В каком меню 450 выставить? Если JTDX - то как на картинках - TS-870 выбирать нужно. Именно его лог эмулирут.
Алексей, LogHX соединен с JTDX и работает нормально. Установлена MixW 3.2 105 , при входе в нее пишет не видит com port
при выходе дает тоже непонятное для меня сообщение. Вот скрины:
Вложение 228644
Вложение 228645
Вложение 228646
Что и где надо изменить.
Доброго дня Всем Форумчанам в обсуждении журнала....
У меня такой вопрос: Кто нибудь ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ
НА ТО КАКУЮ ОЦЕНКУ СИГНАЛА ДАЕТ ЖУРНАЛ И JTDX
У МЕНЯ ВЫГЛЯДИТ ВОТ ТАК А У ВАС КАК ???
Вложение 228652
С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИЙ R7LY ex UA0ZED 73 !!!
ЭТО БЫЛО ВЧЕРА А ВОТ И СЕГОДНЯ ....
ТОЖЕ
Вложение 228653
Валерий, а у Вас и частота в окне "ввода" и в JTDX также отличаются, а этого не должно быть если САТ нормально работает.....
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...ee30b-full.png
Вот сделал скриншот работы трансивера на частоте аналогично той, которая указана на Вашей картинке. Частота в логе и в JTDX совпадают. На рапорта в окне "Ввода.." не обращайте внимание, в журнал "подтягиваются" реальные рапорта при сохранении проведённой связи. Первый раз такое вижу как на Вашем скриншоте........
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...1253f-full.png
Появляется, когда переходишь обратно с MixW в LogHX .
Вот мои настройки :Вложение 228654 Вложение 228655
Вложение 228656 Вложение 228657
Вложение 228658 Вложение 228659
Вложение 228660 Вложение 228661
С уважением.
При чём тут 4 знака после запятой. В данном случае количество знаков после запятой в окне "Ввода..." лога действительно четыре, а в JTDX- пять!!! И где же по Вашему пропали 700 Гц в окне JTDX.
to: US1QA Борис, посмотрите сообщение в почте.
На счет рапортов: в лог, в окно QSOEntry вставляется рапорт тот, который был у станции, когда Вы на нее кликнули в окне JTDX - вот какой там рапорт был, такой и вставится.
А вот сохраняться в лог уже будут реальные рапорта - те, что при связи были.
На счет частоты - нужно в логе и в JTDX правильно смещение указать, чтоб показания в логе совпадали с показанием в JTDX. И на рапорт это никак не влияет.
