Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 444474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #796
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Добрый день. В Fldigi отданный рапорт пропадает при вставке позывного в лог, настройки проверял
    При очистке журнала рапорт возвращается, где нужно копать. Это длится уже Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300357 месяца 2-3.
  2. #797
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Так и указывайте - DigitalVoice.
    Добрый день.
    Где? Название: 147.png
  3. #798
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Где?
    Вот тут добавьте нужную модуляцию:
    вставка пустой строки - клавиша Insert. Все остальное - по аналогии с другими модуляциями.
    Версия лога какая? Вроде в последней версии эта проблема исправлена.
  4. #799
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Забавно, а у меня там так:
    А не, нашел.
    Так и забивать: DigitalVoice или есть общепринятое сокращение?
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 18.04.2021 в 10:25.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  5. #800
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Если хотите, чтобы в LoTW грузилось, должно соответствовать стандарту Адиф:
    https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm#Mode_Enumeration
    я так понимаю, из этого списка нужно выбирать...
  6. #801
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, здравствуйте. Давненько не заходил на форум. И слава богу. Все работает. пикает, журчит, переносится, записывает. Но вот возникла необходимость пристегнуть к логу MSHV, поскольку возникла необходимость поработать MSK144. Программа запускается из лога нормально, но ничего не переносится в него. Возможно ли сделать по аналогии с JTDX?
  7. #802
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Прошу прощения. На другом рабочем месте все работает. Буду сравнивать настройки.
  8. #803
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В самом MSHV не забудьте галочку для взаимодействия поставить - на память не помню где, т.к. работаю с JTDX, но точно помню, что надо)))
  9. #804
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Вопрос от чайника по ком0ком.
    При установке на н.бук появилась одна пара виртуальных портов 10-11.
    Пляски с бубном по созданию других пар ком портов ничего не дали. Как это сделать???
    На стационарном у меня, не помню как, получилось 3 пары виртуальных ком портов.
    И еще. На стационарном компе эти пары отразились в "Порты (COM & LPT)", а на н. буке в "com0com-serial port emulators",
    а в "Порты (COM & LPT)" не появились. W7 32бит. На н/ буке com0com версии 3.0.0.0.
    Где копать.
  10. #805
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поприветствую и с праздником кто празднует.
    При запуске Fldigi из лога модуляция в трансивере (IC-765) во всех случаях настроек прог и на всех диапазонах всегда USB.
    Где копать?
  11. #806
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    В последних версиях лога я окончательно поборол проблему подключения JTDX/WSJT-X к логу. Теперь как угодно можно подключать. Во всяком случае у себя проблем не нашел.
    Алексей, а можно Вас попросить или ссылку на пост, или кратко написать как состыковать TS-590S & JTDX? По отдельности работают великолепно. Вместе никак. Я уже и Сом0Сом и что только не пробовал) - никак. Зависают оба и всё...
  12. #807
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Огромная просьба, если у кого есть опыт связки TS-590S, JTDX, и LogHx , пожалуйста, напишите настройки и последовательность действий. Прочитал всю тему, но ни один из способов не работает в моём случае...
  13. #808
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня так
  14. #809
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. Подскажите, какие использовать порты? У меня трансивер на СОМ4 висит. Если связывать лог и jtdx то как с портами разобраться?
  15. #810
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я в личку ответил.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
