Показано с 1 по 8 из 8
    15.03.2012
    39
    4
    Как организовать связь по радиоканалу?
    Всем доброго времени суток! В радиотехнике я новичок, поэтому прощу совета. Необходимо организовать связь посредством радиоканала. То есть, есть устройство, которое принимает сигнал с ИК-приемника, в настоящее время ик-приемник и остальная схема соединены проводом, но очень бы хотелось сделать это посредством радиосигнала.Желательно чтобы приемник и передатчик были небольшого размера,чем проще тем лучше. Заранее спасибо, за ответы!))
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    42
    783
    157
    478
    Напишите не то "как" вы хотите сделать, а то "что" вы хотите сделать.
    15.03.2012
    39
    4
    С этим как раз большая проблема, понятия не имею как это реализовать). Может есть какой то готовый продукт, или примерные схемы с описанием, нужна отправная точка. Согласен что все это очень по ламерски, поэтому не судите строго)
    26.02.2006
    42
    783
    157
    478
    Что реализовать то надо?
    Связь кого с кем или чего с чем?
    15.03.2012
    39
    4
    Имеем лазертаг-ружье с присоединенной к нему посредством телефонного шнура повязку. На повязке находятся ик-приемники и светодиоды. При попадании в датчик ик-приемника на повязке сигнал передается в ружье, и обратная реакция ружья - подается напряжение на светодиоды в заданной контролеером в ружье последовательности. По шнуру Rx Tx + -. Так вот, хотелось бы обеспечить связь без этого шнура по радиоканалу. Буду рад любым подсказкам)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    для организации компорта очень подходят вот такие готовые решения
    http://trt.ru/products/tc/fm.htm
    http://trt.ru/products/tc/sg_fm.htm
    15.03.2012
    39
    4
    Спасибо! Буду пробовать)
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Не надо бяку советовать человеку который к тому же и не в теме ... Руки ноги бы поотрывать тем кто такие модули придумал .. Чтобы ЭТО использовать недостаточно подать с UARTа микроконтроллера сигнал на вход а с выхода приемника снять сигнал .. Накалывались уже - приемник и передатчик с частотной модуляцией В ПРИНЦИПЕ не передают постоянную составляющую - надо передавать манчестером или другим кодом без постоянной составляющей и учитывать то что начало приема первые символы могут теряться ибо приемник крутит свое АРУ и пока он крутить вам фигвам выдает . А модули с амплитудной модуляцией немного получше но в очень ближнем поле . Ибо работает оно ВКЛ-ВЫКЛ то бишь когда ноль то несущей с передатчика нет и приемник радостно принимает все шумы и помехи эфира .. А в этом диапазоне пробкотрон страшный потому как всем разрешено передавать .. В общем как вывод чтобы ЭТО использовать нужно ставить на приемник и передатчик контроллеры отдельные с мощным алгоритмом фильтрации помех .. Вот какого .. эти товарищи не озаботились такой проблемой я не знаю .. Но эти модули скорей полуфабрикат чем законченное изделие ..
  1. Радиокружок. Как всё правильно организовать?
    от RA9YUB в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:48
  2. Как организовать экспедицию ?
    от US4IPQ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 15:29
  3. Сигнал CIF-камеры по радиоканалу
    от Nikoni в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:06
  4. Интернет по радиоканалу
    от SAD FOX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:53
  5. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
