Страница 50 из 58 ПерваяПервая ... 40434445464748495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #736
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Окно MMVARI зависает и не удаляется.
    Это какая то проблема с MMVari. Я тут очень давно ничего не изменял. Честно говоря даже не знаю что посоветовать.
  2. #737
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Может быть, установил версию 506 этого эффекта нет.
  3. #738
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Сообщение от RX4HX
    Второй день - полет нормальный. Версия 506.
  4. #739
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Да эту ошибку я исправил.
  5. #740
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Хотелось бы еще обсудить проблему с PSK-модуляциями.
    Вроде наконец то в последнем ADIF-формате с этим поставлена точка:
    модуляция - PSK,
    подмодуляции - FSK31, PSK10, PSK31, PSK63, PSK63F, PSK125, PSK250, PSK500, PSK1000, PSKAM10, PSKAM31, PSKAM50, PSKFEC31, QPSK31, QPSK63, QPSK125, QPSK250, QPSK500, SIM31
    вроде все понятно и верно и сделать так в логе очень просто. Вопрос только один: LoTW, eQSL, Clublog как отдают PSK-модуляцию?
  6. #741
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    модуляция - PSK,
    Использовал PSK31, PSK63, PSK125, PSK250. В логе модуляция как PSK31, PSK63, PSK125, PSK250.
    LoTW, eQSL отдают как PSK31, PSK63, PSK125, PSK250. Все в логе подтверждается.
    Clublog любую из PSK31, PSK63, PSK125, PSK250 отдает как PSK, но в логе все подтверждается.
    P.S. Если в Clublog использовать функцию LoTW Sync, то после синхронизации Clublog с LoTW, то Clublog отдает уже не как FT4, а как MFSK
  7. #742
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Решил сработать ZK3A RTTY.
    Билд 510. MMTTY - нет FSK, т.е. PTT есть, RYRYRY есть, а сообщение не передает.
    Ладно, загрузил просто MMTTY из папки лога - сработал, все нормально.
    Установил билд 513 - та же песня. Сообщение не идет.
    Проверил настройки FSK. Все в порядке.
  8. #743
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Проверил - да есть проблема. Завтра буду исправлять.
  9. #744
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Ан нет - я ошибся. У себя проблемы не нашел - но я AFSK пробовал. А чтобы FSK работал, нужно настройки делать... Но лучше спросить у тех, кто FSK работает.
  10. #745
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Еще раз все посмотрел. Не идет сообщение.
    Загрузил MMTTY - все нормально.
    Открыл N1MM+ RTTY FSK - все нормально.
    В LogHX - только PTT.
  11. #746
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Не идет сообщение.
    Вот тут галочка стоит? Если не стоит - поставьте и попробуйте передачу еще раз.
  12. #747
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Да, помогло. Спасибо!
  13. #748
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    помогло
    Ок! Вообще это не правильная галочка)))
    Подправил пререлиз 514
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_514.exe
    установите его и снимите эту галочку - сейчас будет нормально и без галочки работать.
  14. #749
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Да, нормально работает без галочки.
  15. #750
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    Здравствуйте! Пользуюсь программой LogHX V3 Build517. В основном - как аппаратный журнал. Трансивер FT857 подключен по САТ.
    Не могу разобраться, каким образом можно сделать так, чтобы не переключались виды модуляции в трансивере при изменении частоты, все остальное - как есть. Если это возможно - как сделать?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
