистской вязки, армейские, - и попроще, эти просто пропитывал олифой и они прекрасно "держали" внешнюю среду не менее 10, а то и 12 лет. В прошлом году купил "капроновый" шнур - и за сезон он трижды оборвался и превратился в лохмотья! Сейчас приобрёл оцинкованный тросик d=2 мм в полиэтилене, но тоже не внушает надежд
Полиэтилен не стабилизированный и плавится от зажигалки - аж бегом...
73! ВиталийUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.09.2011, 22:05 #60Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
