Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R1CAU
Тема: Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    172
    81
    28
    Решил вынести в отдельную тему из другой ветки т.к. описываю все тюнеры.
    Наиболее КАЧЕСТВЕЕНЫЕ автотюнеры с ручным запуском - это тюнеры от ICOM. Выполнены они очень качественно внутри, имеют защищённую от непогоды конструкцию. Им достаточно кнопочку старта кинуть и питание - итого 3 провода. Да же обратную связь в виде светодиода не обязательно кидать, а контролировать КСВ по трансиверу. Считаю что оптимально использовать автотюнер ICOM AH-4 за относительно не большие деньги. Самый лучший в отношении характеристик - это ICOM АТ-130\140. Строит любые "гвозди и штырьки" буквально за пару секунд! Пару минусов всего: он дорог и редко найти его можно в продаже.
    Автотюнеры LDG на мой взгляд заслуживают внимания, но у них нету тюнеров во внешнем исполнении. Придётся городить самому. Под эту тему наиболее подходит LDG Z-11, который имеет функцию и "полный автомат" и "ручной запуск". Поставить плату от тюнера в самодельный герметичный корпус и UTP кабелем вывести управление и обратную связь.
    Совсем простой тюнер типа LDG Z-100+ так же подходит под переделку для внешнего исполнения. Хорошо описан нашим коллегой RM9WY. Управление по 3 проводам возможно.
    Главный плюс LDG - очень вкусная цена!
    Редкий но хороший тюнер компании CG. ИМХО сильно распиарен методом сарафанного радио.
    (На ушко шепча другу за кружечкой : посмотри яка у меня гарная цаца, ни у кого нету, а строит так, что все отдыхают! Со временем новость обросла слухами, легендами и домыслами, потом слухи стали легендой, легенда превратилась в фарс, а там и анекдотов на сочиняли.... )
    Хотя, проанализировав схему, ничего в нём примечательного вы не найдёте. Ну, может, кроме того что по цене он аналогичен LDG, а доставать его придётся только методом прямого заказа с сайта производителей из-за дальнего бугра. Автотюнер CG внешнего исполнения просто до неприличия дорог! За эти деньги лучше уж ICOM АН-4 купить или поискать б\у АТ-130. Самый дешевый вариант тюнера CG-239 продаётся в корпусе как БП Минвил и его по любому придётся допиливать в самодельный корпус. Клемы питания находятся рядом с клемами ВЧ входа, что не есть хорош. Кому интересно заморачиваться с доставкой и слесаркой - вперёд и с песней! По мне, так, не стоит он такого количества телодвижений.
    Нет, нашел в них пару плюсов: анализ КСВ выполнен хорошо, что позволяет производителю заявлять довольно таки большой диапазон согласуемых импедансов и хороший сервис, выводящий его на один уровень с автотюнером LDG AT-100ProII.
    Автотюнеры MFJ... Внешний MFJ-927 выполнен по одной и той же схеме что и MFJ-925 - ну 1:1 платы и схемы, только во внешнем корпусе. Очень похож так же на MFJ-929. Внешний MFJ-927 однозначно требует доработки! Внешний корпус выполнен не герметично - нужно ВСЁ переделывать и заливать силиконом или ещё чем! Плату надо мыть и убирать паяльником сопли. При нагрузки на очень низкий импеданс - горят защитные резисторы, потому 5-7м провод на 80-ку нельзя подключать - подгорит однозначно!
    Главный плюс тюнера - питание на тюнер подаётся по кабелю через инжектор в вашем шеке и сам тюнер - полный автомат. В этом отношении он вне конкуренции для тех, кому тянуть кабель управления на крышу нету возможности!
    Как писал в соседней ветке, внешние автотюнеры от YAESU работают по своему протоколу, который лень кому изучать и писать специальную программу. Оттчасти это правильно, ибо работают они откровенно ПЛОХО! Сам тестировал и пользовался большим количеством автотюнеров. Из всех проверенных тюнеров YAESU самые слабые по перекрываемым импедансам и замороченые в управлении, оттого возможно использование ТОЛЬКО с трансиверами Yaesu. На этот случай, лучше поискать LDG YT-100 или YT-450. Работают они по тому же протоколу, только куда веселее, и импеданс подстройки имеют намного больше. (С поправкой на то, что эти тюнеры для внутришекового использования)
    Схема управления внешними тюнерами от ICOM во вложении.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    Реклама?
    09.01.2010
    172
    81
    28
    Владимир, я техническую тему раскрываю только из своего ЛИЧНОГО опыта. На другом форуме подняли тему, я решил ответить, т.к. есть наработки... ну вот, оказалось, что на целую страницу материала на клоподавил.
    Ну так если тюнеры айком реально самые лучшие и по изготовлению и по работе. Что, это сразу реклама? ;-)
    Посмотрите схемы, по пробуйте реальную работу в эфире. Если вам после этого будет что возразить - я с удовольствием по участвую в дискусси, если будет о чём.
    09.01.2010
    172
    81
    28
    Поправка: В первом посте название фирмы не правильно написал. Правильно читается не CG, а SGC
    HB9RB
    Спасибо за описание недостатков и достоинств ...
    На MFJ поставил крест теперь посматриваю в сторону SGC модель MAC 200 ...
    Сделать из него выносной проблем нет ... ну и плюс можно добавить MFJ-4116 ...
    09.01.2010
    172
    81
    28
    Вот ещё есть данные.
    После написания статьи, друг, пожадничав денег на тюнер ICOM, купил внешний MFJ-927, но "дешево", аж на 5 т.рублей, за минусом 2т.р. на инжектор итого дешевле на 3т.р. стало. Долго его доводил до ума. И, через месяц эксплуатации на крыше, выпалил защитные резисторы. После замены оных, ещё через 2 недели работы, сам тюнер приказал долго жить...
    Итог: 12 тыс на ветер, не говоря о труде 5-6 раз поднять\опустить мачту, времени, нервах и др. мелках расходах.
    Выводы делаем сами!
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    Уже шестой год (время от времени) на улице под открытым небом пользую автотюнер FC-800 совместно с FT-600 + случайные верёвки и штырьки. Работает по своему протоколу Изучать протокол не вижу ни смысла ни желания. Замечаний и нареканий нет.
    Выводы делаем сами!
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Автотюнеры LDG на мой взгляд заслуживают внимания, но у них нету тюнеров во внешнем исполнении... Главный плюс LDG - очень вкусная цена!
    За истекший период у них кое-что появилось: Products LDG Electronics 73!
  1. Влияние внешних факторов на разработку сов. радиоаппаратуры
    от US4LTA в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 20:53
  2. Автономное питание Wi-Fi точки
    от W00LFY в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:08
  4. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
  5. Автономное питание для YAESU FT-817
    от serg4 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 11:11
