Без установки фильтров на стороне самого телнет сервера бесполезно...Либо сделать, что бы можно было выбирать участки диапазонов, в которых лог будет пропускать споты. Как, например, в 5М Contest или в SDC
Алексей не получается. В спот коллекшн давно и сразу установил галки CW и SSB. В настройках бэндмапа убирал галки в окошке "visibl" для диги, делал пустыми частоты для диги. Это как я понял моя ошибка.:) При повторном прочтении понял, что надо прописать частоты для FT-8.
Но как? В настройках бэндмапа предлагается только телеграф, телефон, АМ, и диги. Где прописать что это именно FT-8 и FT-4.?
Каким кластером вы пользуетесь ?
Я писал выше, на стороне лога ничего не сделать, только в самом используемом кластере.
Либо прописывать фильтры самому, либо использовать готовые решения.
Например, VE7CC, теленет кластер позволяет сделать установки для блокировки FT8 & FT4 спотов достаточно просто:
New commands:
set/skimmer turns on Skimmer spots.
set/noskimmer turns off Skimmer spots.
set/noft8 turns off FT8 spots.
set/ft8 turns on FT8 spots.
set/ft4 turns on FT4 spots.
set/own turns on all spots for own call.
unset/own turns off spots for own call.
For information on CC Cluster software see:
CCC Commands
В ODXC и подобных прописываю нужные участки диапазонов, например для 20 м CW
set/spot 1 on 14000/14073
т.е. в таком случае я будет видеть споты только в CW участке 14000-14073
Главное неудобство этого способа, что можно прописать только 9 фильтров ( на ODXC, например).
Но так, как я ежедневно не работаю SSB, то мне этого хватает.
На тесты, где нужен SSB, меняю фильтры. Т.к. в тестах кластером не пользуюсь, а только собственным CW скимером.
По всей видимости не совсем так. Spotter Collector лога позволяет полностью блокировать споты любой модуляции. См скриншот Алексея #825
Достаточно убрать галку с ненужгой моды. Важное замечание! Если в окне Modes не установлена ни одна галочка, то споты будут на все модуляции. Т.е. чтобы работал фильтр на моды, необходимо выбрать хотя бы одну моду.
Попробуйте установить настройки по-умолчанию: Установки - Общие установки - Установки Бендмапа - Клик правой кнопкой мыши в любом месте - Reset BandPlan
Я это пробовал, раньше не работало... Дело в том, что зачастую в спотах FT8 модуляция CW и они все равно проходили...
Думаете просто так пришел к такому "не совсем правильному" решению ? Если сейчас изменилось, то буду только рад...
Если Вы пропишите */B, то ни один спот отражатся не будет, Вы запретили их все :) Значение */B это общий принцип написания той или иной выборки.
Посмотрите на скрине, там побольше вариантов. Если Вы задали маску маску W* - и тоже полный стопор, значит Вы, после удаления */B, не нажали клавишу "Сохранить".
Проверил различные записи выборки для скрытия спотов, - все работает.
Вложение 344427
Если прописать */B то не будут отображаться споты типа RA1AAA/B, W1A/B и т.п. , т.е. оканчивающиеся на /B - сейчас у себя проверил -
Вложение 344428
Работает. Пока не знаю, почему у R3IAN такой эффект.
Алексей. спасибо, все работает. Наконец то можно прописать некоторые скиммеры дополнительно в игнор :)) Меня давно уже бесит W3LPL (и подобные), толку от него, когда спотит пачками то, что у нас не слышно...
Конечно есть. Совсем незамысловатый... https://skrinshoter.ru/sLiiaDHtrwC?a
Так в Spot Collector-e отметьте чек-боксы в "Allowed spotter from", например, для EU и AS. И будут Вам видны споты только с этих континентов. А спотеры с NA, SA, AF и OC, эфир которых нам чужд и не интересен, будут игнорироваться.
Попробую забить конкретный позывной W3LPL, проверю и доложу ... :))
То что Вы хотите, ничего не поучится. W3LPL - это Spotter, т.е. тот, кто раздает спот(ы). А окно Hide calls... предназначено для другого - скрыть конкретные споты, которые бросаю споттеры, в том числе и W3LPL Если кто то бросит спот на W3LPL, вот тогда сработает на него выборка и он в спотах не буде показан. Если Вы хотите, чтобы W3LPL не выдавал споты, то просто удалите его из Active spotter spot collector (правой кнопкой мыши).
Вложение 344443
