Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    Есть удочка 9.6 метра длиной. Есть желание сделать из нее вертикал на 160/80 м, желательно с питанием 1 кабелем и по как можно более простой схеме, т.е. без реле и т.п.
    Спасибо.
    P.S. Есть полноразмерные антенны на эти диапазоны, но нужно сделать такие антену, как описал выше.
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Спасибо.
    Антон,
    лучшее - враг хорошего. Зачем менять Вашу АФУ, принесшую Вам первое место в лоу на 160. Такую антенну нужно хранить и лелеять. Как и следить за влажностью глины под ней.
    По существу, удлинните удочку двухдюймовой стальной или толстостенной дюминевой еще на метров 6, а там классика жанра, емкостная нагрузка метров по десять из двух или четырех проводов и трап/ёмкость для двухдиапазонья. Вертикальная часть говорят на 160 с метров 10-12 более-менее эффективна, а в 0.10 лямбды уже совсем радость. Ну и не забываем про радиалы.
    Удачию
    Последний раз редактировалось HC2AO; 23.08.2014 в 02:20. Причина: очепятка
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Вот посмотрите The Battle Creek Special Antenna
    только вместо L3 будут отводы 4 штуки (можно больше) приблизительно по 10-11 метров
    40-ый трап удалите
    80-й трап придется немного подбирать так как у Вас ограничение по высоте существенноею
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    Я не менять хочу, а для SO2R думаю...как 2-й копмлекнт антенны на 160/80.
    Хотя QRX ! У меня же есть "запасное дерево", где можно повесить Inverted L c трапом на 80 м чтобы работало на 160/80. Я так делал раньше, да и трап есть ! Так можно и 40 м добавить ?? Спасибо за схему http://www.ok1rr.com/index.php/anten...pecial-antenna
    С другой стороны мачты повесить можно и потом на дерево. Размеры 1 в 1 совпадают. Или лучше с дерева на мачту ?
    Как я мог забыть !!!!
    А все потому, что уже неделю не сплю по ночам, к тестам готовлюсь...Отдыхать нужно !
    P.S.
    Интересно, а вариант 10-20-40-80-160 такой же конструкции можно сделать ? Трапы (Hinari) у нас продаются. Тогда вообще все супер решается...
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Антон,
    Удачию
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    9.60 м на 160 помоему из области фантастики. На прием конечно можно сделать на ней типа K9AY, но передача никакая будет точно. Как вариант все таки удлинить до стандартных размеров штыря DL2KQ. DL2KQ.
    PS Есть Cushcraft MA160 приблизительно с такими же размерами, но как то под сомнением держу его эффективность. Мой МА8040 по длине как раз приблизительно 0,1 лямбда будет на 80 м и я не в большом восторге от его работы на этом диапазоне. Надо осенью плотно заняться радиалами на этот диапазон.
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Антон, ну если для SO2R, тогда возникает вопрос о пространстве. Взаимное влияние 2-х антенн трудно предугадать, поэтому лучше разносить и очень далеко (для НЧ). Хотя можно и одним комплектом обойтись, наверное
    P.S.
    Конечно можно, но вот эффективность такой системы на ВЧ вызывает сомнения. Изыскивайте возможность "объягивания" хотя трайбендерного.
    UA0DM Виктор, да почему из фантастики, как говаривал Игорь, UA4WA(SK) можно и на гвоздь работать если правильно нагрузить. Есть же несколько коммерческих катушками удлиннёных вариантов для автомобилей (KH6DX/M помнится даже DXCC X c хвостиком за пяток лет наковырял, правда с киловаттом). Можно и 9,6 заставить не только тепло излучать, но лучше таки удлиннить. )))
    P.S. Антон, если можно, а то пока паблик логов за CQ WW 160 CW нету, Ваш лог скинуть? Могу скинуть свой, если интересно.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 23.08.2014 в 06:03.
