RX4HX = Все нормально LogHX подружился с MixW.
Спасибо.
Спасибо.
интересно может ли LogHX работать в контесте Russian WW PSK Contest?
Для US3IW ....Сергей спасибо....о частоте я заметил с самого начала как начал работать LomHX....
JTDX стыкуется без проблем с логом, но если САТ неправильно работает
то и позывной не читался бы логом, а вот где ошибка.??? СПАСИБО БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ
Работаю на FT-920 возможно сдвиг т.е расстройка на передачу включается.... вот это
наверное возможно и происходит сдвиг частоты .... БУДУ С
РАЗБИРАТЬСЯ
С уважением Валерий R7LY 73 !!!
ТО ДЛЯ RX4HX, Алексей СПАСИБО БУДУ ИСПРАВЛЯТЬ
R7LY 73 !!!
Кто поделиться частотами для бендмапа и порядком их записи, а то у меня чертногаслом ?
Принтскрин: Вложение 228720
Как было- так и осталось, ничего не менялось......
Вложение 228725
Для US3IW
Добрый день !!!
Разобрался частотой в Логе
при включении лог включает CW
на трансивере естественно запоминает частоту телеграфа
когда включаю JTDX то ставиться частота FT8
вот отсюда и разница ......
поэтому в Банд мапе смотрю частоту и на трансивере моду при переходе
вот как то так
с уважением R7LY ex UA0ZED 73 !!!
то для RX4HX Добрый день !!!
вот как то так
Алексей, я не понял в какую таблицу Band копировать, где она в LogHX корневом каталоге, или все удалить в ручную с ,, Частота Бендмапа ,, и такжн внести с таблицы Access ?
Вложение 228814
Таблицу Bands из файла log_template.mdb (корневой каталог) необходимо скопировать в таблицу Bands файла xxxxxx.lhx2, предварительно удалив там старую таблицу. (xxxxx название Вашей базы). Файл xxxxxx.lhx2 находится в папке Log и открывается также при помощи Access.
P.S. Если нет навыков, сохраните , на всякий случай, копию файла xxxxxx.lhx2
