Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено R8WT
  • 1 Размещено UR3QQW
  • 1 Размещено UA4HLQ
  • 1 Размещено UA3AEE
Тема: Смешивание частот
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Смешивание частот
    Возвращаясь к теме радиостанции АНГАРА-1. Есть желание инвертировать полосу способом подачи сигнала 11.2мгц на смеситель. Получить этот сигнал можно как выяснилось путем смешивания частоты 10,2 и 1мгц, что есть на синтезаторе.Вопрос- как смешать 10.2 и 1 чтобы получить 11.2? На форумах находил-при помощи кольцевого диодного смесителя. Есть у кого-нибудь схема? Простая, стабильная? Есть еще варианты? Просьба рассматривать только этот метод инверсии!
    04.03.2006
    Самара
    3,239
    1507
    286
    http://www.cqham.ru/trx39_20.htm
    Частотная раскладка та же самая, но не смеситель.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    видели,знаем. с деталями проблемы. а схемища-то какая огромная!)хочется проще.
    04.03.2006
    Самара
    3,239
    1507
    286
    Проще, это заменить в ГУН-е резонатор 10220 на 11220 и пересчитать коэффициенты деления в синтезаторе. Или заменить ЭМФ-ы на такие же с ВБП.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Как я понял,Вам не хочется связываться с кольцевиками,тогда можно на
    полевиках по балансной схеме и ФСС-е из 3-4х контуров и режектором после ,где получите нужную F.
    это вполне реализуемо ,а уж конструктивно - дело рук .
    Руководство - Бунимович-Яйленко всех выпусков! Реализовывал: сигнал с ЭМФ 106 кгц.
    и опорник 2244 кгц , выход SSB 2350 кгц . Все нужно хорошо экранировать .
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КВАЗИБАЛАНСНЫЕ СХЕМЫ, у них меньшее подавление! 73
    07.01.2012
    741
    411
    376
    ЭМФДП-500В-3.1 1шт лежит без дела на "Eficom" - позвоните и полдела решится-
    не дефлорируйте моск себе и людям с преобразованиями ..
    04.03.2006
    Самара
    3,239
    1507
    286
    Два нужно, а в некоторых вариантах радиостанции и четыре. Потому люди ищут "простых" и "лёгких путей", чтобы деньги не тратить.
    07.01.2012
    741
    411
    376
    люди ищут "лёгких путей"
    это кратчайший путь Ангары в угол "незавершённых мечт" !
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Нет, эта схема только кажется сложной. Если смешивать как Вы предлагаете, после смесителя надо отфильтровать ненужную боковую, а фильтр настроен на 11,2. Прикиньте какой должен быть фильтр. Даже если сделаете хороший балансный, чтобы на выходе не было несущей - 10,2 мгц, остается вторая боковая, 9,2 мгц, которую надо задавить серьезно. Это фильтр, и, скорее всего трехконтурный. Прикиньте в симуляторе, на сколько он задавит частоту 9,2 мгц. Вот и получается, что то, что предложил UA4HLQ на практике получится проще. И сигнал на выходе чище.
    Не напрасно Дроздов в своем трансивере, для получения опоры для передатчика, применяет именно такой вариант (не схему, понятно, а принцип). Вон UA3AEE уже прикинул, надо ФСС из трех-4 контуров. И от них никуда не деться.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    С ЭМФ проблем нет, стоит и работает. Хочется всё же чтобы обе полосы были, а для еще одного ЭМФ места просто нет.да еще релюшка,да проводов куча, так и вся надежность пропадет. и на 3кГц всё-таки есть провал.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Два-то два, только один можно использовать средний. Так я и сделал, на прием средний,8кГц, на приемопередачу верхний 3.1. Вполне себе ничего вариант.
    07.01.2012
    741
    411
    376
    Скажи 1. - а зачем в её диапазонах, любительских, тебе верхняя БП ?
    2. если нет места прислонить второй ЭМФ - где же преобразователи размещать ?
    может смысл есть при обоих ЭМФ "верхних" опорную частоту 500 менять на 503 - ?
    (выписывал там CW фильтр - дней за 5 пришел почтой России)
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Я не знаю, м.б. у товарища прием (тх) на ssb ок. но на цифре (JT65)
    вся работа идет на USB! Так что ВОЗМОЖНО придется менять полосу! 73
  1. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  2. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  3. Прослушивание 2-х частот в FT-897.
    от I love radio в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:24
  4. Распределение частот
    от Contest в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 22:15
  5. УКВ синтезатор частот
    от RA0AEP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 13:07
