короче, получается простая трёхпрядка. Из 4 мм. верёвки плести гашу - извращение :) Я думал там что-то потолще.. Тогда самое простое, как на фото выше, а заделать кончики проще всего - сделать пару пробивочек под одну прядку, как на этом фото.
Нужен совет.
имею оттяжки с тросика заводские, но надо резать и вставлять изоляторы (которых нет)
Второй вариант это шнур с тогоже комплекта. Как думаете выдержит для xl222 (стационарное исполнение)???
Это этикетка с веревки в начале темы ( была на одной из них).
Так для тех же почти целей. Токмо вязать на нем узлы у меня не очень, и не красиво как то получается... Т.е. дело во мне. :)
Илья, спасибо. :up: Весь такелаж уже на даче. Но на обрывочках что под рукой, получилась красивая гаша, на трехпрядном шнуре. И много нового и интересного узнал пока рыл. Спасибо!
Еще и на стальном шестипрядном научусь, понравилось. :)
офф А кино, не учебное, а шуллерское, кручу-верчу, поди угадай... :wacko:
Для UA4CDT Юрия.
Совершенно верно.Именно про этот шнур я и писал.
Добавлено через 14 минут
Было бы не плохо попросить Илью записать учебный фильмец для чайников.
Извел в отходы несколько метров троса пока тренировался вязать ГАШУ
С коушем все более менее красиво.Вот с изоляторами получается полная фигня.
Я планирую использовать этот шнур для поддержки элементов 20-ти метрового диапозона. Осенью, вот эти летающие бролеры чёрного цвета и противно каркающие, уселись на рефлектор с одной стороны, штук семь наверное. Я сдури их шуганул. Они стартовали одновременно (сами весят по кило с лишним, да ещё одновремнный старт) и слегка подогнули рефлектор с одной стороны. Теперь как услышу карканье, - у меня глаз начинает дёргаться.
Я сейчас дома, и верёвок дома нет. Как уеду на параход - сделаю. Когда это будет? Если б я сам знал.. :)
:) Вот это вам поможет: http://www.ant-depot.com/accessories/cat.html
Хотя я лично посоветовал бы дохлую ворону. Если соседи не зелёные конечно.. :)
Дохлую ворону так и оставить. Чем дохлее, тем понятней остальным :)
Птицы такие твари, что если где захочет сесть, то всё равно сядет.. :(
Из наблюдений. Вокруг рыболовецкого судна летает всегда много чаек. Они садятся куда хочешь. Мало того, что позасирали мне все антенны инмарсатов, локаторов и пр. навигационных систем, так ещё и на палубу выйти подышать опасно.. Обгадят, и не спросят.. :) А на баке (носовая часть судна) на леерное ограждение натягивают струну, чтоб они на леера не садились отдыхать и не гадили на палубу бака.. Реально через три дня весь бак в гуано, хоть собирай и домой мешками отправляй. Так вот, эти... чайки умудряются садиться и под струну. Падает, скользит... но всё равно тулится и садится и гадит..
В качестве разгрузки от трудов праведных посмотрите фото. Это ещё они половина разлетелись куда-то. А бывает вообще караул.. Правда на верёвочные антенны не садятся. А вот на маленьком грибке GPS навигатора, или на больших шариках антенн инмарсатов, или на рупорах антенн локаторов кататься любят. Мне не жалко. Только всё равно.. пусть отдыхают и гадят где нибудь в другом месте.. :)
Вдали берега Чукотки.
С воронами я воюю используя их ум и не злопамятность. :) Достаточно одного выстрела в одну, и несколько появлений с подтверждениями намеряний, уже без стреляния, и они делают вывод что не надо садиться сюда. Главное терпение. :)
Очень умные и что важно, не злопамятные, не будут садиться из вредности и мести.
зы не одна ворона убита не была, синяки были :) речь о серых воронах
