21.04.2016, 08:25 #1
Подсказка при настройке - вертикала
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
21.04.2016, 08:46 #2Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
А САМИМ ВЕРТИКАЛОМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
RU3OW
21.04.2016, 09:12 #3В этом варианте вертикал точный - по диапазону, остальная вся настройкаА САМИМ ВЕРТИКАЛОМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
- противовесами.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
21.04.2016, 11:58 #4Big Gun
- 13,576
- 5776
- 255
Пожалуй эта подсказка больше к Inv V подходит. А в случае с вертикалом, если сам штырь не настроить, то хоть что с противовесами делай, толку не будет.
73! Василий.
21.04.2016, 12:19 #5High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 517
- 335
- 313
Эт точно!
R7LC Анатолий
21.04.2016, 12:36 #6Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
21.04.2016, 12:57 #7High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 783
- 218
- 73
По моему , классичекси. Длиной подбираем R=50 Ом, емкостью между вертикалом и кабелем 50 ом , подбираем КСВ.
Анатолий , ex UB3PBE
21.04.2016, 12:59 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Сначала настроить противовесы в резонанс как обычный 1\2 диполь,отключив излучатель.Если их несколько,то настроив пару,потом к общей настроенной куче подключают по одному и таким же макором настраивают.Потом подключить вертикал и настроить сам излучатель.Очень удобно и точно получается ферр кольцом с несколькими витками и генератором или трансивером на мин мощности.
Алексей (RA3POY)
21.04.2016, 13:00 #9Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
21.04.2016, 13:05 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Длиной подбирается резонанс,но никто не обещает и утверждает ,что при этом получится вожделенные 50ом.Согласует потом, смотря какой нужен диапазон и какая физическая длина излучателя получится.Ёмкость нужна для укорочения антенны,т.е заставить длинную антенну работать более на вч-диапазонах
Последний раз редактировалось RA3POY; 21.04.2016 в 13:11.
Алексей (RA3POY)
21.04.2016, 13:14 #11High Power
- 10.06.2014
- 783
- 218
- 73
Утверждает Гончаренко и моногие другие теоретики. Почитайте литературу.
Прибор измеряет R,Z и КСВ на определенной частоте. Не пишите больше.Последний раз редактировалось R3PIY; 21.04.2016 в 13:17.
21.04.2016, 13:23 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Это"Чего",т.е противовесы не должны и физически не получатся такой же длины как сам излучатель.Зависит от той высоты на которой они растянуты\подвешены относительно земли или крыши.Чем ниже к земле ,тем короче.Каждый элемент вертикала нужно настраивать по отдельности.Кому-то покажется что это лишне сложно и муторно.Если так относится к этой антенне,как к верёвке или инверте по размерам соседа,то вертикал и будет работать подобающим образом,жалуясь на неэффективность и компенсируя киловаттами
Алексей (RA3POY)
21.04.2016, 13:27 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
21.04.2016, 13:33 #14Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,095
- 1241
- 2235
Ещё один порожняк...
73! Сергей (UA3RMB)
21.04.2016, 13:38 #15High Power
- 10.06.2014
- 783
- 218
- 73
А , что такое настроить антенну в резонанс ? Не понимаю.
Я писАл, что сначала подбираем R=50 Ом, а затем емкостью убираем реактивку и добиваемся КСВ=1. На нужной нам частоте, достаточно простейшего АА-30.
Да,не тема , а флуд. Больше не пишу.Последний раз редактировалось R3PIY; 21.04.2016 в 13:42.
20Спасибо
