03.05.2013, 22:35 #1Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
ic-746pro + цифровые виды
Сегодня не удалось поработать в Белгородском тесте psk-63
Вчера настроил программу под тест MIX2.20 ВСЕ работало как часы,а сегодня прием на водопаде прекрасно,а при включении на передачу модуляции нет,передатчик включается.Пытался перезагружать программу,компьютер -безрезультатно!Сигнал с трансивера на вход line in компа подается через резисторный делитель с 5-й ножки(AF) резетки ACC-1 на задней панели трансивера.Помогите советом где искать причину.Пробовал другие программы,но результат тот же.Спасибо.EW8OG
03.05.2013, 23:11 #2Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Посмотрите при помощи наушника сигнал с компьютера А трансивер в режиме передачи с микрофона выдает мощность или так же молчит? Посмотрите при помощи наушника выход с компьютера и гляньте в программе может быть стоит галочка -отключить звуковую карту .
Валерий (RA3PS)
04.05.2013, 01:46 #3Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
при работе с микрофоном все в норме.звук.карта не отключена,как я уже сказал и другие проги тоже не манипулируют FSK на передачу.когда включаю кнопку монитор ничего не слышно ни в bpsk ни в RTTY.В компе выход НЧ работает.НА прием все декодируется как положено!Может что-то с выходом AF c трансивера?!73!
EW8OG
04.05.2013, 09:55 #4Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
не совсем понятно,
приём есть, а Вы описываете тракт приёма (сигнал с трансивера на вход звуковой)
потом говорите что нет передачи и тут же пишите:
который опять же к приёму относится.
Догадываюсь что пропала у Вас передача, проверьте подаётся ли сигнал на 3-ю ножку АСС1, динамик туда подключите или наушники
проверьте правильно ли включена модуляцияАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.05.2013, 15:19 #5Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Так на 3-ю ножку ACC-1 подается ptt ? И трансивер включается у меня на передачу.Вы имеете ввиду 4-ю ножку (MOD) ?73!
EW8OG
04.05.2013, 16:35 #6
04.05.2013, 17:02 #7Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
так я вам писал при помощи наушника в режиме передачи проверьте есть ли с звуковой карты компьютера сигнал .И не на кабеле ,а именно на разьеме звуковой карты проверяйте ,а уж потом на кабеле что идет к трансиверу .
Валерий (RA3PS)
09.11.2016, 21:56 #8Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
Решил вернуться к программе FLDIGI v.3.21.9 у меня WINDOWS XP поэтому обновить прогу и поставить свежую версию не получается,не запускается после установки.
вопрос в том,что любые моды работают отлично,а вот CW принимает.декодирует.но на передачу никак нет манипуляции.Может коллеги подскажете ?Можетларчик просто открывается,а я не догоняю...
EW8OG
