Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
Тема: Расчёты диполя на 40 м
    QRP Аватар для UN7OGE
    29.04.2013
    Атырау
    Здравствуйте друзья ! Мне нужны расчёты диполя на 40 метров ? По сколько должны быть плечи , и каким лучше кабелем его запитовать я имею в виду в омах ?
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я сделал из полёвки по 10м, запитка кабелем 75Ом, КСВ 1,2 на 7000кГц. Надо немного укоротить.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    293
    733
    Размер зависит от высоты подвеса и близости токопроводящих предметов. В вашей местности чернозем или песок? Вода близко (река озеро...). Вот от этого больше зависит эффективность работы. А от размера не сильно. Ну промахнетесь немного. В ксв чуть потеряете и все. Много баек всяких про это. Рассказывали про одного хэма что на простую американку диксов хватал на зависть обладателям ягов.Жил на холме да еще какие-то "водяные линзы" были в земле.... Переехал ,перевесил ту же антенну и привет-стал как все с такой антенной без диксов....Насчет кабеля. Не факт что 75 Ом . При низком подвесе может получиться и 30-40. Обычно парируют незначительным смещением точки питания , но если Вы спрашиваете просто про размеры- то это Вам не надо...
    Standart Power Аватар для RA6EE
    16.05.2011
    Черкесск
    115
    29
    142.500/ F, где F- частота. Получите общую длину диполя. Еще раз пополам , получите длину плеча. Питать 75 Ом кабелем.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Можно сделать так:
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    565
    104
    634
    Сделали в областном дворце пионеров вот такой диполь. Плечи по 10.150мм приблизительно, делали длиннее и по прибору по чуть-чуть с обоих кончиков подкорачивали, подгоняя в диапазоны. Во всём 40м КСВ не более 1.5. В большей части диапазона 15м КСВ так же не более 1.5. Кабель 50 ом. Выходим в эфир с ребятами кружковскими на обоих диапазонах без всяких тюнеров. Что и было задумано - минимальными хлопотами повесить работоспособную антенну.
    Ссылки по деталям:
    http://www.r1z.ru/news.php?readmore=152
    http://www.r1z.ru/photogallery.php?album_id=24
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    6,122
    3237
    1905
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Можно сделать так:
    А если это "так" наклонить к земле длинным концом, то получится отличный волновый слопер, с лепестком в сторону наклона...
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    293
    733
    Ссылки по деталям:
    Murmansk HamRadio -
    Murmansk HamRadio -
    ===============А чего бы диполь от перил не перевесить повыше? Поближе к антенне сирио и бетонная стена будет меньше мешать. Сначала подумал нет хода на крышу. Оказывается есть. И еще ,пожалуй , три запорных дросселя не ставил бы кучкой а распределил по фидеру. Один у антенны ,второй посередине кабеля,третий около антенного коммутатора. ...Привет коллективу и лично aka !
    21.01.2004
    Мурманск
    565
    104
    634
    Фотография сделана сразу после развешивания. Потом так и сделали. Закрепили оттяжку этажом выше. На крышу лезть не решились в микроволновку работающую. Все антенны излучают. Сотовые операторы.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    расчёты??? классическая антенна,делается на ура,хорошо настраивается и работает гораздо лучше слоппера,даже волнового.Конечно при соотсетствующей высоте подвеса.Запитывается 50 омным шнурком. У меня параметры вот такие:
    --------ксв----------
    6.789 – 2.0 – 7.429
    6.925 – 1.5 – 7.254
    7.039 – 1.2 – 7.127
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Плечи по 10.4м. Кабель 50-75ом.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,826
    8292
    3091
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Плечи по 10.4м.
    10.4 многовато будет.Улетите на 6.800 примерно.Плюс только в том,что на 15шке,КСВ терпимый будет в пределах диапазона.
    10.1м для 40вки самое то.
    Вообще,такую антенну проще сделать,чем сидеть голову ломать...
    Час работы-антенна изготовлена и висит,работает.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1293
    Все размеры зависят от высоты подвеса, и земли под диполем, если быть точным то все равно придется длину элементов подбирать...
    Делайте по 10.4м, потом укоротите... и обязательно запорный дроссель...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,826
    8292
    3091
    Не очень сильно будет разница по частоте.Больше,высота влияет на сопротивление.
    Сделать длиннее,потом укоротить-это правильно.Всегда оставляю "хвостики".
    Полоса КСВ на 40 широченная,даже при применении достаточно тонких проводов для элементов.
    Если пожертвовать верхним участком 40вки(КСВ 7.200~3)То 15шка будет вполне терпимо работать.
    На картинке 2,диполь 40вки настроен как на картинке 1
    Дроссель запорный...Не то ,что бы обязательно,но хуже не будет.
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не делайте антенны из полевика. Полевик для других целей предназначен.
    Вот поэтому и получается 10.1м. посколку делаете антенны из такого дерьма как полёвка.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  2. Расчёты для ферритов
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:40
  3. Есть ли расчеты ДН ?
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:06
