Добрый день. В Fldigi отданный рапорт пропадает при вставке позывного в лог, настройки проверял
При очистке журнала рапорт возвращается, где нужно копать. Это длится уже Вложение 300357 месяца 2-3.
Вложение 300356
Вложение 300356
Добрый день.
Где? Вложение 303815
Вот тут добавьте нужную модуляцию:
Вложение 303835
вставка пустой строки - клавиша Insert. Все остальное - по аналогии с другими модуляциями.
Версия лога какая? Вроде в последней версии эта проблема исправлена.
Забавно, а у меня там так:
Вложение 303878
А не, нашел.
Так и забивать: DigitalVoice или есть общепринятое сокращение?
Если хотите, чтобы в LoTW грузилось, должно соответствовать стандарту Адиф:
https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm#Mode_Enumeration
я так понимаю, из этого списка нужно выбирать...
Алексей, здравствуйте. Давненько не заходил на форум. И слава богу. Все работает. пикает, журчит, переносится, записывает. Но вот возникла необходимость пристегнуть к логу MSHV, поскольку возникла необходимость поработать MSK144. Программа запускается из лога нормально, но ничего не переносится в него. Возможно ли сделать по аналогии с JTDX?
Вопрос от чайника по ком0ком.
При установке на н.бук появилась одна пара виртуальных портов 10-11.
Пляски с бубном по созданию других пар ком портов ничего не дали. Как это сделать???
На стационарном у меня, не помню как, получилось 3 пары виртуальных ком портов.
И еще. На стационарном компе эти пары отразились в "Порты (COM & LPT)", а на н. буке в "com0com-serial port emulators",
а в "Порты (COM & LPT)" не появились. W7 32бит. На н/ буке com0com версии 3.0.0.0.
Где копать.
Поприветствую и с праздником кто празднует.
При запуске Fldigi из лога модуляция в трансивере (IC-765) во всех случаях настроек прог и на всех диапазонах всегда USB.
Где копать?
Огромная просьба, если у кого есть опыт связки TS-590S, JTDX, и LogHx , пожалуйста, напишите настройки и последовательность действий. Прочитал всю тему, но ни один из способов не работает в моём случае...
