Действительно, 485 не выдаёт такого сообщения.
Комп у меня нехилый:
win XP Pro SP3
Pentium(R) 4 CPU 1,70GHz
1,00 ГБ ОЗУ
Установлено всего две программы, данный лог и один лог для контестов.
Понятно, что одновременно они не работают.
Усаревший в дрызг "пень" с одним ядром и 180 нанометрами
да ещЁ ХР
Анатолий. Как Вы отчЁты за кантесты отправляете ??? Тут только браузер наверное минуту открывается )) Это ж мучение !!!
Да и вообще... уже все браузеры для ХР не обновляются.
Для более менее сностной работы сейчас минималка 4гб ОЗУ, а у Вас 1гб.
У вас свободной памяти мегабайт 400 остаЁтся, от силы
Как подружить Icom-7300, лог и Fldigi? Частота логом подхватывается, перестройка по диапазону из Fldigi осуществляется, на передачу переходить ни как не желает. При этом, что самое странное, полностью блокируется сенсорный экран трансивера и кнопки трансивера, при прокрутке валкодера частота отсчитывается но тут же возвращается назад. JTDX тот же, работает в связке - лог, трансивер, программа просто отлично. Связь с ПК по USB шнурку.
Может быть это поможет https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1540889 У меня что-то подобное Вашему тоже было(частота прыгала назад).......
1. Лог и 7300 работают между собой нормально, переключаются диапазоны, переключаются виды модуляции.
2. Аппарат и лог без проблем коннектятся как в CatHX так и в OmniRig в обоих случаях сбоев в работе не наблюдается. И в обоих случаях проблемы с Fldigi
3. Использую Fldigi версии 4.1.04.01 пробовал и как внешнюю программу (симптомы описаны выше) и как движок цифрового модуля (в этом случае из самого движка не возможно выбрать моду, скорость, отсутствует водопад и в целом все окошко проглючивает)
Настройки Fldigi
Вложение 232684
Посидел, поэкспериментировал...выяснил что лучше всего при работе в связке лог, icom 7300, Fldigi вообще не использовать CAT (No Radio) в этом случае аппарат не зависает, все кнопки работают на отлично, также как и работает без нареканий и Fldigi как на приём, так и на передачу (переключаются типы модуляции, выбираются фильтры, изменяется мощность из Fldigi и пр.).
Сам лог при этом видит тип модуляции, диапазон и даже частоту трансивера однако.... с частотой возникает некоторый трабл - она не совпадает на 1,5 - 3,2 кГц с реальной частотой трансивера, при этом при запуске Fldigi она не совпадает на 1,5 кГц, если в программе попереключаться между модами то в какой-то момент частота уходит на 3,2 кГц и так с разницей в эти килогерцы остается, до следующего перезапуска Fldigi.
Вложение 232785 Вложение 232786
По привычке после модуля сопряжения Fldigi с логом UR5EQF видимо...затупил... Там модуль сопряжения выключает OmniRig и передает управление на Fldigi. Может тогда стоит добавить в настройках выбор по отключению CAT при работе в Fldigi, дабы каждый раз не делать это в ручную при переходе из программы в программу?
Вложение 232794
Или что-то подобное уже существует, просто я еще не открыл для себя :s7:
Остается не ясность с частотой в 1,5-3,2 кГц, откуда это лезет?
Отправляется без проблем.
Открывается не быстро, это верно, а куда мне торопиться, вся жизнь впереди.
Браузеры действительно для XP не обновляются, ну так и семёрка тоже больше не поддерживается.
Мы то с Вами знаем, что это бизнес.
Машина используется только для трансивера.
А зачем больше для лога, почти что досовской проги?
Семёрка поддерживается... пока )))
14 января 2020 г. корпорация Майкрософт прекращает поддержку компьютеров с Windows 7 и выпуск обновлений системы безопасности для этой системы.
https://www.microsoft.com/ru-ru/wind...dows-7-support
Просто Вы написали что у Вас (цитата): Комп у меня нехилый:
Верно, так и написал.
Разумеется, с некоторой долей иронии.
Годков ему - столько не живут
Но ведь и не amd какой-нибудь.
Когда-то на нём мкады, пикады, матлабы, трассировщики и корелы с дельфами - всё работало.
Посмотрел в диспетчере: памяти свободно более половины.
При разных манипуляциях с логом загрузка проца изредка достигает 25% в импульсе.
В обычном режиме 4 - 8%.
Почему не работать?
Работая с внешней программой MSHV заметил, это только у меня, при выборе станции данные в окно ввода QSO Entry не заносятся.
По окончании, QSO сохраняется в LogHX.
Где поставить или убрать "галочку"?
