Показано с 1 по 15 из 31
Тема: 75омный кабель вместо 50омного
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    306
    119
    149
    Вопрос 75омный кабель вместо 50омного
    Здравствуйте!
    Не нашел нужную тему, если она есть, то мою можно удалить.
    У меня суть такова...
    Есть кабель 75ом. (марка РК 75-9-12., б.у. но сост. отл.)
    Использую сейчас Рексанта RG-58 50ом, один из самых дешевых, тот самый, который серого цвета за лето от солнца крошится начинает в местах сгиба.
    Слышал (очень часто) что 75омный можно ставить на КВ антенны без какой либо боязни. Т.е. тем более на НЧ диапазонах (например 160-80) совсем без разницы, 75 или 50 омный кабель.
    Хотелось бы узнать у профи, чем это обоснуется. Чтоб самому потом решать задачи, что выгоднее проложить 50метров самой дешёвой Рексанты рг58, но 50омной или РК 75-9-12 но ..75омной.
    Сколько "простой" 50омный выигрывает у "не простого" 75омного? или проигрывает?
    Или аналогичный вопрос, как рассчитать потери в нашей "50ти омной среде" при использовании 75омного кабеля, если есть 2 аналогичных кабеля, только разным волновым сопротивлением, например РK50-7-11 и РK75-7-11.
    Условия - антенны согласованы, КСВ=1. Ант.анализ. для настройки антенн ес-но 50омный вход. Трансивер импортный, выход на антенну 50омный.
    Интересует главным образом в режиме передачи.
    Таблица по затуханиям такую использую: Расчёт затухания в коаксиальном кабеле , где вижу что "не простой" 75Ом лучше. но у них наверное тогда и подразумевается на 75омной нагрузке.
    Вот такой вопрос, может много написал и сумбурно, но если что поясню ещё.
    Проще сказать... стоит ли брать по низким ценам и использовать РК-75, дешевле даже чем Рексанта РГ-58. Если стоит, что следует учесть при экспл. 75ом.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    8996
    использую кабель 75 Ом. для настройки использую АА-330, но с мостом на 50 Ом. последующая проверка антенны КСВ метром трансивера показывает то же, что и АА. если включить 75 омный мост на АА. кривые на экране компа становятся более острыми, чем с 50 омным мостом.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Юра, у нас лето короткое, не успевает раскрошиться. 2 года на ягах стоял, этим летом поменял на всякий пожарный - визуально только почернел кое-где.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Почему не использовать именно 50-ти омный? Наверняка в Кирове выбор есть. Если это только не вопрос финансов. Кстати, ТС не пояснил - какой выходной каскад использует? Жёстко ли привязан к какому-то одному сопротивлению фидера?
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вешайте РК75-9-12 , тем более если у Вас 50 омный начал крошиться .
    Даже не сомневайтесь .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для кабеля 75 Ом и 50омной нагрузки (у вас 50 Ом антенна) подставляйте КСВ=1,5 (75/50=1,5).
    Пример:
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Разницы не почувствуете , но если Ваш потресканный РЖ58 уже насосал воды , то с РК75 почувствуете в лучшую сторону .
    Да мизерные и незаметные практически , тем более на КВ частотах .
    Почитайте http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
    73! Максим
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Точно!
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Точно!
    Помните ! В нашем хобби - размер имеет значение !
    73! Максим
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И масса...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Чем толще кабель, тем лучше, это ясно должно быть. Потери в кабеле не зависят от волнового сопротивления, они зависят только от физических размеров проводников. Естественно, что толстый РК-75-9-11 намного лучше тонкого RG58. Уже не раз писали, что кабель вешается раз в жизни (или надолго), поэтому не надо на нём экономить.
    13,587
    5777
    255
    У нас на коллективке сначала кабели были разномастные, где 50 Ом, где 75. Потом купили барабан РК75-9-11 и заменили все кабели. Последующие антенны все рассчитывали и настраивали с 75-омными кабелями. Все аппаратура была самодельная и тоже настраивалась на 75 Ом. Потом появились выставочные трансиверы, которые были настроены на 50 Ом, но у нас работали на 75 без проблем. С появлением импортных трансиверов проблем от 75-омных фидеров тоже не заметили никак.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    А от КСВ потери не зависят?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    До ксв=3 на передачу - практически не зависят.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    У меня применён кабель 75 Ом RG6 (F660BV CommScope) с F-разъёмами, а подключение к антенне и трансиверу через переходники F мама-PL папа. Кабеля всего метров 10, поэтому толще нет смысла.
  1. 2,9 А.ч. вместо FNB-85
    от R1AIT в разделе FT-817
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.07.2022, 19:54
  2. CQ-M вместо RDXC
    от UT8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 19:57
  3. УМ от Р-140 и АСУ от Р-134 (вместо УСС)
    от RV9CUM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 05:33
  4. 1$ вместо 1 IRC
    от cw forever в разделе QSL
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:42
  5. bc 548b вместо КТ 368
    от PetroV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:56
