Эта же самая проблема, что и по ссылке?
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...-problema.html
Галочку убрал-предупреждение пропало.
С кодом пока не разобрался..
P.S.
Победил!
Сделал по аналогии с предложением Ярослава R1BET .
[pmDIG_U]
Command=FEFE66E02600.01.01.01.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE66E02600010101FD.FEFEE066FBFD
[pmDIG_L]
Command=FEFE66E02600.00.01.01.FD
ReplyLength=16
To RX4HX
Алексей, если работаю на общий вызов с модулем MMVARI, после 5-8 вызова (перерыв между вызовами 1 сек)
скорость водопада падет (начинает тормозить), сигнал срывается . Очищаю приемное поле все восстанавливается,
но сделав несколько вызовов все повторяется. Наводки трансивера исключены. Версия 499
Бьюсь над тем, что Fldigi на передачу работает один раз.Тема не новая, поднималась. Как ее решили нет возможности открыть ссылку .Трансивер Sunsdr2. И еще не показывает частоту. Нет, частоту показывает, автоматом на передачу не переходит.
Добрый день. Подключено по TCI.
А вот при включении встроенного модуля цифровой связи появляется такая картинка. Раньше с картинкой все было хорошо, Но тоже беда. Не было водопада. Кто-нибудь может показать настройки , чтобы решить мои проблемы?
Вложение 237854 Исправил. Водопад показывет.
Вот тут что выбрано:
Вложение 237866
Добрый день, Алексей. Спасибо. Да это я сделал. Хорошо. Начал заново. Настроил SS2 с Omni. Напрямую работает. Полностью. Все отлично. Сейчас занимаюсь настройками с Log и TCI Fldigi.
Да, все отлично с Fldigi. Работает замечательно посредством TCI. А вот со встроенным модулем никак.
Добрый вечер
Заметил странность с LoTW. Все правильно грузит, как в eQSL так и LoTW.
Но при скачивании и верификации лога LoTW, отмечаются как принятые, только связи в rtty, thor, ft8 и тд. А вот а psk31 связи не отмечаются, хотя на странице LoTW лога, они подтверждены.
Установки
Вложение 239591
Вложение 239593
Вложение 239594
При таких настройках через цифровой модуль сохраняется так:
Вложение 239592
А не должно быть так при Mode BPSK сохранять в mode PSK/ submode PSK63 ? (согласно ADIF спецификации)
To RX4HX
Алексей, установлена версия 508. После запуска окна MMVARI, не сразу, появляется это
Вложение 239881
Окно MMVARI зависает и не удаляется.
Как исправить?
