Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
Тема: Теоретические сведения о методах электронной настройки антенн
    17.05.2014
    "Не знаете куда писать насчет антенн?"(с). Действительно не знал куда писать, обращаюсь к вам.
    Нужны сведения, о методах электронной настройки антенн, буду признателен за любые сведения и источники. При поиске в ру.нете. выводит в основном на различного вида рекламу не более. Уже голова кругом :\
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,044
    395
    531
    А что понимается под этим понятием ??? Каких антенн ??? Ну и т.д....
    17.05.2014
    А извиняюсь. Речь идет о УКВ антеннах использующихся в подвижной связи. Поскольку во время движения будет разная подстилающая поверхность, к примеру песок/влажный песок, это будет влиять на наши хар-ки, нужно автом. согласующее устройство. Вот у мне и нужны сведения, о выборе устройства, по каким критериям выбирать, разницы, принципы работы АСУ. информация нужна доступная для понимания и в тоже время объемная, для доклада.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7737
    На УКВ влияния земли на входной импеданс не будет. Влиять будет корпус автомобиля.
    Другое дело, что антенну так, или иначе нужно настроить.
    Для этого понадобится устройство под названием антенный анализатор - Google щедро осыплет Вас ссылками.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    В подвижной связи используются штыри. У них приличная полоса пропускания, фиксированная "земля"-кузов а\м.
    Поэтому никакие СУ не нужны, особенно если антенна "фирменная". Просто при покупке требуйте её установки от представителей продавцов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотри на это . Принципиальной разницы в антеннах для подвижных объектов и методах их установки-настройки нет . Отличаются лишь размерами .
    Как по-моему достаточно корректно и доступно .
    Установка и настройка автомобильных антенн си-би диапазона | RadioChief
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    465
    Цитата Сообщение от UT3IM Посмотреть сообщение
    Как по-моему достаточно корректно и доступно.
    Так то оно так, Игорь, но если строго придерживаться "техзадания", то получается, что нужен автоматический антенный тюнер... Вот где бы найти разъяснение, почему на КВ такая штука широко применяется, а на УКВ - нет.
    На всякий случай - это не для меня объяснение, а для ТС. Может быть, недостаточно полно описано техзадание, не уточнено, что должна настраивать "электронная настройка" - может быть, по широкому диапазону частот, или ещё чего...
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Личный опыт. Настраиваю идеально, фирменный штырь, на магните, на крыше легкового автомобиля.
    Автомобиль начал движение. На любой скорости, АА-330 показывает просто чушь.
    Автомобиль остановился. Параметры антенны, снова идеальны.
    13,588
    5778
    255
    Я думаю что речь идет об антеннах, эксплуатация которых предполагается в широком диапазоне частот. Когда то работал в фирме, которая продавала и обслуживала радиостанции Low Band диапазона. У клиентов конечно частоты фиксированные и им ни каких перестроек не требовалось. Но нам было необходимо проверять качество связи. Поэтому в рабочих автомобилях стояли армейские LB станции. Уже не помню какие, Р-153 или Р-156 возможно. Эта станция имеет автоматический тюнер и мы вполне успешно пользовались ими во всем LB диапазоне при том что антенны были настроены на нашу частоту.
    Поэтому, Raiw, почитайте что касается согласующих устройств. Они есть в доброй половине любительских КВ трансиверов, выпускаются в виде отдельных конструкций. Для УКВ у радиолюбителей практически не применяются, т.к. УКВ диапазоны у нас относительно узкие. Но теорию антенных тюнеров КВ диапазона вполне можно можно рассматривать и на УКВ. Суть ее достаточно проста - при помощи согласующего LC-звена, состоящего из пары-тройки элементов с переменными параметрами относительно любое сопротивление антенны приводится к стандартным 50 (75) Ом.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7737
    Вспомнил: такая штука есть в Р-107 .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну если все так строго .... То тогда не ТЮНЕР а вот это !!!! Все уже украли до нас . И теперь продают . У меня с FT847 -м была 100-я . Продал - бо не нужна была . А с там же FT857 у друга вполне удовлетворительно работала . Короче :
    http://www.yaesu.ru/tovar_atas120.php
    Заблокирован
    22.03.2011
    Иркутск
    866
    140
    117
    Поверьте мне, эл. маг. волна не бурит Землю и не определяет, какой там грунт. Эл. маг. волна (тем более на УКВ) отражается даже от травы или кроны деревьев.
    Как то "пионеры" от радио ляпнули глупость о том, что состав Земли важен для излучения антенны, но это просто очередная глупость. Там происходят совсем другие физ процессы, которые никакого отношения к составу Земли не имеют.
  1. Прибор для настройки спутниковых антенн под ТВ
    от UA0DBX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:01
  2. Прибор для настройки раций и антенн
    от craff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:28
  3. Популяризация электронной музыки
    от elo4ka в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 06:16
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. О методах налаживания смесителей
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.03.2003, 16:05
