Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree3Спасибо
Тема: Помогите пожалуйста (программа для расчета ЛПА)
    01.04.2016
    31
    Помогите пожалуйста мне для диплома нужно Спроектировать конструкцию логопериодичекой антенны для РРС МИК-РЛ-400М, состоящую из двух антенн. Каждая из антенн должна обеспечивать работу в половине частотного диапазона проектируемой антенны:
    1 Спроектировать логопериодическую антенну для первого диапазона. Частотный диапазон 394-422 МГц; G=12 Дб; уровень боковых лепестков- не менее 13 Дб.
    2 Спроектировать логопериодическую антенну для второго диапазона. Частотный диапазон 422-450 МГц; G=12 Дб; уровень боковых лепестков- не менее 13 Дб.
    Первый раз столкнулся с Mmana никак не могу войти в толк как на ней работать и инструкцию читал не получается может кто поможет чем или подскажет?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Часа четыре назад пользовал эту прогу. Понравилось, что легко экспортирует в манну...
    В остальном... не прочувствовал, что ЛПА хоть чем то не хуже просто яги, везде ущербно. Пожалуй нет смысла заморачиваться.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Передайте куратору диплома, что 12 дБ усиления у ЛПА недостижимы.
    Кроме того, ВК с запасом перекрывает требуемые диапазоны с лучшими параметрами
    Вложения Вложения
    27.08.2011
    2,183
    766
    299
    Зря Вы так. Это с чем сравнивать. Если сравнить с изотропным излучателем, то вполне возможен такой КУ - 12 дБ.
    ТС-у нужна не ваша Yagi, а Logperiolic. И не нужно советовать то, о чём ТС не просит.
    Да, для maxi: Приведённый файл антенны не расчитан мной, а взят по ссылке, приведённой RV3MP (сообщение №2) и экспортирован в формат MMANA. А Вам, maxi, для достижения заданных тех. условий, нужно модернизировать приведённую модель. Увеличить количество элементов. Это приведёт к увеличению КУ и сузит ДН. НО сужает рабочий диапазон антенны по КСВ. Нужно найти компромисс.
    Вложения Вложения
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    "Если сравнивать с изотропным излучателем" то надо писать дБи (децибел от изотропного).
    Если рассчитывать над плоским экраном (как у Вас), то добавятся мифические 6 дБ.
    А если над "неплоским", то можно добавить и 40 дБ к усилению при желании.
    Но это уже не антенны, а системы с отражателями.
    А сама Ваша антенна не дотягивает и до 4 дБ.
    Так что не зря.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,829
    8293
    3096
    Согласен.
    Любая Яга, даст хорошую полосу по КСВ, G, F/B... в зависимости от количества элементов... но в любом случае хорошо.
    Но это... не для практики, а для учебы.
    27.08.2011
    2,183
    766
    299
    "Если сравнивать с изотропным излучателем" то надо писать дБи (децибел от изотропного). ...
    Это к ТС. Он не уточнил.
    ... Если рассчитывать над плоским экраном (как у Вас), то добавятся мифические 6 дБ.
    А сама Ваша антенна не дотягивает и до 4 дБ...Так что не зря.
    Ещё раз напишу, что я её, антенну, не расчитывал, а взял по приведённой ссылке. Это что-же за "мифические 6 дБ"? Объясните.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Смотрите сами. Сравните Ваш и мой файл.
    За 3 копейки куском металла 0,5 м 12 дБ не получить.
    Если всё же останутся вопросы, отвечаю здесь:
    http://www.ra6foo.qrz.ru/mmana.html а там
    прочтите "Что такое "реальная земля" в MMANA".
    (и идеальная тоже, как в Вашей модели)
    А миф, потому что на УКВ не получить те 6 дБ прибавки
    потому они мифические http://dl2kq.de/ant/kniga/1212.htm
    А насчет децибелов - дБилов, на график тау - сигма смотрели?
    Неоткуда взять эти 12 дБ и даже 12 дБи, график "упирается"
    в 11 дБи или 9 дБ Это теоретический предел ЛПА, который
    на практике очень сложно достичь.
    Вложения Вложения
    27.08.2011
    2,183
    766
    299
    ... Сравните Ваш и мой файл. ...
    А зачем их сравнивать? Это один и тот-же файл. Вы произвели расчёт в свободном пространстве, а мой расчёт - при идиальной земле. Если расчитаете антенну при реальной земле, то "цифры" будут ещё лучше. Антенна всегда находится над поверхностью земли в реальных условиях и влияние этих условий нужно учитывать, даже при расчётах. Вы хотите эксплуатировать антенну в свободном пространстве? Это где?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Так мил человек, какая разница !!!
    Ведь и Ваша модель дает те же 3,9 дБ от диполя или 6 дБи от изотропной.
    Вы что, этого не знали ??? Рассчитайте сами и узнаете.
    27.08.2011
    2,183
    766
    299
    Ведь и Ваша модель дает те же 3,9 дБ от диполя или 6 дБи от изотропной. ...
    А я Вам писал о чём?
    А зачем их сравнивать? Это один и тот-же файл. Вы произвели расчёт в свободном пространстве, а мой расчёт - при идиальной земле. ...
    И ещё, нужно расчитывать в реальных условиях, а "не летать в облаках".
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Читайте, что писали: О том, что получили 12 Дб. (И приложили файл).
    А без указаний можно?
    И в своб. пространстве и в Ваших реальных - всё подсчитано
    В каких условиях её ни рассчитывай, у неё 3,8 дБ от диполя,
    И не более, сколько бы постов Вы ни исписали, голословно
    утверждая обратное и "летая в облаках" от счастья 12и дБ.
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Цитата Сообщение от maxi Посмотреть сообщение
    ... мне для диплома нужно Спроектировать конструкцию логопериодичекой антенны
    Коллега, а руководитель данного дипломного проекта имеется?
    Основные вопросы - к нему.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А " коллега " то где ? Он вообще существует ? Некое "МАКСИ" это что ? Оно может в этой теме участвовать ? Позывного то нет ...
