25.06.2014, 16:46 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 107
Грузоподъёмность и надёжность мачты
Всем здравствуйте.Окончательно и бесповоротно созрел для установки новых укв антенн..Вес всех антенн 7кг.Вес поворотки на основе МЭО с червяком 10кг.Хочу поставить на 6 метровой мачте из стальной трубы диаметром 48мм .Будет 3 яруса оттяжек.Вопрос -будет ли устойчива эта конструкция с мачтой у которой толщина стенки 1,5мм?И ещё вопрос-как лучше соединить 2 трубы:наружной трубой большего диаметра или внутренней проставкой из меньшего диаметра?Я в слесарке и металле совершенно не понимаю.
Последний раз редактировалось RA3POY; 25.06.2014 в 16:59.
Алексей (RA3POY)
25.06.2014, 17:15 #2
- 13,329
- 5657
- 250
На мой взгляд, если мачта стальная, то такого диаметра вполне хватит. Для высоты 6м хватит и два яруса оттяжек. По большому счету хватило бы и одного. Но при этом возможно что мачта будет изгибаться по центру, тем более там стык. Поэтому как раз на стыке есть смысл закрепить первый ярус, а под редуктором второй. Третий там уж точно не нужен. Ну а соединять трубы внутренней вставкой или наружной по большому счету все равно. Однако у наружной соеденительной трубки есть одно преимущество. Если диаметры подходят довольно плотно, а к этому надо стремиться, то со временем вставка закисает на основной трубе и разъединить мачту не возможно. Приходится пилить. Так вот наружную соединительную трубу можно распилить вдоль болгаркой (и даже по спирали обычной ножовкой) не тронув при этом основные трубы. При многократном соединении и разъединении труб с внутренними вставками они постепенно укорачиваются
73! Василий.
25.06.2014, 23:24 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 107
Вот стою перед делемой с какой толщиной стенки ставить 1,5 или 2,5мм.Cоответственно и вес мачты будет разный.Поднимать придётся всю конструкцию в сборе.Антенны получились габаритные по 8м.Соответственно и парусность соответствующая.Боюсь что 1,5мм провернёт.Я в слесарке и металле вообще не соображаю,поэтому и спрашиваю хватит ли стенки 1,5мм ,что бы конструкция не рухнула по хорошему ветру.
Алексей (RA3POY)
26.06.2014, 07:09 #4
