31.01.2016, 13:02 #1
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 327
- 26
31.01.2016, 13:06 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Ламповый-понадёжнее и помощнее.Но-цены...
Алексей R2LAC
31.01.2016, 13:21 #3
31.01.2016, 13:34 #4
- 03.08.2014
- 327
- 26
31.01.2016, 13:39 #5
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Весь смысл вложения денег в том что сто надо увеличить хотя бы до 500,лёгких и нешумных.И получить спокойных хотя бы 500.А 100 в 300-нет смысла.Я себе HLA(150-й) брал,но у меня QRP-трансивер,тут есть смысл-15 превратить в полноценных,гарантированных 120.И то-при наличии нормальных антенн..
Алексей R2LAC
31.01.2016, 13:58 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,368
- 7757
- 2794
~100 Вт и ~500Вт разница ~ 1 балл.
Имеет смысл применение усилителя, когда необходимые вам корреспонденты слышат 5.1...5.2...
Хоть как то повысить свой уровень сигнала до терпимой разбираемости.
При среднем уровне вашего сигнала 5.9, прибавка 6 дБ просто извращение и пустая трата денег.
Более того, многие, просто не заметят.
Если уж планировать усилитель, то сразу раз в 10. Это ощутимо заметно.
Будет желание, могу в эфире показать разницу 100 - 500 - 1000 Вт. Сами послушаете.
31.01.2016, 14:08 #7
- 21.06.2009
- 3,676
- 2029
- 2226
Разрешите вставить и свои "пять копеек". Если уж по каким-то причинам нет возможности более серьезно умощьниться - все же смысл есть. В три раза по мощности - по теории около 5 дБ. А на практике это иногда даже бывает так: или есть "контакт" или его нет совсем, кто бы что не говорил. Плюс если применяете все же дорогой трансивер - при очень активной работе, особенно в DIGI, то ли гонять выходные транзисторы трансивера на "всю катуху", то ли в эконом-режиме для раскачки HLA-300. Ведь в случае чего, прооперировать HLA будет все же проще и дешевле, чем сам трансивер. Не дай Бог, конечно...
Последний раз редактировалось UT5IA; 31.01.2016 в 14:12.
31.01.2016, 14:14 #8
31.01.2016, 14:16 #9
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,157
- 9227
- 6606
Будет ли смысл прикупить к нему усилитель HLA-300?
На фото, дачный вариант, в той комплектации как я вам говорил.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
31.01.2016, 14:21 #10
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
100-500 ватт это плюс 5 дб, полбалла на шкале S-метра. Сигнал на КВ замирает в феддингах за 10 минут в десять раз сильнее. Никакого смысла в усилителе меньше киловатта - нет.
Олег RU2FB
31.01.2016, 14:29 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,368
- 7757
- 2794
31.01.2016, 14:32 #12
- 21.06.2009
- 3,676
- 2029
- 2226
Олег, здравтсвуйте! Топикстартер просто задал вопрос, т.е. просит совета, поэтому не особо хочется открывать по этому поводу какую-либо дискуссию. Но все-таки есть вопрос к Вам. А вы проводите каждую связь по времени более 10 минут? Нет, ну Вы может и правы - если просто гонять катуху в SSB где-нибудь на восьмидесятке между соседними деревнями - тогда конечно смысла в приобретении такого усилителя нет. Смотря какие задачи по работе в эфире для себя топикстартер ставит.
Михаил, а попробуйте поменять в K3 или в Теn-Tec, особенно если в сервисе - вместе с работой за что возьмут дороже?
Так ведь гоняют же!Последний раз редактировалось UT5IA; 31.01.2016 в 14:39.
31.01.2016, 14:43 #13
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 7,788
- 10435
- 2453
31.01.2016, 14:47 #14
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 944
- 509
- 175
Если Вам нужны редкие станции (DX), если вы планируете работу в контесте, то усилитель нужен. А вот поговорить по душам с соседней областью на пустом диапазоне, работать в цифре (PSK, JT-65HF) - нафига эти усилители нужны, 100 Вт хватит.
А теперь про SSB и CW.
Дело в том что редкие станции как правило можно ухватить первым, когда они чуть превышают уровень шума по твоему приему, но и у DX тоже есть шумовой порог.
Когда DX , будет проходить громко, вам не дадут провести связь конкуренты и для успеха необходимо превысит свой уровень сигнала над соперниками. Аналогично в контестинге: первым дозавётся сильнейший по сигналу. И именно сильная станция будет иметь хороший темп в соревнованиях при работе на CQ.
Охота за DX, участие в контестах это работа когда отношение сигнал/шум приближается к единице. Поэтому 5 db над шумом и помехами это значит есть QSO, а 5 db под шумом/ помехами нет QSO.
100 Вт это стандартный минимум для подавляющего большинства станций в эфире. Работая на 100 Вт можно рассчитывать на преимущество за счет антенны, счастливый случай, большое количество свободного времени для реализации счастливого случая.
Life is too short for QRPВиктор UA2FP
31.01.2016, 14:47 #15
- 23.05.2010
- 1,286
- 275
- 931
Берите и не задумывайтесь... в своё время взял такой усилок,так как в трансивере вылетели
выходные транзисторы,в трансивере всё спрямил и подавал на этот усилок всего один ватт и где то ватт 50 имел на выходе, так год и работал,пока искал транзисторы для трансивера,потом всё таки восстановил трансивер и как то привык к усилителю.сейчас в него качаю 5 ватт и на выходе спокойно имею 200 ватт....Анатолий
73!!!
