Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Антенна в грунте: От якоря до бума
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Добрый день коллеги!
    Хочу поделиться опытом, а заодно и получить в морду советами.
    Строю антенну AD-2334 на мачте того же производителя.
    Это не реклама, для меня это первый раз (я сейчас не про стройку, а про фирму).
    Итак, мачта 18 метров, установка в грунте.
    Участок позволяет раскидать растяжки на расстоянии 12 метров от опоры и соответственно на 3 стороны.
    Антенна и мачта достаточно компактные:
    (211 кг)
    Параллельно были закуплены строительные материалы:
    (кирпичи не считаются - они для других целей)))
    Рытье ям под якоря и основание:
    (все ямы примерно по 1 куб м)
    Продолжение следует...
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    На сегодня установлены и залиты якоря:
    Сборка мачты, основание, лифт:
    Закладной якорь основания:
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    Сергей, что применяете в качестве якорей? На фото не совсем понятно, похоже на уголок.
    И какой диаметр каната на растяжках?
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    844
    196
    1217
    Здравствуйте!
    Ставил такую мачту 15м в 2012г. Стоит отлично! Недостатков несколько.
    1. Выцвели оранжевые секции.
    2. Уголок, к которому крепится нижний ролик изогнулся при первом же подъеме. Заменил на более мощный.
    Если дадите почту, пришлю несколько фоток.
    По антенне. Необходимо усилить пластинами изоляторы элементов 20м диапазона. Я использовал для усиления пластины из 5мм стеклотекстолита по размеру чуть больше торца изолятора. Болты крепления этих изоляторов заменил на более длинные из нерж.стали.
    Не забудьте тщательно смазать все элементы стопорной защелки на верхней площадке.
    Поменяйте шнур привода стопорной защелки на ДанЛайн или еще лучше на нерж.трос.
    В общем почту давайте. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать (прочитать).
    73! и успехов!
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Валерий,
    Якоря - тавр или швеллер, я не силен в названиях. П-образное сечение. Ширина 12см. Толщина стенок около 7мм.
    Углублены немного в грунт, обварены арматурой (14 мм). Длина торчащей части после заливки около 70 см.
    Чистая длина 2м 40см. Залито в каждый якорь примерно 2000 кг бетона.
    Растяжки - стальной трос 5мм.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Сечение Г - уголок, Т - тавр, П - швеллер, Н - двутавр.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2008
    10241
    R3DL, а сюда не сможете фото выставить? Для всеобщего самообразования Название: blush.gif
    04.04.2010
    844
    196
    1217
    С удовольствием бы, но они большого размера и их достаточно много.
    Попробую выбрать несколько основных и сжать. Но нужно время...
    04.04.2010
    844
    196
    1217
    Вот некоторые фрагменты процесса:
Размер: 33.9 КбНазвание: DSC03153.JPG
Размер: 37.2 КбНазвание: DSC_0203.JPG
Размер: 50.8 КбНазвание: DSC_0206.JPG
Размер: 53.3 КбНазвание: DSC_0225.JPG
Размер: 33.8 КбНазвание: DSC_0242.JPG
Размер: 48.7 КбНазвание: DSC_0249-1.jpg
Размер: 44.7 КбНазвание: DSC_0271.JPG
Размер: 34.2 КбНазвание: DSC_0280.JPG
    Сейчас погнутый уголок заменен на 40х40х3мм
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,764
    2832
    1265
    Серега, ох и помехи в твоем районе...Недавно 20-ку включил и выключил. Жалко твои труды.
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Да уж... Загнуло нехило.
    У меня немного другая конструкция. У меня лебедка стоит внутри мачты.
    Ролик тоже есть, но он наверху.
    Серега, да такие же как и на Дубровке.
    Ну ничего. Я сам стану им помехой.
    P.S. Я тут недавно потелетайпил киловаттом - прибегала соседка и сказала, что телевизор теперь самостоятельно канал выбирает.
    04.04.2010
    844
    196
    1217
    Сергей!
    Лебедка такая же?
    Не нравится мне этот нижний блок.
    Может тоже лебедку внутрь? Прикинуть и померять надо....
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Лебедка такая же?
    У меня электрическая лебедка. Барабан с тросом внутри мачты.
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Про лебедку:
    Игорь UA2FZ сделал специальную вставку в мачту для моей гаражной лебедки.
    Не ради рекламы, но я очень доволен работой фирмы Антенна-Депо.
    Игорь постоянно на связи и отвечает на все мои вопросы.
    Мачта собирается легко. Все непонятные моменты и детали подписаны так, что все сразу ясно что и куда крепить.
    Итак, про лебедку:
    Фото изнутри мачты:
    Фото сбоку основания:
    01.07.2009
    Terra
    1,743
    2492
    1184
    Якоря после высыхания выглядят примерно так:
    Сегодня залил закладной анкер для самой мачты.
    Итого 12 заливок по 75 литров раствора = 900 литров (примерно 2т)
    P.S. К ядерному удару готов!
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1806
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 22:27
  2. Анкера (якоря)
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 13:15
  3. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
  4. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
