Показано с 1 по 10 из 10
    08.05.2014
    Помогите организовать обработку события закрывания двери
    Здравствуйте
    есть механизм открывания форточки типа шагового двигателя на основе эл.стеклоподъемника
    есть возможность управлять им, посылая примерно 3сек импульсы
    1) начальное положение форточки - закрытое, датчик закрытия=закрыто
    2) посылая импульс (длительность=3сек), двигатель начинает открывать форточку примерно на 1/3, датчик закрытия=открыто
    3) следующий импульс (снова 3сек, все по 3сек) дальше открывает еще на 1/3
    4) 3-й импульс открывает форточку примерно полностью
    5) дальше механизм переключает тумблером, закрепленным на двигающей части, полярность подачи напряжения и дальше форточка будет закрываться, тоже примерно 2-3 импульса на закрытие
    6) поскольку движение местами может быть (от внешних условий) затрудненное, положение форточки после 6 импульсов точно не определенное, поэтому требуется в момент окончательного закрытия(6 или 7 импульс) остановить форточку в состоянии закрыто, т.е. привести систему в начальное положение
    не могу сходу придумать схему для отработки данной логики
    может кто подскажет ?
Название:	Схема срабатывания закрытия форточки.jpg
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А проблему нельзя решить аппаратно? Применить концевой выключатель или геркон с магнитиком?
    08.05.2014
    датчик - это и есть геркон с магнитиком, но ведь система должна работать и дальше, т.е. если геркон разорвет цепь в момент закрытия как снова дверь начнет открываться ?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,586
    3735
    8620
    Есть герконы на переключение.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Зачем обязательно "разорвёт цепь"? Просто инициирует срабатывание, например, одновибратора, а тот своим импульсом сбросит систему в первоначальное состояние.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Позиционер от спутниковой тарелки .
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,825
    8292
    3090
    В чем проблема?
    Идем на помойку/спрашиваем друзей, находим старый видеомагнитофон.
    Выдергиваем микросхему драйвера двигателя. Вариантов микросхем много, посмотрите даташиты.
    Собираем схему подобную этой:
    Деталей - минимум.Стабилитрон на рабочее напряжение двигателя.Конденсаторы блокировочные любые 0.01....0.1 мкФ.
    Микросхемка умная, с защитой по току.Если прищемите ...допустим кошку...своей шайтан машиной...двигатель не сгорит...
    На счет кошки - её проблемы.
    Делаем концевики на открыто/закрыто.
    При закрытой(до упора) форточке, один контакт разомкнут, т.е. движок дальше закрывать не может - только открывать.
    При открытой(до упора) форточке, контакт разомкнут только - только закрывать.
    В "среднем" положении, оба контакта включены. Можно закрывать/открывать.
    08.05.2014
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    спасибо
    в классном направлении подсказку сделали !
    нашел описание подобных микросхем на http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ohm_revers.htm
    но там вижу максимальный ток нагрузки даже у самой мощной ВА6219В - 2,2А
    в моем случае стеклоподъемник с ВАЗ-2109 потребляет 4А в движении и 5,5А при останове
    есть подозрение что не потянет этот двигатель
    видимо надо подбирать другой двигатель
    08.05.2014
    спасибо
    02.04.2010
    Ярославль
    7,825
    8292
    3090
    А вы, думали, что вам разжуют и в рот положат?
    Гугл в помощь.
    4А движок кушает когда вы его руками останавливаете в наглую.
    Или,пытаетесь кошку перемолоть.
    В нашем случае,при достижении максимального угла открытия, движок остановиться - 100%.
    На форточке,при закрытии,таких токов не будет.
    Поставьте обычный переключатель 3 положения с "нейтралкой".Как в автомобиле.OPEN/CLOSE.
    Контакты 5 и 6 резисторами на массу заземлите (хотя бы 5-10 КОм).Подавайте плюс на микросхему через резистор ~ 1...6 КОм....
    И открывайте форточку хоть на 1/3, хоть на пол "шишечки"...Хоть целиком....
    И будет вам счастье.
  1. Как организовать связь по радиоканалу?
    от Danmer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:53
  2. Радостные события
    от RV9WMZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 12:39
  3. Подсветка при закрытии двери
    от lemon в разделе Авторадио
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 01:05
  4. Как организовать экспедицию ?
    от US4IPQ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 15:29
  5. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
