В сборке 480 наблюдается при старте mmvari вот такой глюк.
Вложение 234155
В предыдущих версиях такого нет
Вложение 234155
В этой версии исправлено - проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_495.exe
Спасибо, ошибки больше нет.
Хотел поинтересоваться. mmvari может манипулировать fsk по com
Если я правильно понимаю. Мы выставляем маркер по средине, для удобства
Настраиваемся трансивером четко на сигнал и далее проводим qso? При этом выбор rtty -U/L уже не имеет разницы?
Вложение 234177
Пропало отображение частоты на водопаде
Спектроскоп (FFT) отображает частоту
Вложение 234242
Впервые с таким сталкиваюсь. Если нажать правую кнопку мыши на водопаде - желтенький маркер частоты отобразиться:
Вложение 234246
А пропало отображение частоты само по себе или после каких то действий?
Маркер отображается.
При установке - отображение было.
Кажется, пропала шкала после установок цвета окна и шрифта для TX/RX. Не сразу заметил
Как писал RT6N - помогает сброс по дефолту, в настройках Color FFT ( хотя там ничего не менялось)
Если менять фон окна, то отображение позывных идет серым цветом. Поменять его уже нельзя?
Вложение 234248
Кто-то пробовал манипулировать fsk в mmvari? PTT при переключении на bpsk сохранит свою работу .
Вложение 234247
Я как понимаю, должен остаться DTR? Или надо разделять DTR /RTS?
По поводу отображения шкалы:
Вложение 234271
Цвет отображение позывных зависит от вот этих галочек:
Вложение 234272
Здравствуйте.
Так и не нашел макрос , на подобии MixW
<GA> - вставляет приветствие в виде GM (good morning), GA (good afternoon), GE (good evening) в сокращенном виде в зависимости от позывного и его расположения во временнОм поясе
<GAL> - вставляет приветствие в виде Good morning, Good afternoon, Good evening в полном виде в зависимости от позывного и его расположения во временнОм поясе
