09.08.2016, 23:19 #1Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
ремонт материнки gigabyte ep35-ds3p
Госопода, сообственно проблема с материнской платой gigabyte ep35-ds3p, если подключить разъем 24пин то материнка включается, индикаторы светятся на материнки, а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту )
Транзисторы под радиатором :те какие ближе к сокету 4835n (рядом с R50), а рядом с 4835n стоят транзисторы 4744n
пробитый транзистор никак не могу вычислить, мультиметр что то во всех точках значение показывает !
спопротивление в разъеме питания процессора между + и - 70ОМПоследний раз редактировалось RN3RGM; 09.08.2016 в 23:49.
RN3RGM
10.08.2016, 04:33 #2Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 160
- 166
- 76
Пробовали проверить блок питания/подключить другой?
Может он неисправен. Высыхают электролиты.UA0LHS
10.08.2016, 08:20 #3Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
10.08.2016, 13:03 #4Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Это 100% в одной из фаз питания процессора мертвый как минимум один транзистор. Прозвоните сток исток все транзисторы, без процессора, битое плечо покажет почти нуливое сопротивление. Всего 6 пар судя по число катушек. Еще есть вариант, что битый транзистор утянул с собой микросхему шим.Последний раз редактировалось R0JAH; 10.08.2016 в 13:10.
10.08.2016, 14:49 #5Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
10.08.2016, 15:43 #6Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Нужно убирать сразу пару с плеча. Должна запуститься но просто на проверку, если что еще не вылетело. Рассмотрел плату поближе там по три транзистора на фазу но суть дела не меняет. Замерять первый вывод от ключа и с обратной стороны любой, если правильный даташит посмотрел. Возможно схема слева от колодки питания процессора виновник. Дроссель потом восьминогий корпус кондер и еще восьминогий корпус это транзисторы, или микросхемы? Вообще сейчас можно гадать и гадать))) были бы рядом за 10 минут бы сказал жилец плата или нет.
Последний раз редактировалось R0JAH; 10.08.2016 в 15:56.
10.08.2016, 15:50 #7Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
10.08.2016, 16:10 #8Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Все подобные схемы имеют такую структуру может даст вам возможность разобраться. По ссылке ниже там как раз двухтактные схемы. Регуляторы напряжения для питания современных процессоров семейства Intel Pentium и процессоров AMD
10.08.2016, 19:30 #9Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
15.08.2016, 12:35 #10Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
там стоит 6 мосфетов с защитными диодами. Проверка производится двумя тестерами: с одного на затвор в режиме диод дается запирающее (-) и проверяете сток -исток, учитывая обратный диод. Затем подаете отпирающее - там сопротивление около 0.015 Ом. Три корпуса повыше них - это драйверы, по одному на пару. Как их проверять не знаю, обычно если неисправен, то мосфет мертв. Всё это управляется микросхемой ШИМ - нужно тоже смотреть на плате. Если запчасти нужны - не проблема, пишите. У меня плат полудохлых - пара ящиков... Уборка только мосфетов может не решить проблему запуска, только устранение КЗ - там может еще защита щелкать.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
20.11.2016, 16:38 #11Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Господа, правильно я понял, если я отпаяю все дроссели - я исключу транзисторы, соответственно если кз в транзистораз оно пропадет, и потом впаивая по 1 дросселю я смогу понять какое именно плечо транзисторов коротит ?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 20.11.2016 в 16:57.
RN3RGM
20.11.2016, 18:31 #12SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Дроссели-то,по идее,должны после транзисторов стоять или я неправильно понимаю?Тогда,выпаяв их,Вы дохлый транзистор не найдёте..
А электролиты есть возможность прозвонить С-метром ?
Может какой-то битый?Последний раз редактировалось R2LAC; 20.11.2016 в 18:37.
Алексей R2LAC
20.11.2016, 18:57 #13Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
20.11.2016, 19:12 #14SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Надо совет именно ремонтника мат.плат а не теоретика,коих здесь большинство,а уж про себя-вообще молчу)).Совет о том-что именно ещё подключается к этому разьёму.
ТОЛЬКО процессор питается от этого разьёма или там ещё какие-то стабилизаторы к нему подключены???Я что думаю-помимо дросселей R50 я вижу один дроссель 1R2-что к нему подключено?Или это один мощный дроссель чисто по плюсу питания всех стабилизаторов?
_
А конденсаторы хоть стрелочным тестером проверить бы,раз нет С/ESR-метра...Алексей R2LAC
20.11.2016, 19:14 #15Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,343
- 1283
- 2297
off Что же так не повезло...
На одном из домашних компов точно такая же мать.
Работает с 2008 года без проблем.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
5Спасибо
