Страница 58 из 58 ПерваяПервая ... 8485152535455565758
Показано с 856 по 867 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #856
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от VladiGeo Посмотреть сообщение
    набирающую популярность программу JS8Call
    Последний релиз, судя по сайту - 5 лет назад. Тогда же я в последний раз об этой программе слышал. Оооочень набирающая популярность. ))))
    Я так и не понял - в чем был смысл этой программы? Общаться - есть PSK.
  2. #857
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Здравствуйте, Алексей.
    При запуске внешней программы WSJT-X 2.7.0 на трансивере FT-840 к значению частоты прибавляется 60Гц.
    Далее прибавка 60Гц появляется и на табло самой программы.
    При нажатии на клавишу выбора модуляции или диапазона Эта прибавка исчезает и в трансивере и в программе. Все становиться правильно.
    Если запускать WSJT-X отдельно, вручную, после запуска Лога HX3- все проходит штатно.
    Релиз 773, 2 виртуальных ком порта для WSJT-X, трансивер через CAT.
    Всё.
  3. #858
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да есть такое. Это специально в WSJT-X сделано - в коде там эта прибавка прописана. Я тоже был удивлен, когда это обнаружил. Зачем это сделано - не понятно!)))
  4. #859
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    WSJT-X imroved и "просто" последних версий вроде перестали этим страдать.
    Некоторое время назад прибавлялось 55 Гц.
    После некоторой переписки с Mike W9MDB & Uwe DG2YCB и помощи в тестировании ряда версий в августе прошлого года вроде они "победили" эту бяку.
    По крайней мере с SunSDR-ом с тех пор такого бага нет, да и в рефлекторе по программам WSJT-X больше никто не жаловался.
  5. #860
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    634
    В JTDX последних RC есть эти 55 Гц , бесит.
  6. #861
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да а что там побеждать?))) Там в коде прописана эта прибавка 55 гц))) Причем как я понял, сделано это для того, чтобы понять, что трансивер реагирует на изменение частоты. Зачем вообще в WSJT-X/JTDX такое "жесткое" требование к работе CAT - не понятно. И это не единственная проблема - там еще очень маленький таймаут на ответ от трансивера заложен, в результате при использовании ОмниРиг есть проблемы.
  7. #862
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Ну не знаю, Алексей, я так глубоко там копать не умею )
    По мне так перестало это добавление "доставать" и хорошо.
    Последние версии JTDX не обращал внимания,поставил - попробовал и все. Сейчас циферем на КВ давно не
    работал.
    НА 136 кГЦ для наблюдений и на луне использую всйт импрувед, там 55 гц сейчас добавления нет.
  8. #863
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Спасибо за информацию, 73!
  9. #864
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    как в новой JTDX внести ранее проведённые связи на другой JTDX
  10. #865
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Вопрос не по LogHX, но ответ такой: скопируйте в старой JTDX файл wsjtx_log.adi и перенесите его в новую JTDX
  11. #866
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Софт установил. С логом связал. Подскажите есть ли ссылка с обучением проведения связи . Пошагово. Для начинающего. Что и когда нажимать и что и в каком окне происходит?
  12. #867
    08.01.2010
    76
    32
    7
    ....сообщение выше по ошибке написал не в ту ветку......это вопрос по JTDX...
    ... сообщение можно удалить!....
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
