Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Qsk
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Qsk
    Всем привет!
    Уважаемые коллеги, есть пара-тройка вопросов по сабж.
    1. Кто-нить юзает фирменный QSK-5?
    2. Есть ли другие варианты, модели, типоисполнения?
    3. (самый главный) Отчэн хатчу сделать (или заказать) аналог на "советской" или "буржуинской" элементной базе, рассчитанный на мощность 500-600Вт, но чтобы быстродействие и другие фичи соответствовали QSK-5, если не по мощности, то по всему остальному.
    Буду рад любой информации и советам.
    Пока и 73!
    Бек
    08.04.2002
    1,314
    Bek, а где есть максимально полное описание QSK-5? Я пытался поднять такую же проблему года 2 назад, но безуспешно...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Да в том и дело, что только текстовое описание и никаких схем.
    08.04.2002
    1,314
    Хоть бы текстовое, если там не чистая реклама. Как я понимаю, должно быть увязано собственное время переключения RX\TX в TRX и PA, и должен использоваться "обратно сдвинутый" по времени сигнал QSK с самого трансивера. Кстати не факт, что такой сигнал формируется "наружу" во всех моделях импортных трансиверов. И сам переключающий элемент - тоже не ясно, что они предлагают...
    08.04.2002
    1,314
    Гугл дал много ссылок по запросу QSK-5, поглядим... Сразу понятно, что это на PIN-диодах.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Да, текстовухи море, плюс инструкции, как вставлять в различные фирмовые РА. А вот конкретно схем нема.
    С трудом верится, что никто не интересовался этими схемами.
    Я-то пока работаю только с трансивером. А хочется с РА и чтоб сразу полудуплексом как в ТЛФ, так и в ТЛГ.
    Ребята предлагали схемки "искусственного" QSK, то есть с ускоренным включением одних реле и с некоторой задержкой других. Но что-то у меня нет особого доверия к таким "ускорителям". Полупроводниковый элемент, однозначно, переключается на один-два порядка быстрее чем самое быстрое вакуумное реле.
    08.04.2002
    1,314
    Оно, конечно, так. Но нам ведь "скорость света" ловить не надо... Можно оценить скорость срабатывания при максимальной скорости передачи. Это все равно миллисекунды. Можно "ускорить" и механическое реле, подавая в момент включения бОльшее напряжение. Про это есть статья на СКР. Правда, скорость отпускания не увеличить... А ставить диоды на вход приемника не очень хочется - чего ради тогда платить сотни долларов за каждый db ДД?
    Если РА встроен в трансивер, сигнал для управления QSK есть, но выведен ли он наружу - вопрос. Нам надо успеть переключить антенну и замкнуть вход RX до появления сигнала на выходе РА. Не такая уж и сложная задача. Судя по парт-листу, там всего десятка два деталек. Не понятно, почему он стОит с вентилятором почти $400...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    И я о том. Даже если pin-диод дорогой, ну не по 50-60 уёв же?
    Ну стОит там парочка этих "пин"-ов. Что ж так дорого?
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    МНЕНИЕ
    Всем привет!
    Полупроводниковые ключи работают естевственно быстрее.
    Практическая фишка такова-----
    Если используете TRX c раздельным ( внутри ) TX \ RX значит есть разьем для доп. RX антенны ( у моего TRX-а стоит заводской ), нет так можно поставить ,что многие делают ( по крайней мере у нас все добавили у кого небыло, особенно владельцы TS-850-ых )
    Далее делается бесконтактный переключатель ( с П контура со свими диапазонными контурами ) НИ ЧЕГО НОВОГО , триллионы всевозможных схем.
    Далее для управление лампой TX\RX (запирание и наоборот)
    используется транзисторный ключ который работает от ВЧ выпрямителя --- ( ВЧ VOX ) . Описанная схемка EBS ( экономик биас систем по моему) в книге LOW TOP BAND DX-ing
    Сия описанная выше схемка очень давно используется в РА на ГУ-84Б прекраснешим образом работающая
    , тем более есть дополнительная фильтрация ( что очень хорошо помогает от близ работающих мощных РА )
    О затухании , которая вносит эта схема переключения , речь не веду , так как через такой же РА ( только релейным на РЭВ-15 ) на одну и ту же аннтену, показывал практически одинаквую силу сигнала на S-метре ( испытания проводились на 160/80 метров в направлении W,VE )
    Импортный аппарат формирует уже сигнал QSK TX\RX ( через разьем румоут ) так что его можно использовать для запирания диодов Б.А.П в РА.
