Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Давайте "дожмём" модель
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Всем доброго вечера!
    Не решил куда разместить сообщение.Тем в которых обсуждаются варианты компромиссных направленных антенн на НЧ-диапазоны предостаточно.Вот и предыдущая открытая мною тема про F/B как-то сама по себе плавно "сползла" к направленным антеннам на 80, но продолжать в ней, думаю, нет смысла.
    Суть вопроса в предложении "дожать" модель антенны, которая, с моей точки зрения, при минимальных размерах должна иметь очень приличные параметры.Опять же абсолютно чётко представляю как и из чего её можно сделать при относительно небольших затратах.На 40 метров (не говоря о 20) подобная антенна вообще получится "частушка" Бум, без особых потерь, можно сделать ещё короче.По всем прикидкам те же 2 квадрата (что не противоречит теории), но видится, что гораздо проще в изготовлении, сборке и, как мне кажется, потенциально гораздо надёжнее.Радиус поворота очень близок к квадратам, легко можно реализовать мгновенное переключение направления излучения на противоположное,ну итд.....
    Короче - 2 рамки они и есть 2 рамки
    2L80_ZigZag_RW9USA.maa
    P.S.Модель "среднепотолочная" Приоритетом была широкополосность.Можно оптимизировать по усилению или F/B - это не принципиально.Хотелось бы услышать конструктивную критику или предложения по сколь либо существенному улучшению.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Если уж очень сильно дожать, то получится Моксон с тем же усилением.
    Но широкополоснее, в тех же габаритах 13х30 м в горизонте, но плоский.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7721
    Не бывает ... ( моксонов с тем же усилением) !
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Не будет Моксон иметь такое усиление даже при соизмеримой полосе.Или я ошибаюсь?Притом он при практическом воплощении, если делать надёжно и как я себе представляю, требует элементов начинающихся с диаметра 100 мм, а здесь трубы практически не нужны.
    Пока отвечал Владимир (RJ3FF) уже прокомментировал
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7721
    Борис, доброе утро.
    Применил АР: полоса по КСВ стала немного шире , по подавлению по краям заметно лучше ( я смотрю подавление под углом элевации 11 градусов).
    RW9USA ZigZag AR.maa
    Получилось сопротивление 50 Ом.
    Наверное, ещё нужно поработать с моделью.
    Похоже, 3 элемента на том же буме вообще будет супер ( по полосе, как минимум).
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня схема всегда одна и та же
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смотрю на неё и вижу двухдиапазонный бим, на более высокочастотный - другой зигзаг, который Харченко...
    09.06.2004
    Белово
    625
    223
    Интересная модель!! Позвонил товарищу, рассказал ему про эту ветку. Просит вариант для 40м,. если можно гуру в ММане помогите. Борис!! а по механике как планируете делать?? Очень интересно
    09.06.2004
    Белово
    625
    223
    пробывал смасштабировать. Прошу подправить!! 2L40_ZigZag_RW9USA.maa
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Виталий, привет.Позвони или в скайпе "постучи". Заодно и посчитаем под твои цели и материалы.Конструктив на 40-ку просматривается простейший и абсолютно надёжный. Себестоимость, даже при возросших ценах на материалы, минимальная. По сути же 2 полноразмерных квадрата (если отбросить "ловлю блох").
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    В ней всего то 4 с небольшим дБ усиления.
    Обычное для двухэлементной, в т. ч. и для Моксона.
    В подправленной и того меньше.
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Владимир. "для завязки разговора" дайте пожалуйста ссылку на модель Моксона с "всего-то 4 с небольшим дБ усиления".
    Да и вообще возможность надежного воплощения модели в готовую конструкцию, как Вы понимаете, тоже имеет значение.
    09.06.2004
    Белово
    625
    223
    Борис! Это не мне! у меня тут вообще с антеннами труба ТСЖ сломали мои антенны. Антенной заинтересовался RQ9U (ex RX9UA) Владимир Михайлович!!.Я помогаю ему просто. Сейчас я в санатории. После 3 числа найду в скайпе, поговорим.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    И зачем её вообще вращать?
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Усиление - то у неё как раз те 4 дБ, вокруг которых здесь все модели.
    Но габарит по ширине больше, чем я ожидал, 54 м против Ваших 30.
    Так что "возможность надежного воплощения" действительно отпадает.
  1. "Ребята,давайте жить по Гринвичу"
    от UR5CBZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 00:14
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. "Sanyo" модель СТР-3233
    от в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 23:14
