Показано с 1 по 7 из 7
    17.02.2014
    27
    16
    Телескоп от Р-409 проблема
    Проблема с телескопом Р-409 20метровый 5колен ,при опускании верхнее колено опускаеся полностью, потом во что то упирается ,ниже 16м не опускается,на верху антенны, живу в центре города валить все это не могу.Что делать?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,711
    5065
    1927
    Без паники
    правой рукой крутите лебётку, а левой тяните вниз антенный кабель.
    У Вас видимо не хватает массы антенн давить на телескоп что бы он складывался.
    Лебёдка не складывает телескоп, он складывается под нагрузкой антенн, в общем тяните за кбель вниз.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Что делать?
    Бывало такое.. Из полностью поднятого состоянию опускайте до момента упора, несколько оборотов (2-4) и верхний ярус в руки - попробуйте провернуть совсем немного верхние колена вокруг оси телескопа.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,781
    952
    8781
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Без паники
    Андрей, это от Р-140 так телескоп работает. а от Р-409 можно разворачивать и сворачивать даже в лежачем положении без никаких дополнительных усилий (как в Р-140).
    06.11.2010
    Новосибирск
    372
    137
    309
    Как я понимаю ситуацию - не снимается со стопоров второе сверху колено. Прошлой зимой демонтировали подобный телескоп. Действовали следующим образом: на нижний край самого нижнего выдвижного колена устанавливали стопорный хомут, затем разбирали коробку нижних стопоров и демонтировали стопоры, затем, отпуская установленный ранее хомут, плавно опускали вниз нижнее колено. Затем таким же образом следующее и далее по порядку. Наш телескоп был деформирован, поэтому не восстанавливался после демонтажа, но, думаю, что если разбирать всё аккуратно, можно и восстановить.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    253
    8
    Все правильно Но для такой работы надо бригада в 3 человека минимум В Краснодаре много радиолюбителей которые могут помочь ? У меня такой же телескоп и сверху КТ34А C охотой бы помог ,но далековато
    17.02.2014
    27
    16
    На верху стоит КТ-34А и диполь на 40м вес всего 35-40кг .Про вращение колена вокруг осо это мысль может оно в направляющие не попадает.Cпасибо что откликнулись.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от RT0B в разделе Антенная механика
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 17:08
  3. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  4. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
