Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Деформированные секции Унжа 1
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    107
    543
    Приобрели секции для Унжа1, несколько штук оказались с деформацией, поделитесь опытом если кто имел положительный результат восстановления секций, так же буду благодарен тем, у кого не получилось выпрямить, или были проблемы с восстановленными.
ID:	160303 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160305 Нажмите на изображение для увеличения.
    23.04.2014
    822
    689
    646
    УНЖА2 пару секций и станок выпрямлял домкратом, но у меня не такая сильная деформация была.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    642
    278
    313
    Хорошая кувалда, чурбачки и вперед.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    174
    172
    На работе часто приходится восстанавливать изуродованные технологическим персоналом по разным причинам всякие металлоконструкции. Что можно посоветовать:
    1. Нужен опытный газоэлектросварщик;
    2. Сначала нужно удалить перемычки там, где поврежден несущий уголок. Для этого аккуратно "сдувают" резаком сварные швы;
    3. Потом восстановить основные уголки - здесь греть резаком, домкрат, кувалда, струбцины и, возможно, другие приспособления;
    4. Снятые перемычки либо восстановить таким же способом, либо можно заменить.
    Как то так.
    23.10.2010
    Самара
    737
    334
    424
    Был личный опыт исправления гнутого станка и секций. Секции были гнуты намного меньше чем у Вас, с очень большим трудом и кувалдой удалось добиться того что мачта собралась, но осталась заметно кривой. Станок резали болгаркой, а там все в напряжении, очень весело разлетались диски, так что осторожней, потом стучали кувалдой в результате кому то подарил за самовывоз. Повторю повреждения внешне выглядели меньше чем у Вас.
    Ваши варианты решения:
    1) в утиль
    2) то что написал RU4AX правильный но долгий и трудоемкий способ, может будет проще и дешевле купить нормальные секции.
    13,329
    5657
    250
    Еще горелка полезна или лампа паяльная, горячее железо легче выпрямляется.
    13.01.2003
    Уфа
    642
    278
    313
    Выпрямляется легко, но не уверен , что это будет правильно. При нагревании металл потеряет прочность, я думаю.
    Хорошая кувалда не спеша , все исправит. Проверено.
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Не грейте выше 700 градусов и проблем не будет!
    13.01.2003
    Уфа
    642
    278
    313
    Градусника нет.
    13,329
    5657
    250
    Хорошая кувалда может не помочь при выравнивании внутренних уголков, размаху может не хватить. А нагрев поможет при выравнии обычным одноручным молотком. Особенно если работаешь один. А нагревание не сильно ослабит металл, не столь он уж и закаленный. Основная работы мачты это работа на скручивание. Сколь либо сильное сопротивление изгибу нужно лишь во время подъема без использования штатных лебедок. Судя по фото, некоторые места вообще можно не трогать, лишь бы секции в направляющих роликах станка не клинили. В любом случае определяться надо по месту. Иногда проще вырезать кусок секции и сварить половинки, ну будет на полметра короче. Сваривать конечно в этом случае надо через внутренние вставки в основные уголки.
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,239
    831
    1775
    1) в утиль
    Я бы сейчас на этом варианте и остановился..
    Тож досталась немного упавшая унжа. Даже почти и не видно, но вот при подьеме
    3 секции из-за перекоса совсем не стыковались. Чем выше высота поднятой конструкции-
    тем сложнее совместить конусы и направляющие. Отклоняли оттяжками на 15-20 градусов..
    Не дело все это. Все должно быть ровно, тогда и при поднимании-опускании проблем не будет.
    А ср.рыночная цена одной секции - 5т.р. Посчитайте- сколько времени, сил и средств будет
    потрачено на выправление (при непонятном результате) и сколько денег можно заработать за это время...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Если сразу ничего не получится - газовая резка. Срезать деформированную часть секции, приварить заново элементы крепления. Да, она будет короче. Но она будет.
    А гнутые уголки : в металлолом или зарыть - вот и повод сделать нормальное заземление.
    13,329
    5657
    250
    Можно болгаркой. Лучше двумя, большой и маленькой. У нас как то упала мачта сечением как "Унжа-2", только цельная, скрученная намертво из двухметровых секций. Ее надо было срочно убрать с крыши и заменить побитый шифер. Свернуло порядочно. Я ее в одиночку за день разрезал. В некоторых местах большой болгаркой не подступиться было так чтобы напряженная конструкция диск не закусила.
    23.04.2014
    822
    689
    646
    нельзя кувалдой!!!! обычный автомобильный домкрат и доски проложить!!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Выпрямляется легко, но не уверен , что это будет правильно.........
    Вот на этом можно было и остановиться.
    Мало выпрямить уголки, важнее соблюсти геометрию посадочных мест и параллельность торцов секций, на фото секции мачты которые крепятся болтами (хотя есть и с конусом). Внешне может будет выглядеть прилично, начнёте собирать увидите что вставляются не все, а собранная мачта, если всё же получится, будет заметно кривая. Нормальные секции БУ и то не всегда стыкуются и приходится ставить номера и делать метки как собирать.
    Любая вещь имеет свой срок службы, мачты тоже имеют свой срок эксплуатации, ведь безопасность должна быть на первом месте, те что на фото только в утиль. Единственное что можно использовать, это если вырезать торцевые площадки (со штырями и отверстиями) проверить их геометрию и использовать для изготовления новых секций, но следует учесть что сталь уголков используемых в мачтах УНЖА это не ширпотребовская сталь 3.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2016 в 19:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Куда делся сайт Российской секции EPC?
    от RU2FB в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 13:24
  3. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  4. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  5. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
