Страница 1 из 58 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Эта тема будет посвящена обсуждению использования LogHX в цифровых видах связи, в том числе и взаимодействие в внешними программами.
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    скриншот Ваших настроек
    Вот:
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Алексей прочитал в ветке по сансдр2 Ваше сообщение. Переключитесь на диджи
    , в нем компрессор и прочие обработчики сигнала передачу отключаются.
    Для верных показаний частоты:
    В настройках трансивера так должно быть:
    В настройках JTDX так:
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Да я переключался, но на выходе все равно уровень сигнала очень большой.
    Кстати на счет
    спасибо за указание где в JTDX частоту смещения нужно указывать! Искал но не обратил на эту настройку внимания! Теперь не буду в SSB переключаться.
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Пик моего гт-65 сигнала, Нажмите на изображение для увеличения.
    у Вас выше?
    30.12.2011
    153
    26
    43
    Обновил LogHX до 240, теперь при закрытии JTDX (17.4) наблюдаюНазвание: 2017-01-11_15-37-03.png
Размер: 7.0 Кб причем в логе после этого перестают переключаться моды по клику на спотах.
    Откатил до 235 - данный баг пропал, все работает как надо.
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Просто лог при закрытии JTDX не приостаналивает использоние внешней программы.
    При нажатии кнопки принудительного отключения внешней программы все работает штатно.
    Баг однако.
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Да, все верно. Перед закрытием JTDX нужно нажать на кнопку - Прекратить использовать внешнюю программу.
    Вот подправил чтоб не ругался лог:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2017.exe
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    16
    Не ругается, но связка работает не устойчиво, как и с предыдущими релизами. Снова откат на 235 релиз - самый устойчивый. Но даже в нем не сохраняется в лог County. Непосредственно при работе в самом логе сохраняется все, а при сохранении из JTDX 17.4 версии - нет. Также не переключается JT65/JT9 в логе при переключении в JTDX (сохраняется в логе правильная мода). Ну и не работает связка совершенно с UDP сервером.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Алексей при использовании с логом MixW не коректно происходит обмен данными.
    Например в MixW щелкаем по споту позывной заносится в MixW в лог иногда нормально иногда с задержкой.
    Щелкаем по другому споту в MixW записывается новый позывной частота мода в логе висит старый.
    Такая же фигня и с UR5EQF. Такое наблюдается на двух рабочих местах.
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Да не корректно. И вина в этом - Микса))) Он данные некорректно отдает. Неделю бился над этой проблемой и решить ее так и не сумел.
    Вот тоже: автор WSJT не сделал нормального взаимодействия с логами, а я мучайся)))
    Дело в том, что в версии 235 сделана "не правильная" с точки зрения программирования реализация получения данных, а в последней версии - "правильная". Но прикол в том, что неправильная реализация работает более стабильно. Хотя у меня и последняя, и 235 реализация работают одинаково стабильно.
    У кого то работает, у кого то нет. Такое впечатление, что у Вас что то не дает работать по UPD.
    ... Вообще я весьма серьезно намерен решить проблему с WSJT-X/JTDX, так что работы в этом направлении прекращать не намерен!
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Алексей, а что отдаёт JTDX по UDP. У меня принимает моя программа только Band Activity.
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    Удалось частично подружить лог с JTDX. В JTDX выбрал не модель трансивера, а Омнириг-1. PTT и CAT заработали, но трансляции данных в лог нет.
    03.02.2006
    20,280
    9965
    5339
    Вернулся к варианту 235:
    попробуйте!
    Олег, что б это понять, пришлось залезть в исходники WSJT-X)))
    Для более полной информации в исходниках WSJT-X посмотрите файл NetworkMessage.hpp
    Привожу сокращенно заголовок из этого файла:
    * Status Out 1 quint32
    * Id (unique key) utf8
    * Dial Frequency (Hz) quint64
    * Mode utf8
    * DX call utf8
    * Report utf8
    * Tx Mode utf8
    * Tx Enabled bool
    * Transmitting bool
    * Decoding bool
    Это сообщение приходит когда изменяется инфа в полях WSJT-X
    * QSO Logged Out 5 quint32
    * Date & Time QDateTime
    * DX call utf8
    * DX grid utf8
    * Dial frequency (Hz) quint64
    * Mode utf8
    * Report send utf8
    * Report received utf8
    * Tx power utf8
    * Comments utf8
    * Name utf8
    А это при сохранении QSO.
    Если нужна более подробная инфа - могу прислать по емайлу.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Ах вот оно где, а я посмотрел в NetworkMessage.cpp, а в NetworkMessage.hpp поленился. Спасибо будем разбираться.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
