Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Антенна на заказ ?
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Антенна на заказ ?
    Увы - не знаю, стоило ли помещать этот вопрос сюда, или в "Работа для радиолюбителя".
    Надеюсь, модераторы разберутся и переместят, если что.
    Был бы крайне заинтересован в изготовлении антенны со следующими параметрами:
    - не выше 10 м в установленном состоянии (то есть если она должна быть приподнята над землей, то это расстояние тоже входит в 10 м)
    - никаких радиалов
    - 40 и 80 м, на всех остальных диапазонах она может вообще не работать, на 80 "за глаза" достаточно перекрытия только телеграфного участка.
    В принципе, это все.
    Прошу GAP, AV-680 не советовать. Во-первых, цена несколько неадекватная, особенно приплюсовав доставку, во-вторых, ОЧЕНЬ разные отзывы, в-третьих, совершенно избыточны по отношению к моим запросам.
    Ну что, кто-то возьмется спроектировать, построить, оттестировать ? :-)
    Если результат будет впечатляющим - вот вам и готовый продукт, импортозамещение и хааарошая заявка на внешнем рынке.
    Так как очень много таких, как я - трайбендер есть, а места для всего остального мало. А хоцца )))
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,194
    2151
    344
    присоединяюсь, вопрос открыт, может где золотые руки без дела пропадают.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    На 80 метров делал такую антенну-
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Антенна очень здорово работала, легко повторяемая.
    Но!
    Хоть это и заземленный вертикал, земля должна быть подкреплена противовесами...
    Известны варианты размещения системы радиалов на очень ограниченной площади...
    Там же, в статье, по мотивам есть и многодиапазонный вариант.
    А изготовить такую штуку вполне могли бы любые российские производители антенн, сделав ее в разобранном виде компактной и легкой...
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Но!
    Вот взять GAP, выкинуть оттуда все навески, оставив 80 и 40 - и все, больше ничего не нужно. Если работать будет )))
    Увы, сделать в Австралии самому - это нужно ну очень энтузиастом антенн быть. Начиная с того, что купить материалы - оччень непростая задача, связанная с поездками так за сотню километров, и крайне трудным нахождением - кто продаст, так и с ...хмм... трудностью заказа и получения "чего-нибудь проточить", или выточить и т.д. Если интересно, я выложу свою заметку, с опытом )))
    Администратор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Если Вы имеете ввиду вертикал, то посмотрите это: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/39...cha-250-a.html
    Только провод удлинить придётся. Дёшево и сердито.
    По Вашим вводным вообще трудно что-то даже просто посоветовать, не то что сделать.
    Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
    (Большой Энциклопедический Словарь)
    © RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ ::
    http://cq6l.ru ::
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,767
    1917
    2408
    Андрей, маловато данных.
    1. Какая площадь может быть занята? Если никакая, то читается "только вертикал".
    2. Какая моща?
    3. Допускается ли коммутация СУ?
    4. В землю можно ли будет вбивать кол? Какой длины? Предполагается ли делать его съемным (многоразовым)?
    5. Антенна стационарная или походная?
    Точней желание загадывай)))
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    - никаких радиалов
    Андрей, а как без противовесов-то? 10 метров высота адекватная на 40, жидковатая, но терпимая на 80 (эффективность хоть как будет не ахти какая, но что-то излучать будет), в голову идет Инвертед Г, или рамка, или би-сквайр. Оптимально и экономичнее Перевернутая Г, но она просит хорошую землю. Посмотрите IV3PRK FCP ВЧ землю как вариант.
    П.С. А на чем установлен трайбендер? А какая под вами почва? А как далеко вы от воды?
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Только вертикал - горизонтальные пробовал, да и места под полноразмерные все равно нет. К тому же вблизи (3-4 км) вещалка ~900 кГц на 200 примерно кВт )))
    2. Какая моща?
    100 Вт.
    Да, если речь идет об автоматическом СУ между трансивером и антенной - во двор не набегаешься )))
    Да, кол вбить можно, любой длины - ну чтоб в другом полушарии не вылез. Постоянная установка - для дома, не для экспедиций.
    Стационарная.
    Загадываю )))
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну GAP без противовесов работает ))) Был он у меня, но продан при наборе средств для ОС-229, теперь жалею.
    Трайбендер Робинзон RR-33, установлен (еще нет, но вскорости) на 9 м мачте от Антенна-Депо.
    Почва - глина...в основном. До моря примерно 6-7 км.
    IV3PRK FCP посмотрел - здорово. Но у меня лимит - 10 м над землей. Все. Фуллстоп.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Я бы, не особо думая, взял у R3DX его аналог GAP, но тут засада - транспортная длина 2.5 м, далеко не всякая авиакомпания возьмет, а этот геморрой возлагать на производителя - во мне еще есть искры человеколюбия )))
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    768
    516
    2,5 метра - это длина частично собранной антенны. Может попробовать обговорить транспортирование полностью разобранной антенны, но с более подробной инструкцией по сборке?
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Андрей про без радиалов и работает не стану начинать полемику. Можно и без радиалов, но эффективность при этом никакая, если у вас не супер почва или соленая вода.
    По IV3PRK там не высоту, а принцип folded counterpoise посмотреть стоит. Вам же без радиалов нужно. У него как раз был один условно сложенный радиал, который работал очень даже сносно, но с 1.5 кВт, но на высоте за 3.000м.
    Ну и по делу, если нужен супер эконом вариант, то таки Г образная, из провода, или вертикальную часть трубкой, а горизонтальную проводом, для вашей мощности можно 14, 15, даже 18. Самый простой способ 2-х диапазонности через трап как в BCS Battle Creek Special который. Все дешево и сердито. А работать будет что фирменный, что самопальный одинаково - вертикал он и есть вертикал... (кстати Г даже лучше по причине большего физического размера). Впрочем, хохяин барин.
    (Отсебятина из опыта... Так как пользую большей частью именно укороченные или иным способом извращенные вертикалы, скажу что эффективность работы 1 вертикального элемента в прикладных, житейских условиях увеличивается либо через улучшение свойств ВЧ земли, либо улучшением свойств земли реальной - например, перенос антенны к морю Это помимо максимально безпотерьного согласования, конечно) Period.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    HAM Radio сайт UX2IF - Антенны PG (Pilgrim)
    80-10м. Вот в сложенном виде длина неизвестна.Думаю,что и до 10м укоротить можно.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Андрей про без радиалов и работает не стану начинать полемику. Можно и без радиалов, но эффективность при этом никакая, если у вас не супер почва или соленая.
    Да я полностью согласен, чудес не бывает (а вдруг?), но в моих условиях я больше, чем удовлетворён был GAP. ,,все, что слышал на 40 - и что было в кластере - я сработал. А на 80 - да, еле-еле,но из из дальних Россия, 4A4A, ,чуть Штатов и японцев - подтверждено. В-общем, если никто не откликается - куплю опять GAP и буду наслаждаться )))
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Андрей, хорошая удочка + противовесы, разложенные вдоль забора/дома , можно зигзагами.
    Если не будешь работать с мощностью более 200-300 Вт, то наводок ни на что не будет.
    Согласующее с одним реле можно сделать так :
    LowBand DXing RA3WDK Home Page
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 22:06
  2. Заказ для HF усилителя
    от RJ3AR в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:03
  3. Разовый заказ
    от mdevils в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 14:00
  4. Заказ от ООО 'ВИП Технологии'
    от SVitaliy в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 15:44
  5. Кто делает КПЕ для УМ на заказ?
    от UA9SI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 19:52