    НИ чего нового скзать не хотел , колесо уже давно изобретено и крутится
    Не скажу что этот способ простой , но зато однозначно дешевый
    А PIN-диоды ( мощные ) --- действительно очень дорогие,
    они достаточную мощуху тепловую рассеивают , а недостаточное охлаждение приводит к пробою --> тепловой > элктрический
    Игорь
    ua1osm
    QSK
    Все эти Pin-штучки хороши, когда вы в поле или на радиоцентре. А когда рядом полно дебилов-соседей с плохими ТВ, и нет кабельного ТВ, это не фонтан. Я знаю несколько хэмов в МСК, кто оставил идею использования PA в таких условиях...
    Практика показывает, что имея хороший QSK-трансивер, лучше всего купить такой же QSK-PA той же фирмы (OMNI-VI, плюс Titan или Centurion, или FT-990/1kMP плюс FL-7000).
    Если его нет, то выход для переключения реле PA в большинстве моделей уже имеет необходимые последовательности задержек, то есть все это уже аппаратно учтено производителем.
    Остается на входе самодельного PA поставить переключатель на мощном герконе КЭМ-3 или аналогичном, лучше - несколько впараллель, а на выходе - поставить П1Д-1В. Не забыть защитить коммутирующую электронику трансивера демпфирующим диодом КД-226 параллельно катушкам П1Д и КЭМов.
    Богатый опыт тут имеет Витольд Климец, RK3AO.
    08.04.2002
    1,314
    GARY, какая МОЩУХА рассеивается, если сопротивление открытого диода сотые доли Ома? О чем вы?
    Я говорил о нежелательности включения нелинейного элемента параллельно входу высокодинамичного приемного тракта - вы знакомы с этой проблемой?
    Скорость переключения RX\TX тоже есть проблема, когда работают CW на скоростях порядка 100 зн/мин. Далеко не каждый усилитель успеет переключиться - скорее придется переделывать цепи коммутации, особенно если усилитель создавался как чисто "педальный". Кстати, в 95% столь любимой вами импортной техники, и в РА и в TRX для переключения прием\передача используются именно реле...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Я думал, что эта тема умерла вместе с CW чемпионатами СССР.
    Тогда специально модернизировал трансивер для электронного ВК.
    Рэлейное ВК в трансиверах немного не то.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Всем привет!
    Ну не хочется мне давить педаль. Особенно, в контесте двухсуточном. К концу теста нога отваливается.
    Так что, (как крайний вариант) буду искать QSK-5
    Бек
    08.04.2002
    1,314
    Автор оригинала es4rz
    Дело не совсем в этом. Просто все импортные трансиверы такой режим поддерживают для своего внутреннего 100 ваттного РА. Естественное желание сохранить это, когда вы используете внешний РА.
    Я к этому так привык, что вообще не представляю, как можно не слышать эфир в паузах между CW посылками. Кстати, "педалисты" очень сильно отличаются в эфире - станция продолжает давать CQ не слыша вызова, или начала отвечать другому, а "педалист" все ее зовет. Я уж не говорю про "умников", которые уверены, что отвечают им, и прослушав начало QSO, отпустив педаль, овечают... Для SSB это не так актуально, но все равно не создает дополнительного комфорта.
    Можно, конечно, обойти эту проблему и работать с VOX, чтоб просто не нажимать ногой педаль - там особых скоростей не требуется, а "время отпускания" регулируется. Но все равно это не то...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    405
    564
    Автор оригинала Drix
    Абсолютно верно. На мой взгляд, кто когда-нибудь поработает полудуплексом, поймет, что это ТО САМОЕ. И слушать эфир в паузах, и свободные конечности, и т.д. и т.п.
