Последний релиз, судя по сайту - 5 лет назад. Тогда же я в последний раз об этой программе слышал. Оооочень набирающая популярность. ))))
Я так и не понял - в чем был смысл этой программы? Общаться - есть PSK.
Здравствуйте, Алексей.
При запуске внешней программы WSJT-X 2.7.0 на трансивере FT-840 к значению частоты прибавляется 60Гц.
Далее прибавка 60Гц появляется и на табло самой программы.
При нажатии на клавишу выбора модуляции или диапазона Эта прибавка исчезает и в трансивере и в программе. Все становиться правильно.
Если запускать WSJT-X отдельно, вручную, после запуска Лога HX3- все проходит штатно.
Релиз 773, 2 виртуальных ком порта для WSJT-X, трансивер через CAT.
Всё.
WSJT-X imroved и "просто" последних версий вроде перестали этим страдать.
Некоторое время назад прибавлялось 55 Гц.
После некоторой переписки с Mike W9MDB & Uwe DG2YCB и помощи в тестировании ряда версий в августе прошлого года вроде они "победили" эту бяку.
По крайней мере с SunSDR-ом с тех пор такого бага нет, да и в рефлекторе по программам WSJT-X больше никто не жаловался.
Да а что там побеждать?))) Там в коде прописана эта прибавка 55 гц))) Причем как я понял, сделано это для того, чтобы понять, что трансивер реагирует на изменение частоты. Зачем вообще в WSJT-X/JTDX такое "жесткое" требование к работе CAT - не понятно. И это не единственная проблема - там еще очень маленький таймаут на ответ от трансивера заложен, в результате при использовании ОмниРиг есть проблемы.
Ну не знаю, Алексей, я так глубоко там копать не умею :))
По мне так перестало это добавление "доставать" и хорошо.
Последние версии JTDX не обращал внимания,поставил - попробовал и все. Сейчас циферем на КВ давно не
работал.
НА 136 кГЦ для наблюдений и на луне использую всйт импрувед, там 55 гц сейчас добавления нет.
как в новой JTDX внести ранее проведённые связи на другой JTDX
Софт установил. С логом связал. Подскажите есть ли ссылка с обучением проведения связи . Пошагово. Для начинающего. Что и когда нажимать и что и в каком окне происходит?
....сообщение выше по ошибке написал не в ту ветку......это вопрос по JTDX...
... сообщение можно удалить!....
