Вложение 273806
https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/
Скорректировал работу с fldigi - кто использует fldigi - проверьте.
Не нахожу решения:
LogHX v.3.0 build 550
JTDX v2.2.0-rc152 фиксирует ошибку управления трансивером
Вложение 276080
При этом LogHX с трансивером (SunSDR2) работает по TCI
JTDX по CAT посредством VSPE 64
Вложение 276081
Такая связка безотказно работает с Logger32, но не увязывается с LogHX
Вложение 276082
Что скажет Guru?
На сайте производителя https://eesdr.com/images/Document/PD...LogHX_JTDX.pdf
У "всей страны" работает :)
Прочтите внимательно инструкцию по ссылке в https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1726970
У меня тоже стоИт 2.2.0-RC152 и всё работает. Настроено уже и не помню когда... И с тех пор и LogHX, и JTDX регулярно обновлялись до актуальных версий и "связка" работает без проблем...
Свежий скрин https://skr.sh/s4Oz3V95kTB?a
Благодарю, Сергей.
Уж в который раз пытаюсь задействовать LogHX, но находятся некие функциональные обстоятельства, не позволяющие перешагнуть барьер.
Начал делать ремарки по некоторым, на мой взгляд, отсутствующим или не совсем оптимизированным функциям, но вижу, что они будут переходить в другую категорию. И на большой период.
Но наблюдаю за прогрессом лога. Надеюсь на его новые "изюминки", которые позволят осуществить переход.
Непременное условие корректной работы сторонних программ с логом LogHX - это их запуск непосредственно ИЗ ЛОГА нажатием на иконку на панели Лога (настраивается во вкладке Программы).
В противном случае непременно будут какие-нибудь "грабли".
Т.к. сторонних программ может быть несколько, я у себя сохраняю отдельный ВИД для разных ситуаций. В последующем, при выборе нужного ВИДа, Лог перезапускается с подключением и запуском нужной программы (MSHV для УКВ, JTDX и т.п.) и соответствующими настройками для Лога и для этих программ.
ОК, Алексей.
И раньше не видел проблемы в необходимости запуска сторонних программ из Лога.
Видимо не до конца. Недавно, пару недель назад, помогал коллеге настраивать LogHX+JTDX. Пока не запустили из Лога, связи из JTDX не сохранялись. Все проги были последних выпусков.
Но повторю, что это не проблема, когда пользую Виды.
