Это какая то проблема с MMVari. Я тут очень давно ничего не изменял. Честно говоря даже не знаю что посоветовать.
Хотелось бы еще обсудить проблему с PSK-модуляциями.
Вроде наконец то в последнем ADIF-формате с этим поставлена точка:
модуляция - PSK,
подмодуляции - FSK31, PSK10, PSK31, PSK63, PSK63F, PSK125, PSK250, PSK500, PSK1000, PSKAM10, PSKAM31, PSKAM50, PSKFEC31, QPSK31, QPSK63, QPSK125, QPSK250, QPSK500, SIM31
вроде все понятно и верно и сделать так в логе очень просто. Вопрос только один: LoTW, eQSL, Clublog как отдают PSK-модуляцию?
Использовал PSK31, PSK63, PSK125, PSK250. В логе модуляция как PSK31, PSK63, PSK125, PSK250.
LoTW, eQSL отдают как PSK31, PSK63, PSK125, PSK250. Все в логе подтверждается.
Clublog любую из PSK31, PSK63, PSK125, PSK250 отдает как PSK, но в логе все подтверждается.
P.S. Если в Clublog использовать функцию LoTW Sync, то после синхронизации Clublog с LoTW, то Clublog отдает уже не как FT4, а как MFSK
Решил сработать ZK3A RTTY.
Билд 510. MMTTY - нет FSK, т.е. PTT есть, RYRYRY есть, а сообщение не передает.
Ладно, загрузил просто MMTTY из папки лога - сработал, все нормально.
Установил билд 513 - та же песня. Сообщение не идет.
Проверил настройки FSK. Все в порядке.
Еще раз все посмотрел. Не идет сообщение.
Загрузил MMTTY - все нормально.
Открыл N1MM+ RTTY FSK - все нормально.
В LogHX - только PTT.
Вот тут галочка стоит? Если не стоит - поставьте и попробуйте передачу еще раз.
Вложение 240859
Да, помогло. Спасибо!
Ок! Вообще это не правильная галочка)))
Подправил пререлиз 514
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_514.exe
установите его и снимите эту галочку - сейчас будет нормально и без галочки работать.
Здравствуйте! Пользуюсь программой LogHX V3 Build517. В основном - как аппаратный журнал. Трансивер FT857 подключен по САТ.
Не могу разобраться, каким образом можно сделать так, чтобы не переключались виды модуляции в трансивере при изменении частоты, все остальное - как есть. Если это возможно - как сделать?
