Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    короче, получается простая трёхпрядка. Из 4 мм. верёвки плести гашу - извращение Я думал там что-то потолще.. Тогда самое простое, как на фото выше, а заделать кончики проще всего - сделать пару пробивочек под одну прядку, как на этом фото.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Нужен совет.
    имею оттяжки с тросика заводские, но надо резать и вставлять изоляторы (которых нет)
    Второй вариант это шнур с тогоже комплекта. Как думаете выдержит для xl222 (стационарное исполнение)???
  3. #33
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Это этикетка с веревки в начале темы ( была на одной из них).
  4. #34
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    чтоб не терзать себя, просто совет - забудьте про эти верёвки бельевые.. Если дельта почти вертикальная, то верхнюю оттяжку сделайте из нераспущенного полевика, а две нижние из одинарного. Ведь полевик распущенный ещё и обладает мизерной парусностью.
  5. #35
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    85
    29
    59
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Со стальными понял, сорри, еще почитаю там.
    Данлайн вот какой. общ диам 4 мм.
    Игорь добрый день.
    У меня на даче таким шнуром растянут GAP TITAN DX.
    Стоит уже два года.Шнур даже цвет не поменял.
  6. #36
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Вы имеете в виду шнур DanLine?
  7. #37
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так для тех же почти целей. Токмо вязать на нем узлы у меня не очень, и не красиво как то получается... Т.е. дело во мне.
    Илья, спасибо. Весь такелаж уже на даче. Но на обрывочках что под рукой, получилась красивая гаша, на трехпрядном шнуре. И много нового и интересного узнал пока рыл. Спасибо!
    Еще и на стальном шестипрядном научусь, понравилось.
    офф А кино, не учебное, а шуллерское, кручу-верчу, поди угадай...
  8. #38
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Для UA4CDT Юрия.
    Совершенно верно.Именно про этот шнур я и писал.
    Добавлено через 14 минут
    Было бы не плохо попросить Илью записать учебный фильмец для чайников.
    Извел в отходы несколько метров троса пока тренировался вязать ГАШУ
    С коушем все более менее красиво.Вот с изоляторами получается полная фигня.
  9. #39
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Я планирую использовать этот шнур для поддержки элементов 20-ти метрового диапозона. Осенью, вот эти летающие бролеры чёрного цвета и противно каркающие, уселись на рефлектор с одной стороны, штук семь наверное. Я сдури их шуганул. Они стартовали одновременно (сами весят по кило с лишним, да ещё одновремнный старт) и слегка подогнули рефлектор с одной стороны. Теперь как услышу карканье, - у меня глаз начинает дёргаться.
  10. #40
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Надо их было сначала на первый,второй рассчитать
    А вообще по теме растяжки элементов вот какие мысли у меня есть.
    Видел в рыболовном магазине шнур для ловли нахлыстом.Это что то среднее между моно ниткой и плетенкой и довольно таки крепкая штука на разрыв.
  11. #41
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Я сейчас дома, и верёвок дома нет. Как уеду на параход - сделаю. Когда это будет? Если б я сам знал..
    Вот это вам поможет: http://www.ant-depot.com/accessories/cat.html
    Хотя я лично посоветовал бы дохлую ворону. Если соседи не зелёные конечно..
  12. #42
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Этого котяру я видел давно, а с дохлой вороной что делать-то, мумию
    Шнурок етот выполнит две функции: не удобно садиться етой вороне будет, надо нагинаться, ну и держать элемент.
  13. #43
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Дохлую ворону так и оставить. Чем дохлее, тем понятней остальным
    Птицы такие твари, что если где захочет сесть, то всё равно сядет..
    Из наблюдений. Вокруг рыболовецкого судна летает всегда много чаек. Они садятся куда хочешь. Мало того, что позасирали мне все антенны инмарсатов, локаторов и пр. навигационных систем, так ещё и на палубу выйти подышать опасно.. Обгадят, и не спросят.. А на баке (носовая часть судна) на леерное ограждение натягивают струну, чтоб они на леера не садились отдыхать и не гадили на палубу бака.. Реально через три дня весь бак в гуано, хоть собирай и домой мешками отправляй. Так вот, эти... чайки умудряются садиться и под струну. Падает, скользит... но всё равно тулится и садится и гадит..
    В качестве разгрузки от трудов праведных посмотрите фото. Это ещё они половина разлетелись куда-то. А бывает вообще караул.. Правда на верёвочные антенны не садятся. А вот на маленьком грибке GPS навигатора, или на больших шариках антенн инмарсатов, или на рупорах антенн локаторов кататься любят. Мне не жалко. Только всё равно.. пусть отдыхают и гадят где нибудь в другом месте..
    Вдали берега Чукотки.
ID:	20355   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.05.2009 в 12:52.
  14. #44
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С воронами я воюю используя их ум и не злопамятность. Достаточно одного выстрела в одну, и несколько появлений с подтверждениями намеряний, уже без стреляния, и они делают вывод что не надо садиться сюда. Главное терпение.
    Очень умные и что важно, не злопамятные, не будут садиться из вредности и мести.
    зы не одна ворона убита не была, синяки были речь о серых воронах
  15. #45
    20.04.2009
    85
    29
    59
    Дааа.
    Со стороны выглядит красиво.Романтика блин.А на самом деле такой тяжкий труд.
    Я думал все побережье Чукотки заставлено яхтами Р.Абрамовича а их там окаЗЫЦА нет!
  1. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
