16.05.2013, 12:50 #1
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5951
- 371
IC-781 или IC-780
Некоторые экземпляры IC-780 и IC-781 на "десятке" отдают всего 50-60 Ватт мощности . Чтобы заставить радио отдавать такую же мощность , что и на других диапазонах , нужно откусить один вывод диода D10 на плате блока IF UNIT .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.05.2013, 13:22 #2
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Когда я только мечтал об IC-780/IC-781, на форумах встречались Ваши рекомендации по некоторым доработкам этих трансиверов. К сожалению, я не сохранил эту информацию на диск. Позже, когда я стал обладателем этого замечательного трансивера, пролистал все Ваши сообщения на форуме. Но, увы, ничего по этой теме не нашел. Видимо после нескольких падений сервера(в результате хакерских атак) часть информации была утрачена. Возможно ли как-то восстановить информацию по трансиверам IC-780/IC-781, которую Вы давали ранее?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
16.05.2013, 13:58 #3
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5951
- 371
Рустам , да я , честно сказать , плохо помню из того , чтобы что-то рекомендовал для усовершенствования этих непростых аппаратов . Обычно воздерживаюсь от рекомендаций , просто я могу залезть в свой собственный , принадлежащий мне трансивер , потому , как, если и "накосячу" , то либо вернусь без потерь в исходное состояние , либо найду другое решение . У меня есть немножко опыта в этом , все необходимые приборы и инструменты , поэтому сам перед собой и буду отвечать за допущенные ляпы . Совсем другое дело , если человек опираясь на мои рекомендации , угробит радио , то за это придется и мне отвечать априори . Живой пример - неумелые индивидуумы смело хватаются за трансиверы Я.С.Лаповка , однако опыта нет и ничего из затеи не получается ! Вместо того , чтобы самого себя изругать , предъявляют претензии к автору , (вспомните "Строю- не дострою !") Вот и я не хочу отвечать за нерадивость кого-либо , наживая себе недоброжелателей ! Поэтому также и не выставляю результаты измерений всевозможной техники , как Шервуд и другие . Тем более, зачастую мои результаты измерений существенно отличаются от выставленных на обозрение другими . Много раз уже говорил , что обмер одного-двух экземпляров одинаковых аппаратов - вовсе не показатель для распределения их в "ТАБЕЛИ О РАНГАХ" .
Я не делаю тайн из информации , которую удается получить , возясь с тем или иным аппаратом . Ежедневно мне звонят и пишут десятки людей и я, в меру своей компетентности, стараюсь ответить . Так , что и вы звоните !Последний раз редактировалось RZ3CC; 16.05.2013 в 14:13.
16.05.2013, 15:01 #4
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Спасибо, Геннадий Григорьевич.
Трансивер радует своей работой. Это у меня уже пятый "буржуйский" трансивер, но раньше ничего подобного просто не слышал. Есть не существенные заковыки, никак не влияющие на прослушивание эфира. Это:
1) Несколько повышенный нагрев корпуса. Минут через 10-15 после включения(на приём) включается вентилятор.
2) Прежний владелец видимо очень любил чистоту и похоже протирал его тряпочкой смоченной в спирте. Поэтому надписи на передней панели сильно поблекли. Ищу свежую лицевую панель.
3) Не могу найти описание как работать с МЕНЮ. Наугад лезть не рискую.
Иных проблем нет.
Слышал люди заменяют ЭЛТ на ЖКИ дисплей, но не знаю так ли это на самом деле и что реально это даёт. Яркость дисплея у меня ещё с большим запасом.
В выходные полезу в трансивер чтобы раскрыть диапазон 40 метров, заодно посмотрю его внутренности.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
16.05.2013, 15:42 #5
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 101
Добрый день!
При переключении LSB USB приходится крутить TWIN PBT (появляется разный окрас сигнала -высокочастотный или низкочастотный), в чём причина? как устранить?
ВикторR2PM
16.05.2013, 20:46 #6
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Если обе ручки TWIN PBT стоят рИсками на 12 часов и выключен NOTH фильтр, то переключение USB/LSB окрас сигнала не изменяется. Но если включен NOTH фильтр и его ручка не в правом крайнем положении или TWIN PBT стоят рисками не на 12 часов, тогда ДА,
окрас сигнала при переключении USB/LSB очень даже разный. В общем-то всё вполне объяснимо и так и должно быть.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
21.05.2013, 20:21 #7
29.05.2013, 16:31 #8
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
29.05.2013, 21:23 #9