    Алексей HC2AO
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    http://www.icom-france.com/files/not-AT-140-angl.pdf
    ICOM AH4 auto tuner Product Reviews
    Сашке ES4LAJ (SK) ставил под луч на балконе какой-то кенвудовский, снятый с самолета в Конго.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Алексей, так Антон LP планирует поэтому и говорю, что из области фантастики Я тут зимой в одну хорошую ночь на МА8040 часа два долбил товарища из подмосковья - так и не вышел каменный цветок
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Виктор,
    не ДанилО, ты, значит, мастер пока Частной народ, Извиняйте за мини-флеймотролефлуд )))
    На всякий случай, занимаю очередь на мастер класс с SO2R позиции Антона, если пустит )))
    30.01.2014
    146
    205
    ... У меня 10-метровая удочка от MFJ ( 1910 ) и я тоже долго думаю над тем, как заставить её наиболее эффективно работать на 80 и 160 м... Пока придумал ( но не испытал ) такой вариант : вдоль удочки - проводник, отступив 2 метра от верха, - четыре ёмк.нагрузки по 4 метра. Подсоединены, естественно к проводнику который вдоль удочки, на высоте 8м. В таком виде мы получаем 1/4 вертикал на 80м без всяких трапов, катушек т.е. с максимально возможной эффективностью и полосой пропускания. Длиной ёмк. нагрузок подбираем Fрез. ( удочку легко сложить и разложить ). На самой верхушке закрепить нагрузки было бы лучше, но там слишком тонко ! Я уже пробовал описанный вариант, но длина ёмк.нагрузок была по 2м. Все провода - из полёвки П274. Антенна имела низкий КСВ где то около 4,6мгц с полосой по КСВ = 2 около 500 кгц ! Вот тогда я понял, что нужно делать из неё на 80м...Ну а на 160м делаем так : складываем удочку ( увы, без этого не обойтись ) и вместо перемычки в центральный проводник, под точкой подключения ёмк.нагрузок, включаем катушечку, которой настраиваем её на 160м . Можно катушку закрепить там с выключателем, - опустил, щёлкнул, поднял....С точки зрения использования 10 метровой удочки на эти диапазоны пока ничего более эффективного не вижу... 73 ! Николай.
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    Пока думаю сделать антену, рекомендованую HC2AO. Тем более, что я ее уже делал пару лет назад. До сих пор удивляюсь, как я забыл о ней !
    Насчет SO2R. Пока присматриваюсь.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Чисто из теории - это показывает лишь что имеются высокие потери системе. Укороченные антенны имеют узкую полосу.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
    Виктор,
    партизанские вылазки на крышу не позволяют в полной мере проявить антенное мастерство
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Антон,
    я еще раз заостряю Ваше внимание на взаимовоздействии, которое, вероятнее всего, будет отрицательным для обоих устройств. Я бы заручился предварительно прогнозами экспертов RA4LW, UR0MC, RJ3FF, UA4WI на этот счет. Какой вердикт вынесут они. Для этого озвучте предпологаемый разнос антенн и их приблизительные параметры, включая систему противовесов. Может случится, с высокой долей вероятности, что новую антенну настроить будет очень непросто, а уже существующая, тоже "расстроится". Я - не антенный гуру, в отличии от вышеуказанных коллег, и советы мои скорее из разряда очумелых ручек возбужденного сознания - поставил, попробовал, понравилось, оставил, хвалю. Баттле Крик и Баттле Крик спешиал, на которые я дал ссылки, отлично зарекомендовали себя в экспедициях, но дело в том, что соревнования, не экспедиции, и 60-80 процентов результата, слставляют таки 100 ваттники или киловатники, но с посредственными антеннами. В разрезе НЧ это скорее выражается в наличии приемных антенн и знанию/опыту в использовании особенностей прохождения.
    Как насчет лога? Старая вредная привычка листать чужие логи, с детства, никак не избавлюсь
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Виктор, на 80 позволительно и не столь затруднительно перевалить за 0.2 лямбды. Из личного непоказательного опыта: самая физически короткая 80-ка была 12 метров, опять же с тюнером и радиалами 6 штук по 22 метра. Работала отвратно. Обычный диполь (7-8 метров от земли) крайне низколетящий работал осмелюсь сказать на голову лучше. Заранее оговорюсь, без хвастовства, большинство из моих ЩТХ были и есть исключительными в плане свойств земли. Плюс близость океана. Повторяя понравившиеся антенны на финке (усадьбе) HD2A cхожие результаты удавалось получить лигь удвоив или даже утроив количество радиалов (для вертикалов) или высоту подвеса для диполей. Так что, радиалы на земле с неизвестными характеристиками будут маслом кашу не портящим. Не знаю как отнесутся специалисты, но для меня всегда работала схема от 20 радиалов, причем обычно парочку я делаю заведомо сверхдлинной до 2 лямбда. Мои полкопейки смуты. )))
    Алексей HC2AO
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  3. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 20:56
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
